СВЧ Плутон, включаю нагрев - сгорает предохранитель
cocos1
12/08/2006 23:44
По совету модератора создал новую тему.
Вопрос о совместимости 2M210-M1 и 2M214 уже отпал (конструкция разная).
Есть печка Плутон сенсорная. Мне досталась с гвоздём вместо предохранителя. С гвоздём включать не рискнул. После осмотра поставил пред. 10А, аппарат включился. Включил нагрев - пред. сгорел.
Заменил пред., снял один вывод с магнетрона - печь нормально отрабатывает режимы.
Фьюз не коротит (как минимум), конденсаторы на Мегаомы проверить нечем (тестер показывает обрыв).
P.S.
СВЧ печь в вопросах и ответах.pdf читал. Задача-то была выяснить совместимость магнетронов и попробовать поменять. Мне проще купить новую печку, чем тратить более 2 часов на старьё. Она не единственная в доме и некомплект (без стола и роликов)
stove
13/08/2006 06:19
cocos1 писал:
...снял один вывод с магнетрона - печь нормально отрабатывает режимы...
Вывод: неисправен магнетрон.
fed
13/08/2006 07:05
да разьем у магнетрона замени и пропадет короткое,наверняка проходные кондеры пробило.а если лень делать тогда зачем тему создал?
cocos1
13/08/2006 11:22
Спасибо за советы. Дойдут руки - попробую. Делать не лень, просто днём у меня ремонт автомобилей, а вечером и ночью ремонт сотовых телефонов. В остальное время я свободен как птица.
SergiopMan
01/10/2015 01:40
cocos1, ну как, дошли руки?? Тоже плутон, тоже сгорает сетевой предохранитель при включении магнетрона, высоковольтный предохранитель целый, высоковольтный диод звонится в обе стороны, но на 7 - 9 МОм. Плата управления работает. Кто чего может подскажет, куда прозванивать?
Ничего поди, что через 9 лет поднял тему..
intасt
01/10/2015 09:54
SergiopMan писал:
Плата работает? Такому счастливчику и через десять можно.
SergiopMan писал:
Похожие темы не подсказали? Туда и прозванивать. Или меняй хоть что нибудь из трёх деталей.
