свч DAEWOO KOC 873 TA не отключается вентилятор
рол
10/07/2006 17:38
Принесли печь,она не включалась.Сгорел сетевой предахранитель.Включил работает греет,вроде все нормально,а когда она отключилась,вентилятор не отключился.Поменял реле вентилятора,тоже самое.Из розетки выключаешь только тогда реле срабатывает.Печка выключается,магнитрон и свет тоже,а вентилятор шпарит.
niksergej
10/07/2006 18:33
А ты посмотри когда он сам отключится. Сейчас во многих печках вентилятор отключается не после окончания разогрева. Отключается или по времени (2-5 мин) , или термостат стоит. А у тебя , если из розетки выключаешь и вновь включаешь и при этом вентилятор отключается, то отключение происходит по времени.
рол
10/07/2006 19:41
Включил на 1 секунду,отключение по термостату не может быть.Может правда по времени ,завтра посмотрю.
рол
12/07/2006 21:31
Да уж, 4 минуты.
