Микроволновка AEG глючит | |||
| NOMEKOP 30/01/2005 10:55 |
Микроволновка Micromat Combi 625 AEG type EH 8725 s/n 611880500 Если включаешь в сеть с закрытой дверкой начинает что-то крутить и жужжать , потом останавливается и ни начто не реагирует. Если с открытой дверкой вкл сеть то загораются часы 00:00 настраиваешь часы . начинает работать выбор режимов печки.
выбираем режим ,кружку с водой внутрь ,закрываем дверь все потухло на дисплее и опять "что-то крутить и жужжать , потом останавливается и ни начто не реагирует" Проц TMP47C860N Что унего на 53 ноге (сброс) и помогите опознать транзистор вид почти как кт 209 на нем написано 1202 и все , а может у кого есть схема этой печки буду благодарен .Спасибо. |
| Rottor 30/01/2005 23:05 |
NOMEKOP,
Когда "закрываем дверь все потухло", то нужно проверить все цепи высоковольтного питания, включая сам магнетрон. |
| Лёsik 30/01/2005 23:10 |
Проверь цепи управления поворотным столом. Как-то в Candy подобное встречалось. При закрытой дверке начинал вращаться стол и загорался свет в камере. Повинна во всем оказалась релюха. и вообще проверь все "вторичные" цепи. Вряд ли дело в процессоре. Крайне маловероятно. |
| Alexzz 31/01/2005 00:42 |
| NOMEKOP 31/01/2005 08:34 |
ALEXZZ, микроволновка Micromat Combi 625 AEG , бирка сильно стертая когда снял панель с кнопками на ней были эти номера Е EH 8725 E-Nr. 611880500 , сегодня посмотрел на стертую бирку и все что смог рассмотреть.
Micromat Combi 625 AEG B-G700 typ (E или F) EH 8725 220 V 16 A E-Nr. 611880500 F-Nr. 034011036 так на наклейке сзади у печки. |
| Device 31/01/2005 09:35 |
Очень похоже что какой то переключатель барахлит, может переключатель мониторинга? |
| Alexzz 31/01/2005 19:42 |
Вот схема от этой микроволновки. По номеру продукта нашлась. Модель оказалась MC COMBI 625-W |
| NOMEKOP 02/02/2005 08:31 |
ALEXZZ, спасибо буду разбираться. |
