микроколновка BORK MW IEI 1123 IN-глючит
sorvik
09/12/2005 21:29
Господа, микроволновка BORK (MW IEI 1123 IN) глючит. Дисплей может не светиться, может выкинуть бред, схемы нет. Контроллер 47C400RN-3J80. Вентилятор может крутиться с разными оборотами. Подскажите где найти схему, или в чём причина?
mwo-rem
12/12/2005 20:18
Скорее всего проц дохлый
бывало такое ( в сервисе меняют плату )
НО как он может регулировать скорость вентилятора - вот где чудо!
niksergej
13/12/2005 18:35
mwo-rem писал:
Да это не чудо . Управление на включение вентилятором по всей видимости идёт через семистор. А когда проц дохнет, то семистор открывается произвольно (то полностью , то частично). Вот поэтому и обороты разные.
mwo-rem
14/12/2005 23:39
Я семистор в свч видел пару раз один в мулинексе и другой в Электронике-Зил СП-23
niksergej
15/12/2005 21:26
Семисторы уже не новость. Они теперь во всех новых печках с электронным управлением стоят.
sorvik
19/12/2005 21:19
благодарю, коллеги, но все таки где найти схему - хотя бы подобную
niksergej
25/12/2005 20:41
С поиском схем на СВЧ печки всегда проблема. А так проверку всегда начинай с цепей блока питания. А потом "прозвонкой тестером" всех резисторов(наличие обрыва) , конденсаторов, транзисторов... А если всё в норме , то тогда останется процесор.
sorvik
26/12/2005 22:09
Поменял процессор-все пошло. Спасибо
niksergej
26/12/2005 22:25
Где процесор нашёл???
sorvik
27/12/2005 22:05
Предполагал,что этот вопрос кто-то задаст.
Не искал я его. Был я в гостях ашь за 2000верст,
а у хозяев "заглючила" микроволновка.Был у них 4 дня,
от них вопрос и задал на форум.Но п/проводники все похоже
целы(прозвонил),питание в норме-значит,думаю,процессор,а
чтобы закрыть тему,написал,что заменил процессор.
Приношу свои извинения, если кого-то ввел в заблуждение.
