Микроволновка Panasonic NN-GX31WF | |
| zereb 02/12/2005 14:36 |
Прошу прощения за пользовательский вопрос. Во время работы периодически случается громкий треск или щелчки. В чем может быть причина и достаточно ли этого для сдачи в гарантию ?
Добавлено Декабрь 02 2005 Забыл добавить, что в остальном все в порядке, т.е. нагрев производится. |
| fed 02/12/2005 22:49 |
Скорее всего имеет место пробой изоляции,т.к. в микровейке высокое напряжение,в твоей еще и импульсный источник питания то обязательно обратись в сервис и не усугубляй мелкую проблемму до тяжелой неисправности которую потом труднее и дольше будут устранять. |
| niksergej 03/12/2005 10:27 |
Трещать и стрелять может из-за того, что пользуешься посудой не предназначенной для микроволновок. Это керамическая(глиняная) посуда: тарелки , чашки с позолоченным кольцом , ободком. Или в камере печки присутствует "грязь" - жиры , крошки... Надо систематически чистить камеру микроволновки. Если посуда "правильная" и "грязи" нет, то тогда надо обращаться к "спецам", а то действительно как сказал FED, не усугубляй положение, чтобы мелкая проблема не превратилась в дорогостоящий ремонт. |
| zereb 05/12/2005 09:46 |
Керамической посудой действительно пользуюсь, но без всякой металлизации и позолот - боже упаси.Чистим постоянно. Поскольку она гарантийная, летом купленная, то туда и буду обращаться. Спасибо, ребята, за ответы. |
| zereb 19/12/2005 10:03 |
Как только собрался отправить печку в гарантию, обнаружил под ней, на столе винтовую жестяную
крышку от стеклянной банки. Когда убрал, все лишние щелчки и трески прекратились. Объясните, как эта крышка могла вредить ? |
