СВЧ бош HMT85G65. После включения питания ошибка E723
kmt09
25/04/2024 17:05
Проблема с свч Bosh HMT85G65. Нажимаю включение питания свч, включается вентиляция и секунд через 10 error E723. Пробовал регулировать механизм закрытия двери не помогло.
На форуме нашел подобный случай с HMT85ML53 и ошибка Е723 ( автор makcyt). Был заменен оптический симистор AQH2223 и указано место нахождения симистора (плата ближе к задней стенке СВЧ). Я снял крышку и с левой стороны находится механизм открытия/закрытия двери. Внизу есть какая то деталь, но на симистор не похожа. Как решить проблему?
kmt09, заполняете Профиль.... недовольство, огорчение
vbonev10
26/04/2024 13:08
kmt09, если разбирать сложно,зачем вообще туда лезть.Отдайте мастеру,он разберёт.
