Samsung G2739NR - блокируются кнопки через 10 секунд
AleMrnd
19/12/2025 12:27
Поступила в ремонт микроволновка Samsung G2739NR c заявленной неисправностью "не нажимаются кнопки".
Думал, что будет типовая неисправность с плёночной сенсорной панелью, но нет.
1) При включении микроволновки в розетку зажигаются все элементы индикатора, ошибка SE никогда не высвечивается;
2) Если сразу после включения нажать на какую-нибудь кнопку, "стоп", "часы" или "старт", то то индикатор переходит в соответствующий режим и микроволновка в дальнейшем корректно отрабатывает нажатия всех кнопок.
3) Если после включения микроволновки, ничего не нажимать, то через некоторое время примерно 10 секунд, иногда чуть дольше, индикатор начинает мерцать с частотой 25...50 ГЦ примерно, видимой глазом.
4) Если отключить шлейф сенсорной панели от платы управления, то при включении питания мерцание проявляется точно так же секунд через 10; после подключения шлейфа в этом состоянии, на нажатие кнопок не реагирует.
Что был сделано:
1) Заменил электролитические конденсаторы на новые, у старых проверил было завышено ESR.
2) Оставлял включённой надолго, если индикатор начал мерцать, то на нажатие кнопок реакции никогда не будет;
3) Если нажать на какую-нибудь кнопку и включить питание удерживая кнопку, то индикатор начинает мерцать сразу и далее на нажатия на кнопки микроволновка не реагирует.
AleMrnd, ..... недовольство, огорчение
AleMrnd
19/12/2025 14:33
OK!
AleMrnd
19/12/2025 16:43
Хотел дополнить/поправить своё сообщение, нажал "изменить" , но редакторование не открылось, и меня перекинуло на страничку с текстом:
"Извините, вы можете редактировать Ваши сообщения только в течение 720 часов."
Что я делаю не так?
монах2
29/01/2026 11:46
Причина в "залипании" одной из кнопок.
монах2, .... недовольство, огорчение
