СВЧ LG МВ-4343С есть ли замена для тр-ра 6170W1G010H
NikP
09/10/2006 08:09
В печке при включении не загорался индикатор, разобрал прозвонил первичку тр-ра 6170W1G010H - не звонится, вторичные в номе. Трансформатор пока найти не смог, можно ли заменить его на другой (имеется ли аналог), или придется перематывать сгоревшую обмотку?
stove
09/10/2006 21:26
Замени термопредохранитель в трансформаторе.
NikP
10/10/2006 12:20
А где он стоит? Обмотку - то наверное все равно сматывать придется.
stove
11/10/2006 08:00
Не придётся.
NikP
18/10/2006 12:56
В завершение эпопеи.
Аккуратно снял изоляцию с первички со стороны
выводов. Оказалось, переломился провод возле
ножки (стрелка на фото), рядом с изоляцией (хорошо делают!).
После перепайки все заработало. А вот термопредохранителя
или чего похожего я там не увидел. Но все равно спасибо за
советы и за терпение при чтении данной темы. Надеюсь, больше к ней возвращаться не придется.
stove
18/10/2006 15:53
Обычно он с другой стороны. Но здесь его нет.
Advokat
27/08/2008 15:34
удалил
Сергей
27/08/2008 16:46
stove, у этих трансов нет термофьса (сэкономили), буквально только с начала 2008 года, эти трансы присылаемые на замену имеют термофьюс. Естественно и печки выпущенные до 2008 года имеют транс без предохранителя. Поэтому и перегорают с большим потемнением на модуле (правда чтобы что то ещё вылетало вместе с трансом , не встречал).
90 процентов моделей Лжышек имеют этот транс на модуле - 6170W1G010H...
Advokat, напиши правильно модель в названии темы...
sergeih2
30/08/2008 07:15
http://monitor.espec.ws/section11/topic80878.html - там я показал где находится предохранитель, с картинками
Ripli
03/12/2008 10:17
Столкнулся с похожей проблемой, Заменил трансформатор на наш ТП-122-2 по характеристикам, они одинаковые практически, и по установочным местам подходит одинаково подмигивание
QQsh
09/12/2010 09:06
Может кто нибудь подсказать характеристики обсуждаемого трансформатора 6170W1G010H.?
Необходимы для подбора замены.
У моего видимо крякнула первичная обмотка. Наблюдается почернение на плате со стороны первичной обмотки.
И Ещё - можно ли по фотографии определить есть ли в этом трансе тепловой предохранитель?
Печка покупалась 15-02-09г.
viktor_ramb
09/12/2010 09:34
QQsh, Похоже первичка на трансе у тебя "пыхнула" (закоротила, сгорела, сплавилась, оборвалась), чего не могло быть при наличии термофуза. Искать аналог - может быть долгая песня, поэтому если каркас сильно не пострадал, то лучше перемотать. Перемотка конечно тоже дело не быстрое - многое нужно уметь и иметь, но зато однозначное. Демонтируй ТС и сфотай его снизу, чтобы увидеть характер повреждений.
intact
09/12/2010 10:10
QQsh писал:
И сам мог найти. http://monitor.espec.ws/section37/topic154170.html
TRANSFORMER,POWER 220/240V DC12V/120MA DC8.5V/100MA
350 руб. http://www.radiodelo.ru/index.php?s&r=23&start=100
Цена: 252 р. г.Уфа http://www.elkomp.ru/catalog/item/21967
QQsh, случай явно негарантийный.
QQsh
09/12/2010 21:31
Интересно почему случай негерантийный?
Если по дате покупки = то это понятно, но может быть имелось ввиду что то другое?
intact
09/12/2010 23:19
QQsh писал:
Перепад напряжения, и выход техники из строя является причиной отказа в бесплатном гарантийном ремонте.
