Магнетрон СВЧ печи | |||||||||||
ronin 25/09/2005 06:26 |
Кто-нить подскажет, как проверить магнетрон? |
CCK 25/09/2005 16:16 |
замени на новый и узнаешь, работает старый или нет |
Lucky 26/09/2005 19:36 |
Проверить сопротивление нити накала - маленькое сопротивление, менее 1 ома. Проверить сопротивление накала на корпус - очень большое сопротивление, вообще не должен звониться. Проверка мощности - 0.5 литра воды должно закипеть за пару минут. |
fed 26/09/2005 19:50 |
Lucky,за пару минут грамм двести может и закипит но уж никак не 1/2литра |
ihil 26/09/2005 23:32 |
fed, в «AMANA CHD 518» один литр воды закипает за 4 мин.-это тeст. ![]() |
CCK 27/09/2005 08:20 |
ihil, а ты попробуй проведи этот тест при напруге 200v ![]() |
TSA 27/09/2005 18:51 |
Я включаю СВЧ черер амперметр и смотрю ток 4-7А если магнетрон работает, и порядка 1А если нет. |
ihil 28/09/2005 02:01 |
CCK, не могу провести тест при такой напруге,т.к. ещё не встречал здесь такой напруги в сети. А вообще тест делается для МИКРОВОЛНОВКИ, а все остальные условия должны соответствовать инструкции, в которой написано, что прибор включается в сеть 220-230В. И вообще, предыдущий пост с небольшим секретом: AMANA CHD518 с двумя магнетронами и её мощность 1800вт. ![]() TSA, я тоже так делаю, но иногда подводит- если подгоревший колпачок |
svf 02/10/2005 15:59 |
попробуй воспользоваться банальным индикатором СВЧ |
глюк 02/10/2005 20:46 |
если все окей меняй и не думай ведь мозги напрячь это бабок стоит и не малфых я думаю со мной многие согласятся так-что бери пивцо и меняй мгнотран |
shefgrey 25/06/2008 15:59 |
извините за не скромный вопрос (пол форума перелапатил,может уже ослеп) : Анод (носик) магнетрона должен звониться на катод(корпус магетрона) или не должен? ![]() |
Сергей 25/06/2008 17:19 |
shefgrey, носик (антенна) на корпус звонится, разъёмы накала на корпус звонится не должны... |
shefgrey 25/06/2008 17:49 |
носик (антенна) на корпус звонится как ? у меня кз |
quip 25/06/2008 18:02 |
С кем не бывает ...
После этого везде будет "кз".
В чём проблема? Не хочется за ремонт платить? После самоделкиных могут и не взять в ремонт. |
shefgrey 25/06/2008 19:13 |
сгорел носик магнетрона, прогарела слюдяная прокладка и краска под ней.
на магнетрон сделал новый носик из кондёра подходящего диаметра(как описывалось). проверил: вв кондёр-9,6Мом, на корпус-0; вв диод-в обе стороны больше 32,6Мом(у меня только цифровой мультик); транс-в норме (без кз и обрывов); вв предохранитель- целый. напряжение в сети-218В слюду снял, обгоревшую краску до метала зачистил. всё собрал, поставил в камеру банку с водой и включил- сильно загудело и сгорел вв предохранитель. проверил магнетрон- вроде всё ок; остальное как и было. поставил обычный предохранитель на 1А, снял клемы накала с магнетрона, включил и проверил на них напряжение-3.02В. подсоединил обратно- сгорел вв предохранитель. просто подумал: зачем на носике магнетрона керамическое кольцо, если носик с корпусом звонятся как кз? ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 20:33
а по существу что-нибудь есть? а то повыдёргивал слова из текста... |
xarl 25/06/2008 20:05 |
Надо бы посмотреть устройство магнетрона... А "лапатить" форум ради "лапатить" не стоит. Конденсатора с "0" на корпус не встречал. |
rematik 25/06/2008 20:42 |
3 детали: магнетрон, диод и конденсатор. |
shefgrey 25/06/2008 22:03 |
[/quote] ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 23:06
quip 25/06/2008 22:10 |
Не угадал! |
rematik 25/06/2008 23:37 |
И ещё, так и не написал: накал на корпус звонил? |
shefgrey 26/06/2008 03:08 |
читал, что для проверки можно не закрашивать.
от родного мало чего осталось, а если ещё и зачистить... накал на корпус- больше 32.6Мом. |
rematik 26/06/2008 09:11 |
