СВЧ LG 394A при включении сильно гудит. Магнитрон 2М214 39 | |||
| kotovv 08/01/2007 20:02 |
СВЧ LG 394A при включении сильно гудит. Магнитрон 2М214 39F. Снимаю с него клему транс гудеть перестает. Прибором на клемах магнитрона показывает короткое. Менять магнитрон? |
| Мелиор 08/01/2007 20:50 |
Магнитрон и должен показывать короткое. |
| kotovv 08/01/2007 21:06 |
Это я уже понял, но почему транс перегружается? Неисправен магнетрон или другая причина?
Добавлено 08/01/2007 22:07 Магнетрон вообще ремонту подлежит или только замена? |
| Мелиор 08/01/2007 21:27 |
Магнетрон ремонту НЕ подлежит. Единственное, что можно проверить - это наличие награ на колпачке излучателя. Для этого нужно снять магнетрон. Если на излучателе есть нагар, или вообще прогорела дырка, то это может быть причиной неработоспособности магнетрона. Иногда удается выйти из положения заменой колпачка излучателя или его чисткой. Но если есть такой дефект, магнитрон как правило не работает и микроволновка не греет. Из твоей заявки непонятно печка греет или нет? Если да, то скорее всего это не дефект магнетрона. А транс гудит и сильно греется? Или просто гудит? Если просто гудит, то это плохая пропитка обмоток,которыая просто вибрируют на сердечнике и к перегрузке это не имеет отношения. |
| kotovv 08/01/2007 21:42 |
Аппарату 4 года раньше не сильно гудел. До проверки греет или нет дело не доходит, потому, что начинаеи ОЧЕНЬ СИЛЬНО гудеть. А эксперементировать и жечь транс не хочется. Магнетрон еще не снимал. Хочу попробовать добраться до проходных емкостей может с ними что. |
| Мелиор 08/01/2007 22:06 |
Ого! Даже так!? Прозвони на мегаомах магнетрон на корпус. Если не звонится вообще - тогда короткозамкнутые витки во вторичке транса |
| stove 09/01/2007 09:06 |
Сам спрашивает -сам себе и отвечает.... |
| Dim.ON 23/10/2007 20:10 |
Сегодня отремонтировал магнетрон. Был пробой контакта катода на корпус. Высверлил старые контакры в переходнике, вставил керамику от предохранителя, а внутри неё штатный проводник одетый в двойной термокембрик, фторопластовый кембрик и еще раз в термик. Залил эпоксидкой. Может кому поможет.
Своя проблема в том, что после этого ремонта транс гудит и летит предохранитель 10А, но при отключении ВВ диода HVR-1X от корпуса - не гудит и предохранитель не летит, но и не греет. Думаю проблема в ВВ? Подскажите сельскому жителю что ждать дальше от замены ВВ? Что делать если и после замены ВВ будет та же неисправность. LG MS-285SD/ |
| stove 24/10/2007 09:56 |
Dim.ON, что скачешь по всем темам? http://monitor.espec.ws/section7/post602333.html#602333
Пробой не контакта, а одного из двух проходных конденсаторов. Такой опыт не годится. Где теперь ёмкости фильтра? Есть более простые решения как оставить магнетрон без части фильтра. |
| phonemaster 17/01/2008 15:09 |
Прошу совета!!!!!!!!! У меня тот же магнетрон о котором велась речь LG 2M214 39F, есть проблемка с ним.Микроволновка искрит в раёне защиты которая видна из нутри в правом верхнем углу .Скажите это может быть уже на исходе магнетрон и если возможно что-то сделать прошу совета,ну если по вашему мнению пора заменить, то где можно найти такую модель. |
| Мелиор 17/01/2008 15:33 |
phonemaster, надо снять защитную пластину и магнитрон. Если колпачек магнитрона целый - меняй пластину, если колпачек прогорел - меняй пластину и колпачек, если колпачка не найдешь - меняй магнитрон. |
| stove 17/01/2008 22:15 |
Магнетрон явно рабочий, поэтому его снимать, а тем более менять нет нужды. Даже -"Если на излучателе есть нагар".
Не включай пустую печку. |
