СВЧ SAMSUNG M1719NR- слабая мощность | |||
| novik 13/12/2005 10:23 |
Раньше, после ремонтов (замена магнетрона, слюды...) проверял так:
литровая банка воды закипает минуты за 4- на 800 Вт, а тут же 200 гр. чашка мин. за 10 ![]() |
| CCK 13/12/2005 11:53 |
novik, а напряжение в розетке мерял ? для печки норма 230v |
| novik 13/12/2005 12:31 |
так и есть |
| CCK 13/12/2005 14:57 |
что так и есть ? при каком напряжение проводишь испытание? |
| niksergej 13/12/2005 18:27 |
А чашка какая? Керамическая? От посуды тоже время нагрева зависит. Но конечно различия не в 2-3 раза. В вашем случае(после замены магнетрона) может быть , что поставили "бракованный" магнетрон или бывший в пользовании. И ещё . Напряжение в сети меряй при работающей микроволновке. А то может быть , что меряешь в сети 230 В, а при работающей микроволновке падает до 210 В или ещё ниже. Тогда соответственно и время нагрева будет большим. |
| novik 13/12/2005 19:48 |
В данном случае я магнетрон не менял. Аппарат новый, втулили знакомым по акции за пол цены, без гарантии. |
| niksergej 14/12/2005 19:17 |
Значит там с рождения магнетрон плохой. Или перед продажей плохой поставили(т.к. за пол цены продавали). Ищи другой магнетрон для подставы.
Да . Ещё может кондёр имеет малую ёмкость. |
