Помогите опознать микроволновку TCM | |
| AlexE 28/11/2004 12:18 |
Немецкая(все надписи на ихнем), электронное управление, нержавейка, кварцевый гриль. Сзади написано Mikrowellenherd mit gril TCM203280. Ни одного упоминания в инете, не нашел не говоря уже об инструкции.
Помогите найти ссылку , инструкцию или какая фирма сие чудо произвела. Спасибо |
| Андрёй 28/11/2004 19:44 |
А фотку морды можно сделать? Может узнаю. |
| AlexE 28/11/2004 20:15 |
К сожаленью только словестный портрет На панели внизу вращающаяся ручка надпись Auto Timer, Справа три кнопки с надписями по немецки снизу вверх: Start, Zeit(часы), Gewicht(разморозка). Слева Stop, выше две спареных Gril-Leistun(микроволн) и Kombi1-Kombi2
кроме того есть вверху список от 1 до 10 разных продуктов. У меня чето с разморозкой не получается, возможно это дефект |
| Андрёй 29/11/2004 08:10 |
А что не получается? Разморозка - это работа СВЧ на малой мощности, около 90Вт. Мощность в СВЧ регулируется временем работы магнетрона. Магнетрон работает всегда на максимум, а реле времени задает перерыв в его работе. Вот и получается, что печка греет 3-5сек на максимуме, а потом перерыв на 10-15сек. Длительность излучения и длительность перерыва для разных программ разная. Программы разморозки - это мясо, курица, рыба, овощи. |
| влад 29/11/2004 23:52 |
Твоё чудо было создано фирмой Tchibo.Gewicht в переводе это - вес.Разморозка должна скорее всего производится через регулятор или кнопку Leistung(мощность) и Kombi1. |
| AlexE 30/11/2004 23:34 |
Влад спасибо!!
Я телевизионщик случайно или по необходимости вторгшийся в вашу вотчину. Пойду на их сайт может разживусь чем. |
| ronnyfrank 03/10/2024 12:00 |
