СВЧ Samsung M1874NR Горит предохранитель при открывании двер | |||||
boler 20/08/2006 22:11 |
Друзья, помогите!
Уже в течение месяца я только и делаю, что заменяю предохранитель на 1,6А у панели управления. Его хватает на 3-4 дня. Причем сгорает он неожиданно. Печка может эксплуатироваться весь день - и все в порядке, работает всё, зато через день-два он сгорает при открывании дверцы через полсекунды. Внутри все чисто, никаких повреждений или грязи. Правда, магнетрон нагревается за минуту, как утюг. Должен ли он так греться? Никогда не обращал на это внимания. Благодарю за ответ. |
stove 20/08/2006 23:16 |
С уважением двуличный самодур elgen ![]() |
moon 21/08/2006 00:15 |
stove, правильно говоришь .только забыл сказать что при этом делают .boler, меняй целиком панельку с микриками и не мучайся.даже не пытайся их выставить ,если не хочешь опять услышать возмущения тупорылых клиентов . ![]() |
boler 21/08/2006 10:10 |
Огромное спасибо за оперативный ответ. Но ведь не всегда к вам обращаются профессионалы. Можно еще вопрос от делетанта... Что из себя представляет "панелька с микриками"? Т.е. я должен же ее найти как в микроволновке, так и в магазине. Кстати, может, посоветуете, где лучше приобретать комплектующие. Уж не оставьте без внимания и эту просьбу ![]() |
Alex2x 21/08/2006 22:51 |
Всю панельку можно не менять.Поменяй тольно один микрик, тот который не работает. |
boler 21/08/2006 23:12 |
Alex?спасибо за отклик. Только для меня проблема разобраться в том, что такое "микрик". Где его можно купить. Где он прячется.И, простите за назойливость и дотошность, неужели из-за него может так сильно греться Магнетрон и вылетать предохранитель 1,6А после 20-30 открываний дверцы СВЧ (3-5 дней). Добавлено 22/08/2006 00:13
Alex?спасибо за отклик. Только для меня проблема разобраться в том, что такое "микрик". Где его можно купить. Где он прячется.И, простите за назойливость и дотошность, неужели из-за него может так сильно греться Магнетрон и вылетать предохранитель 1,6А после 20-30 открываний дверцы СВЧ (3-5 дней). |
Alex2x 21/08/2006 23:20 |
stove уже ответил что:
Перегрев магнетрона не связан с перегоранием предохранителя 1,6А панели управления. Предохранитель сгорает при открывании дверцы из-за неисправного микропереключателя или неотрегулированной блокировки двери. Мне кажется, что эту работу Вам надо поручить специалисту. |
boler 21/08/2006 23:30 |
Что ж, спасибо огромное.Буду искать специалиста ![]() |
stove 22/08/2006 08:05 |
Забудьте про магнетрон он греется нормально. Проблема в невнимательном чтении. Можно было и самому догадаться что "микрик" и микропереключатель(кнопка с контактами) одно и тоже. Установлены внутри печки для блокировки работы печки при открытой двери. Всё дело в них или реже в самой двери. |
boler 22/08/2006 11:28 |
Спасибо за ответ. ![]() ![]() |
moon 22/08/2006 12:16 |
сними кожух печки .посмотри куда заходят крючкм дверцы.там будут стоять пара микриков и такая нанель движущаяся .сними окуратно и посмотри на какой ток они расчитаны и поставь подобные .такие продаются в любом магазине радио деталей .удачи в больих и малых ... ![]() |
boler 22/08/2006 15:54 |
Спасибо всем, кто принял участие в моей наболевшей теме. Я отпишу вам после того, как попробую сделать все, что мне посоветовали. Теперь все ясно ![]() |
fokinML 23/08/2006 14:04 |
можно ещё поменять положеним микропереключателя (верхнего )там крепление предусмотренно .он будет срабатывать четче .по поводу нагрева магнетрона можно проверить как закреплена крыльчатка ,и ещё улучшить обдув поставить в упор между конденсатором и магнетроном пластину (лучше текстолит или тонкий стеклопластик)тогда воздушный поток улучшиться |
boler 24/08/2006 20:18 |
Благодарю за подробности ![]() |
boler 24/08/2006 21:49 |
При открывании дверцы Микрики 1-й и 2-й срабатывают синхронно, а 3-й уже после них (видимо, так и должно и быть ![]() |
Konipet 25/08/2006 00:19 |
Возможно один из двух не всегда срабатывает вовремя. Пред горит когда оба одновременно замкнуты. Нужно дергать дверью и наблюдать. Или попробовать подставить новые микрики. Они ведь копейки стоят. |
stove 25/08/2006 08:38 |
CCK 25/08/2006 08:53 |
boler, ну сколько можно изобретать велосипед,
замени верхний микрик, на твоей фотке он под номером 1 и проблема решится |
boler 25/08/2006 09:32 |
Огромное, огромное спасибо всем, всем, всем ![]() |
boler 25/08/2006 13:30 |
Думаю, информация будет полезна абсолютно всем. Наконец, после недели поисков, нашел магазин (чуть ли не единственный), торгующий комплектующими. Я и не ожидал, что может быть такой ассортимент при сходной цене ![]() http://www.chistovdome.ru/index.html Телефон 953-10-25, работают до 7-ми вечера |
boler 26/08/2006 23:10 |
Все сделал, как сказали. Поменял, на всякий случай все микрики. Прошли сутки. Полет нормальный ![]() Тьфу-тьфу |
boler 30/08/2006 21:45 |
Всем огромное спасибо! Все работает! |
fil248 19/10/2022 14:57 |
И ставьте лампу накаливания ватт 100-200 вместо предохранителя 10 а, для работы платы управления, подсветки и вентилятора 100 ватт достаточно,.. А один из выводов трансформатора отключите. дальше же можете экспериментировать как угодно, но уже без фейерверков. Особенно для тех кто только осваивает. У меня верхний микрик поздно срабатывал (залипал) , а нижний при закрытии мог и не сработать. Верхний заменил, а на толкатель нижнего одел термоусаживающую трубку большого размера и усадил, получилось и красиво и срабатывание без ошибок.. В общем то все. Но эта тема будет бесконечной скорее всего, особенно сейчас когда стараются отремонтировать старое нежели покупать новое. |