QQsh
09/12/2010 23:40
Нашел сегодня панель управления от какой то микроволновки (CANDY кажется). На ней стоит подобный транс. Его характеристики указаны прямо на этикетке (рис1). Грамотно сделано, никаких затей и поисков в инете и т.д. Сразу всё понятно.
Model: PT-6329A
Первая обмотка: 11V 140mA
Вторая обмотка: 7V 180mA
Поставил я этот трансформатор вместо своего умершего - всё ОК! Работает печка прекрасно!
Правда на этом трансформаторе тоже бый метрвый термопредохранитель, пришлось его закоротить(Рис2).
viktor_ramb писал:
QQsh, Демонтируй ТС и сфотай его снизу, чтобы увидеть характер повреждений.
На нижнем фото нижняя часть сгоревшего трансформатора.
Расковырял я старый трансик - нет там никакого термопредохранителя.
Обмотка была намотана очень тонким проволом - перематывать такую - это просто ЖЕСТЬ!
QQsh писал:
Коротить нежелательно.
viktor_ramb
10/12/2010 11:16
QQsh,
Нашел ... подобный транс.
Повезло, поздравляю.
QQsh
xarl,
А то будет так как с родным трансом при перепаде напруги в большую сторону.
intact,
Однозначно, но в данном случае:
QQsh,
это говорит о "самом китайском" качестве данного ТС, качестве проводов конкретно. Микроволновка не самое комфортное место для надёжной работы трансформаторов, поэтому первичка ТСа могла замкнуть и сама по себе без внешних причин в виде перенапряжения сети. Хотя статистика говорит конечно же о выходе со строя ТС в большинстве случаев именно из-за превышения сетевого напряжения сверхнормативного уровня.
QQsh:
При соответствующей оплате куём эту жесть как нефик делать - два часа с перекурами и транс лучше нового. У нас искать такой транс можно очень долго - разборок по печкам почти нет.
vosremont
10/12/2010 22:36
После впайки транса паралельно первички впаяй варистор.
QQsh
16/12/2010 20:27
vosremont писал:
Нашёл несколько варисторов!
Какой лучше впаять? (по порядку как на картинке)
1) TVR 072/1*
2) TVR 10471
3) TVR 20472*
4) INR 140471
C1-65A
16/12/2010 21:28
QQsh, ГЫ, да уж.
Давай логически рассудим, №1 рассчитан на превышение более чем 150 вольт, № 2 рассчитан на превышение более чем 300 вольт, № 3 рассчитан на превышение более чем 300 вольт, №4 ??????
Ну и как?
intact
17/12/2010 00:31
Первые две цифры - диаметр в мм.
QQsh писал:
1) TVR 072/1*
2) TVR 10471
3) TVR 20472*
4) INR 140471
На третьем написано не TVR 20472* - (4700В), а TVR 2071* - 470В
Четвертый варистор не INR 140471, а INR 14D471
Подойдет любой из трех последних - 470В для сети AC 240V
QQsh
19/12/2010 16:51
C1-65A писал:
QQsh, ГЫ, да уж.
Ну и как?
Да никак!
Я ж написал в подписи, что с теорией и со временем очень туго! Поэтому здесь и спрашиваю. Основные данные я конечно же посмотрел в нете, но т.к. я не спец, решил задать вопрос специалистам. Таким докам как Вы и основной круг форумчан, думаю не трудно мне ответить не влезая в справочники и т.д. Дать совет, какой лучше при прочих равных условиях...........
intact - спасибо большое за простой и доходчивый ответ!
Если нет разницы в качестве, поставлю тот из трёх, который лучше подойдёт по ногам.
Наконец то закончу с печкой, завинчу крышку как положено и начну пользоваться.
Спасибо всем за ответы!
ANDREEY
29/12/2010 08:23
попробуи перебрать трансформаторы в таких случаях, если не будет под рукои ни какого. Береш траен подходящии по размеру первички, и разбираеш его. Сгоревшего транса первички удаляеш первичку полностию чтоб остался один каркас вторички, а сдругого транса ноборот удаляееш вторичку (если она только не подходит по напряжению сгоревшего транса) и соединяеш их вместе подгоняеш их и собираеш
intact
29/12/2010 12:41
ANDREEY писал:
ANDREEY, попробуй чесать правой рукой левое ухо.
