СВЧ печь "Белая Вежа"-чем можно заменить фьюз-диод
Вячеслав5510
14/01/2007 20:50
Подарили мне СВЧ печь "Белая Вежа". Всё в ней в порядке за исключением фьюз-диода-его просто нет, кто-то достал сгоревший и выбросил. Может ли кто-нибудь подсказать как его заменить более доступными комплектующими?
stove
15/01/2007 09:22
И без него будет работать если это действительно фьюз.
Digon
15/01/2007 16:33
Теперь главное, чтобы предохранитель в первичке был строго по номиналу, т.к. отсутствие ФД - это отсутствие защиты в высоковольтной цепи.
sergeih
16/01/2007 23:10
всетаки я не рекомендую использовать печь без защитного диода ! Это может привести к весьма неприятным последствиям вплоть до выхода из строя магнетрона и силового трансформатора !
Диод стоит около 90 руб. продается в любом магазине электронике
Обозначается диод: на корпусе рисунок: два диода включенных встречно- последовательно, один из которых маленький
stove
17/01/2007 08:52
sergeih писал:
всетаки я не рекомендую использовать печь без защитного диода ! Это может привести к весьма неприятным последствиям вплоть до выхода из строя магнетрона и силового трансформатора !...
Фьюз-диод защищает не магнетрон а конденсатор и неприятностей от фьюза больше.
HVR-062[M]=2X062H
Вячеслав5510
18/01/2007 00:29
sergeih, stove, с ремонтом печи СВЧ я встретился впервые. Правильно ли я понял, что HVR-062[M]=2X062H это единственный тип фьюз-диода и он подходит для любой печи (точнее для моей)?
stove
18/01/2007 09:07
Здесь два типа:
HVR-062[M]
2X062H
есть и другие.
Главное не фьюз а ВВ предохранитель.
Konipet
24/01/2007 01:20
Многие печи не имеют такого диода, хотя сделаны по аналогичной схеме. Вячеслав5510, не придумывай себе лишние хлопоты.
sergeih
25/01/2007 23:14
Да, не имеют, но там установлен высоковольтный предохранитель!
Вячеслав5510 писал:
для твоей подойдет в самый раз.
stove писал:
Вот как раз в печах где стоит Фьюз-диод, нет высоковольтного предохранителя ! И наоборот, в печах где стоит высоковольтный предохранитель не установливают Фьюз-диод, так как функция Фьюз-диода и предохранителя одинакова - защитить силовые элементы электро-схемы.
Digon
26/01/2007 01:09
sergeih писал:
... силовые элементы ...
Наверное, все-таки более точно - просто "высоковольтные элементы".
stove
30/01/2007 07:33
sergeih писал:
stove писал:
... функция Фьюз-диода и предохранителя одинакова - защитить силовые элементы электро-схемы.
Фукции похожи но принцип действия разный.
Фьюз-диод своим пробоем защищает только конденсатор но перегружает трансформатор ВВ диодом а ВВ предохранитель отключает обмотку.
Поэтому лучше когда стоит ВВ предохранитель.
Вячеслав5510
30/03/2007 19:19
Работа с печкой закончена. Спасибо всем за помощь. Тема закрыта.
