СВЧ "Днепрянка" глючит | |||
| dan_ko 20/01/2005 12:07 |
Доброго времени суток!
Делал уже несколько подходов и безрезультатно. Обращаюсь за помощью, может кто такое встречал. Проблема в том, что при начале нагрева , сразу или через несколько секунд происходит сбой контроллера, причём каждый раз по-разному - то просто остановка и ,если нажать "нагрев" , движется несколько сеунд дальше. Другой раз возврат на начало программы, а то и вовсе зависнет. Примерно пол года тому назад такое уже было, но стоило мне снять кожух, как печка заработала и после этого исправно грела почти каждый день. Тогда я подумал, что где-то был плохой контакт или подсох конденсатор , а после встряски ёмкость может немного увеличиться. На сегодняшний день заменил все конденсаторы на контроллере и маленькой платке с реле, реле , перечистил все контакты - ничего не изменилось. При отключенном высоковольтном проводе то мощного транса контроллер работает безукоризненно. Даже снимал магнетрон , были прослаблены саморезы крепления проходного конденсатора ( заменил их на болтики с гайками ). В проходном конденсаторе прогаров не обнаружил. Всё по старому... |
| velial 20/01/2005 12:31 |
Судя по описанию, вч импульсные помехи по питанию. источником скорее всего служит магнетрон - в нем и в новом вожможны разряды, а со временем от температурных деформаций ситуация может и усугубиться. а от тряски может произойти как улучшение ситуации, так и ухудшение - не угадаешь. такое гасится исключительно фильтрацией по ВЧ. распределённой емкостью, например. а конкретно, впаять попробовать керамические емкости 0.1mF по питанию контроллера в нескольких местах, и на ресет в параллель электролиту керамику повесить. для чистоты эксперимента попробовать запитать контроллер из другой розетки в помещении, а лучше из другой комнаты. проводка в помещении уже неплохой фильтр. |
| MICHAIL 20/01/2005 13:23 |
Проходные конденсаторы на магнетроне дохнут.Поэтому Даже при отсутствии видимых следов на них нельзя быть полностью уверенным в их абсолютной работоспособности. |
| dan_ko 20/01/2005 14:21 |
Спасибо, керамическими обвешал, ресет тоже, а вот на проходные конденсаторы бросал косые взгляды, но новые как-то пока не случилось приобрести... |
| velial 20/01/2005 14:40 |
если точно лезет по питанию гадость, неплохо в мостик поставить импульсные диоды, а не просто нч выпрямительные, и им в параллель емкости пик по 100 |
| dan_ko 20/01/2005 15:00 |
Спасбо, это тоже можно попробовать, но у меня сложилось впечатление , что лезет не столько по питанию, сколько как-то напрямую. Буду искать проходные конденсаторы... |
| velial 20/01/2005 15:05 |
как-то напрямую это врядли напряженность поля не та. для локализации пути помехи нехудо вобще отсечь цепь питания - от батареек запитать временно, чтоль... и магнетрон в обход реле включить напрямую - пусть помолотит, а в это время программы позапускать. нужна статистика. |
| dan_ko 20/01/2005 15:24 |
От батареек это идея.
Может их там и оставить? Что-бы разогреть завтрак нужно минуты две.. Батареек хватит надолго. А со статистикой сложнее - кухня маленькая, времени мало и т.д. |
| velial 20/01/2005 15:53 |
если по питанию - отрежешь относительно легко. если нет - найти путём исключения, потом убивать. статистика в смысле попробовать и так и этак. несколько раз. слишком много времени не понадобится. для себя же его тратишь |
| Device 20/01/2005 19:57 |
dan_ko, а там есть переключатель мониторинга открытой дверцы? бвают на некоторых печках (самсунг) он тоже к блоку подключен и на его провода тоже может наводка лезть, хотя я с таким никогда не сталкивался, прибором мерял по проводам накала немного "лучит" свч. |
| Alexzz 20/01/2005 21:43 |
Чёт я непойму о какой такой печке идёт речь, да и в названии темы ничего неясно. Кстати, изменить бы надо. Ни фирма ни модель не указаны, ни даже что это свч.
Но вот читая это всё закралась идейка. А плату контроллера какой жестянкой нельзя прикрыть, чтобы излучение попрямой не светило? И кстати, что-то я ни разу не встречал чтобы проходные конденсаторы были прикручены саморезами. Обычно они заклёпаны к коробке. Что за магнетрон такой? |
| Device 21/01/2005 08:29 |
Alexzz,
Бэушный наверное! ![]() |
| dan_ko 21/01/2005 09:26 |
Речь идёт об свч печке "Днепрянка" соответственно Днепропетровского производства.
В названии темы почему-то конец запортился. По порядку: переключатель мониторинга открытой дверцы конечно имеется, Плата контроллера металлом закрыта проходные конденсаторы действительно были прикручены саморезами, причем явно неподходящего размера - все они болтались от руки и при попытке подтянуть проворачивались. На магнетроне имеется только номер, написанный карандашом. При этом печка проработала много лет, имеет большую камеру из нержавеющей стали , таких буржуйских я не видел. Завтра пойду на базар, куплю проходные конденсаторы, а там будет видно. Спасибо за отклики. |
| serviceman 21/01/2005 09:30 |
магнетрон похож по описанию на такие,как в Электронике СП-23 стояли...Я слышал,что их НПО Энергия делела.... |
| Anonymous 22/01/2005 08:11 |
неисправен магнетрон М-105, только менять, но может еще поработать в печке с механическим управлением, |
| Device 22/01/2005 09:46 |
stove, ????? ![]() |
| mwo-rem 11/02/2005 23:19 |
Был у меня самсунг точь в точь описанное творилось - оказался магнетрон ОМ75 фонил в сторону (наружу) но это один раз в жизни |
| Povar81 09/11/2006 14:37 |
Подскажите пожалуйста где можно найти схему Днепрянки? |
| stove 10/11/2006 08:11 |
Povar81, что с печкой?
Здесь схема блока управления. |
| Povar81 11/11/2006 17:29 |
Спасибо, но нужна схема электрическая принципиальная, а в частности, схема соединений между БУВИ-2 и блоком коммутации, потому что нету родного блока коммутации и не совпадают напряжения, которые подходят на разъем. |
| stove 14/11/2006 06:06 |
Есть два варианта блока коммутации.
В каждом по два выпрямителя. Один выпрямитель для питания реле.На него подаётся с трансформатора 18В через контакты 6 и 13 разъёма. Общий 8(минус выпрямителя) и через 12 идёт управление реле от БУВИ. На второй выпрямитель через контакты 4 и 5 заходит 7В. Выпрямленное напряжение через контакты реле, резистор 16 Ом 2Вт и контакты разъёма 3 и 11 открывает симистор. Для другого варианта это соответствено: контакты 12 и14, 6 и 10, 2 и 7, 4 и 9. |
| proxima 19/01/2009 15:24 |
У меня бага с "Днепрянкой" - не реагирует на клавиатуру. Вроде всё проверено (При полном отсутствии документации), даже клавиатура заменена на другую. Не помогает.
симптомы следующие : Включается, перемигивается индикатором, пищит, далее на ин индикаторе загорается "РЕЖИМ", гудит вентилятор, светится лампочка подсветки. На клавиатуру не реагирует. В таком состоянии может простоять пока питание не отключить. Подозрение на прошивку... Поделитесь если у кого есть |
