samsung m187mnr не работает | |||
| nvlt54 18/05/2026 07:54 |
Добрый день, в электрике новичок, поэтому прошу сильно не пинать. Имеется СВЧ печь samsung m187mnr, на днях сосед химичил с проводкой в результате чего скакнуло напряжение. Микроволновка была просто включена в сеть через сетевой фильтр. Как итог она перестала работать вообще, дисплей молчит, на копки не реагирует, свет внутри не загорается. Сетевой фильтр в норме. При разборке прозвонил входной предохранитель, рабочий. Пошел по проводам дальше и уперся в плату управления. Предохранитель на ней сгоревший, поменял и ничего не произошло. Далее в глаза бросился трансформатор дежурный de26-0034a, возле одной из ножек на пластиковом корпусе виден нагар. Вопрос: как правильно прозвонить трансформатор, насколько далеко от скачка напряжения мог пройти ущерб в печь, возможно ли как то починить трансформатор (читал что там стоит термоплавкий пред)? В продаже таких трансформаторов не нашел, их просто нигде нет в наличии. |
| Мелиор 18/05/2026 09:26 |
Для начала заполни профиль
ДОБАВЛЕНО 18/05/2026 10:30 Да, там стоит термопредохранитель, остается разобраться в трех выводах |
| FreddikMerfi 18/05/2026 13:42 |
nvlt54, трансофрматоры есть в свободной продаже! Их море, почти на каждом сайте, в том числе и на ОЗОН, Авито и прочих. Очень редко транс остаёться живой, чаще вместо преда отгорает вывод обмотки на трансе и чаще попадалось что внутренний вывод, который уже не натянуть. Трансы не дорогие. |
| nvlt54 18/05/2026 16:19 |
То ли я не правильно ищу, то ли еще что. Конкретно этой модели транса ни на озон, ни на вб, ни на алике нет. Везде написано что товар закончился. Те же обычные сайты магазинов смотрю, везде написано нет в наличии. |
| gnom69 18/05/2026 19:07 |
Вроде вот замена..
Только закрепить по другому. https://www.ozon.ru/product/tpg-2-l069-zamena-slv-1933en-transformator-dezhurnogo-rezhima-298897077/ |