ANDREEY писал:
Это-то зачем? Кому она мешает?
Больше того, если в неисправном трансформаторе нет короткозамкнутых витков - можно оставить и сгоревшую первичную.
scuns2
29/12/2010 14:36
a hto v uas netv trans s china mama radio na 12 v 2 stab lm 7005 ta lm 7012 ot odnoi obmotki i super use ok na prosesor 5v na rele 12 ho tut gadat
scuns2, личка.
ret-u
29/12/2010 19:54
трансформаторы для СВЧ печей ТуТА>>>
6170W1G010H
C1-65A
30/12/2010 00:25
ret-u, понимая процесс, нет смысла мучить "черный" проход, но есть для этих целей "Торговый зал" - http://monitor.espec.ws/section12/
C1-65A, товарисчу все объяснено.
C1-65A
30/12/2010 00:46
xarl, подумаешь, пукнул, так для пользы, вроде как. или как?
viktor_ramb
30/12/2010 10:10
ret-u,
Силовые с разборок ?
Volt221
16/02/2011 00:21
вопрос, а характеристики у них одинаковые или нет 6170W1G010H и 6170W1G021K?
nazar1972
18/11/2011 19:17
QQsh писал:
Чтобы не расковыривать транс, достаточно закоротить ноги 1 и 3 на плате.
nazar1972, надо не коротить, а установить новый термопред.
nazar1972
18/11/2011 19:38
Вот только терзают меня сомнения: термопредохранитель вмонтирован в транс для контроля т-ры обмотки или он перегорает от собственной т-ры?
Прошу предложить конкретные характеристики.
viktor_ramb
18/11/2011 19:51
nazar1972,
Что ты имеешь в виду? Что термофузы греются сами по себе?
nazar1972 писал:
Найди и посмотри.
ret-u
18/11/2011 20:02
nazar1972 писал:
nazar1972 - не парься с тех характеристиками, ставь новый термопред. под низ обмотки и все (можешь изолентой подтянуть ближе к обмотке).
nazar1972
18/11/2011 20:11
viktor_ramb писал:
Я имею ввиду, что термофуз может работать как обычный плавкий пред при большом токе.
nazar1972, на термопредохранителе маркировку читал? Там указаны ток и температура срабатывания. Зачем такие вопросы?
nazar1972
18/11/2011 20:29
xarl писал:
Маркировку не читал, т.к. не разбирал транс.
ret-u
18/11/2011 23:03
nazar1972 писал:
xarl писал:
смотри тутА - блин - лень в Яндексе в поиске набрать "термопредохранитель".
Флуд ни О чем!
stoves
20/11/2011 01:28
xarl писал:
Это он к тому, что любознательность его съедает и нет покоя от сомнений.
nazar1972 писал:
Вот только терзают меня сомнения: термопредохранитель вмонтирован в транс для контроля т-ры обмотки или ...
Любые предохранители ставят для защиты. Но этот обеспечивает двойное предохранение. Срабатывает от предельных значений как тока, так и температуры.
Потому и вмонтирован в трансформатор - не допускать возгорания.
nazar1972 писал:
... или он перегорает от собственной т-ры?
Перегорает от любого перегрева, например из-за продолжительной пайки.
nazar1972 писал:
Кому ты пишешь почти год спустя?
Ты уверен, что термопредохранитель там есть и твоя перемычка поможет?
QQsh писал:
nazar1972, обмотку сетевую ты видел? http://monitor.espec.ws/section37/topic74699.html
механн
13/05/2024 21:44
xarl писал:
Ну как так то,писАть DC,если с трансформатора приходит переменное напряжение?
Мелиор
14/05/2024 19:55
механн, теме 12 лет!
