М/в печь MIELE SUPRATRONIC M750 ошибка F4
algimants
16/03/2005 18:14
Всем привет.Нужны коды неисправностей м/в печи MIELE SUPRATRONIC M750,прод.номер на шильдике стёрся,можно с трудом прочесть только последние цифры-N......52746.При включений микровейка греет несколько секунд потом отключается и высвечивается F4.Если кто может поделится кодами ошибок,буду признателен.
аlgimants.
Alexzz
16/03/2005 20:21
улыбка )
Device
16/03/2005 20:31
Да, тут логично предположить что нет микроволнового излучения.
Да и как автор мог определить что
algimants писал:
это тоже не понятно, понятно что она включается на несколько секунд. Впринципе 3 секунды на запуск магнетрона, 2 секунды на то чтоб определить есть СВЧ или нет. Так что автору надо проверить исправность Высоковолдьтного преобразователя и магнетрона, а затем уже и другое смотреть.
Макс
16/03/2005 21:20
Возможна неисправность самого датчика, эфект будет тот же.
algimants
17/03/2005 12:51
Alexzz,спасибо за инфу,буду разбираться.
Device писал:
Да,тут логично предположить что нет микроволнового изучения.
Запуск магнитрона определяю по звуку и ещё это показывает амперметр на стенде.Запуск-2сек,5-6сек. отключение и ошибка.Основные узлы я проверил:излучение,вентлятор,вращение торельки даже этот датчик излучения я проверил.Сэйчас проще,есть инфа.Спасибо всем.О достижениях напишу.
Добавлено 17-03-2005 12:54
Извините за тех.ошибки всообщений,учюсь...
algimants
18/03/2005 13:28
Задача решена.В верхней части вообще отсутствовала антена.В заблуждение завело то,что ось была на месте и я был уверен что антена тоже там.Всем спасибо.Тему можно закрыть.
