Микроволновка Mile M708 (ремонт магнитрона) | |||
| yurikel 05/04/2006 16:38 |
Микроволновка Mile прогорел колпачек в магнитроне,магнитрон стоит редкий по крепежу не подходят имеющиеся в наличии.Кто нибудь может подсказать как закрепить другой колпачек вместо прогоревшего и можно ли в крайнем случае использовать магнитрон
без колпачка. |
| sergeih 05/04/2006 16:57 |
Без колпачка использовать нельзя !
Желательно установить новый РОДНОЙ магнетрон ! |
| stove 05/04/2006 18:06 |
Колпачёк держиться на магнетроне силой трения.
Подобрав или вытачив другой колпачёк закрепить его не сложно. |
| yurikel 05/04/2006 19:01 |
Всем кто откликнулся спасибо за помощьsergeih, родной магнетрон к сожалению достать пока невозможно.Вся проблема в расположении охлаждающих отверстий .Решил попробовать поменять лампу магнитрона поставить новую лампу в старий корпус но пока не могу придумать как приварить контакты фильтра к лампе магнетрона может ктото делал уже такое подскажите плиз как приварить контакты или может можно припаять тугоплавким припоем(не отвалятся ли они при длительной работе ?) . |
| stove 06/04/2006 07:52 |
С уважением двуличный самодур elgen ![]() |
| Владимир0204 06/04/2006 08:55 |
Е сли прогорел только колпачёк то он акуратно снимается и ставиться другой мы не раз подбирали с не рабочих магнетронов. А дросселя надо не паять а варить точ. сваркой |
| yurikel 06/04/2006 12:54 |
stove, Спасибо за подсказку ,решил поменять лампу по той причине что поменяв прогоревший колпачек оказалось еще что в магнетроне кз(проходные кондери проверял )
А магнитрон 2М248Н(Y) у нас есть точно такой же но без букв разница в том что крепление и расположение проходного кондера совпадают а расположение вентиляционных отверстий нет( в неродном отверстия расположены вверх а не побокам относительно вентилятора) и поетому ставить его боюсь из-за возможного перегрева магнитрона по словам владельца печки она работает каждый день непрэрывно около40минут. |
| sergeih 06/04/2006 20:26 |
После этого необходимо замерить уровеньСВЧ- излучения ОТ ВОЛНОВКИ ! Вобще то такие фокусы с магнетроном проделывать категорически не рекомендую ! Заводская настройка это одно ,а самостоятельно наремонтировать можно так ,что потом у пользователя случится рак или еще какое нибудь заболевание ,от превышенной нормы излучения ! |
| stove 07/04/2006 04:08 |
| yurikel 07/04/2006 10:34 |
Поменял лампу печка работает, нормульки.Всем спасибо за помощ особенно stove, иВладимир0204, использовал для пайки припой ПРГ. |
