Ardo amw-25gt После замены магнетрона лезут помехи | |
| Олег_кем 28/12/2024 10:14 |
Ardo amw-25gt сенсорная панель не как у самсунга вообще без кнопок, внутри все элементы Галанз. Загудела, выбило предохранитель, магнетрон и вв диод под замену. После замены печь заработала но после того как магнетрон начинает давать излучение лезут помехи на плату управления, пищялка хаотично пищит, экран яркость цифр переливается, на кнопки не реагирует, сама время добавляет. После открытия дверцы и отключения все приходит в норму. Если снять провод с трансформатора то симптомов этих нет, таймер отсчитывает время ка положено.
Заменил конденсаторы на плате. хотя старые были исправно. Стабилизаторы 5 и 15 вольт работают. Панель была залита герметиком, под ним местами была жижа как на кнопках пульта бывает. Герметик снял все отмыл Иногда работает без проблем, но большую часть времени такая чехорда. Подскажите может кто сталкивался. |
| Kroy 25/01/2025 21:26 |
Фото приложи как установил магнетрон |
| mehanik93 07/02/2025 15:25 |
Олег_кем, из за самого магнетрона такое может быть , если конечно сетка на магнетроне не продавлена и хорошо контачит . |
| scape 30/03/2025 00:28 |
А что за магнетрон поставил? 2м219? Может криво поставил.
Такое встречал на самсунгах с их магнетронами - переодически глючит и сбивается программа, кожух снимаешь - не глючит, хотя магнетрон норм. Решение - ставим другой магнетрон, а этот, который создает помехи ставим в свч с механическим управлением |
