samsung GE107LR нет старта
goric
19/10/2024 16:12
https://fex.net/ru/s/vkdkodl фото дорожек энкодера
Со слов хозяина, могла стартануть, после долгиих нажатий на кнопку, у меня уже не стартовала.
Сброс работает.нижняя копка(,блокировка двери) новая, замыкает в ноль, Сам энкодер время выбирает корректно, а вот старта не дает на замыкание кнопки на нем, реакции на выходе нет.. Какие дорожки идут на его включения. Пробывал тонкие средние, на замыкание, ноль
После выбора времени , мигает ромбик на табло и усе. ПанельMW 107 (87)L?Плата управления D41-00300a
Все остальные кнопки рабочие. Пробывал на плате управления замыкать контакты, не нашел, старт
Пробывал промыть сам энкодер , и спиртом и ВД-=не помогло
mehanik93
11/11/2024 18:10
goric, по всем форумам вы отметились , с этой темой голливудская улыбка В энкодере отдельные контакты на кнопку идут , что их промывать то , если просто прозвонить можно ! Idea
