печь СВЧ DAEWOO KOC-960P--работают не все режимы | |
| кар 03/08/2005 07:37 |
Здравствуйте все! Принесли на ремонт печь СВЧ DAEWOO KOC-960P. После протирки тряпкой перестали работать некоторые режимы. В частности не включается режим MW. ,режим установки часов. От клавиатуры и идет шлейф на плату на разьем. На разьеме 10 контактов. На пяти из них идут импульсы на остальных - -24 вольта.При нажатии кнопок на каких то из этих контактов появляются импульсы. Смотрел осциллографом. Заметил ,что при нажатии кнопок MW.,включения часов---импульсы появляются ,но амплитуда их вольт 10,когда при нажатии остальных 24 вольта. Можно ли сделать вывод ,что неисправна Клава и можно ли ее отремонтировать . С уважением. Юрий. |
| fed 03/08/2005 09:25 |
Клавиатура пленочная,токопроводящий слой где то нарушен.Снимай ее,она состоит из двух частей которые склеены между собой.Разорви их и смотри наверняка увидишь или прозвонкой определишь место разрыва дорожек. |
| кар 03/08/2005 10:07 |
Но ведь при нажатии кнопки импульсы есть ,значит все таки кнопка срабатывает.Обрывов ведь не должно быть. Может быть большое сопротивление контактов,Как его правильно востановить.Юрий |
| кар 06/08/2005 06:22 |
Вскрыл пленочную клавиатуру, прозвонил ее. на верхней пленке в месте перехода к шлейфу из 5 , 4 дорожки в обрыве. Вырезал полоски от золотистой обертки от пачки сигарет , приложил к дорожкам и заклеил скотчем . Пока работает. Всем спасибо. С уважением. Юрий. |
| fed 06/08/2005 07:41 |
А ведь не верил.. ![]() |
