Samsung C 100R Микроволновка | |||
| rlzz 21/06/2006 15:54 |
Ищется сервис мануал
и совет Что с ней может быть включается якобы работает но не греет Заранее СПС |
| Rain 21/06/2006 18:36 |
Сломалась, 100%! |
| bun 21/06/2006 19:50 |
Посмотри микро выключатели в районе примыкания двери... |
| rlzz 21/06/2006 20:11 |
Ок ,а Сервис мануал все исчетцццаа
Добавлено 21/06/2006 21:29
А толку от это го выключателя ,она же заводится жужжит ,тарелку крутит, Ведет себя как исправная но не греет , Если был бы нерабочим выключатель она бы не Стартовала!? |
| Konipet 21/06/2006 21:19 |
Магнетрон, диоды, термопред. высоковольтный пред.? |
| rlzz 21/06/2006 21:29 |
Мда....... Я пока пока советы собираю в выходные начну разбираться..........
Скорее всего это магнетрон как я понял полазив по другим конфам....... А сколько он может стоить если перебрать не получиться? |
| Алесей 21/06/2006 22:07 |
rlzz, Тебе ж Konipet, написал уже почти полный перечень. И не обязательно,причем далеко не обязательно это магнетрон.
Да Konipet, забыл еще ВВ транс, и умножитель.( кондер в частности) Так что простора для творчества выше крыши. Ищите да обрящете. |
| stove 22/06/2006 07:08 |
Советую купить сразу все запчасти для печки, книги,приборы и инструменты. "Если перебрать не получиться" магнетрон то перемотай вентилятор,транс и перебери всю печку замени всё. Если потом её не возьмут в ремонт тогда купи новую а эту оставь для выходных. Советы собирать можно всю жизнь. Отдай сразу в ремонт. Магнетрон стоит намного дороже ремонта. Чтобы был нагрев -магнетрону следует дать питание. Всё дело обычно в отсутствии питания -точнее в одном контакте или в низком напряжении сети. |
