СВЧ печь Samsung M1619NR ,проблема с магнетроном ? | |
| Egres 23/08/2005 08:19 |
Магнетрон ОМ52S , звонится омметром анод на корпус магнетрона , сопротивление 260 ом ,кирдык лампе ? |
| fed 23/08/2005 13:48 |
Кирдык проходным конденсаторам находящимся в разьеме магнетрона.Задача их сгладить пульсации возникающие при работе магнетрона и влияющие на работу электроники.Если есть магнетрон с дохлой эммисией попробуи отсверли от него и поставь вместо пробитых кондеров. |
| yurikel 29/08/2005 22:43 |
А если нет то в крайнем случае можно и без них(ставиш ВВпровод и2керамических изолятора-чтобы провода нерасплавились)Делал несколько раз повторов небыло. |
