СВЧ Samsung CE945G не реагирует на кнопки
Vlads7
19/01/2007 04:56
По словам хозяйки сосед в гараже пользовался сваркой, видимо подключив сварочник на две фазы, в это время работала МВ. В какой-то момент отключилась - и теперь не реагирует на кнопки. Проц SMM-9649-AI . Напряжения на плате управления 24 В и 5 В в наличии, клавиатура и шлейф тоже в порядке. В цепи RESET стоит КА7533 на входе и выходе которой 5,2 В. Иногда , после долгого отстоя без питания удавалось заставить работать, но после повторного включения снова не реагирует на нажатия. Подскажите в каком направлении ковырять.
Спасибо.
stove
20/01/2007 08:22
схема Samsung CE945G
С уважением двуличный самодур elgen подмигивание
CCK
20/01/2007 11:24
Vlads7, замени клаву и будет все в норме
Vlads7
22/01/2007 05:21
Спасибо за схему. В ходе экспериментов было выяснено что клавиатура рабочая 100%. На столе работает. А вот на месте, дома было выяснил что напряжение в сети - 195-200 вольт, и при подключении к плате управления разъема CN02 - клавиатура напрочь отказывается работать. В цепи только высоковольтная часть да коцевик. мистика какая-то. Не успел только проверить насколько просаживает напряжение, да концевик вроде работает.
Oleg_op
29/01/2007 20:08
У меня похожая ситуация, СЕ945GR не реагирует на кнопки, как будто залипла одна из кнопок.
Электронику я проверил, все функциклирует, панель управления мне недоступна в данный момент (она осталась в Минске, а я в Москве работаю). Думал заменить и искал новую, а у Вас такие новости....
Пишите о любых результатах, а я о своих сообщу 15 или 24 февраля.
stove
30/01/2007 07:04
Что писать? Если уверен что электроника исправна -проверь блокировку и клавиатуру.
beser
01/02/2007 12:03
У меня такое-же проявление в двух одинаковых 945-ых. Шлейф от клавы- 99% (реагирует на незначительную деформацию), но все глаза и микроскопы высмотрел, а трещины не нашёл. Там даже нет резкого перегиба шлейфа. Мож-кто подскажет "стандартное" место?
beser
01/02/2007 13:31
Vlads7, С проседанием напряжения не парься, БУ нормально работает даже при 100в (проверял).
Сейчас чуть подрезал шлейф в разъеме (разъем раньше чистил- нифига) оставлю включеной на пару дней, погляжу.
Vlads7, правду писал, что после отстоя без питания работает.
beser
02/02/2007 13:48
Уже почти сутки работает (запитана). Глянем дальше-что...
beser
07/02/2007 12:37
Пашет 5 дней. Отдаю клиенту.
Oleg_op
27/02/2007 10:55
Прошелся тестером на контактах впаянного разъема шлейфа клавы по всем кнопкам на предмет ЗАЛИПАНИЯ какой нибудь и обнаружил самоустраняющийся дефект - при нажатии кнопки "песочные часы" около 0 Ом, при отпускании медленно растет сопротивление и на 600 - 800 Ом зависает. Прошел по всем кнопкам и вернулся на залипшую - а она уже отошла. Снова 2 раза нажал и проявился дефект, а на третий уже нет - "отстрелила". Мой совет: продавить ВСЕ кнопки раза 3-5 и вообще вычислить мерцающую и только ее продавливать при зависании. Пока все пашет - совет продавить кнопку "песочные часы" - в моем случае, помог и клаву менять не надо.
beser
27/02/2007 11:15
Oleg_op, С возвратои в Минск (я там учился в МАТУГА на "Чижовке") . Начинай с того, где ты мерял? На плате?- Это после разъема...Вкурил?
Добавлено 27/02/2007 10:21
Oleg_op, Пока ты в Москве "шиковал"- я уже три штуки "забацал" подмигивание
Кира
21/04/2007 06:22
beser,стандартное место есть. Там где потемнение в дорожках на шлейфе,нужно токопроводящим лаком пройтись.Уже около 20 заказов без возвратов.Звониться в тех местах хорошо,но увы ...нужно прорисовывать(с годами окисление). Конечно можно заказывать панели новые за 500-600 р. Но лак стоит 150 р. и его хватает на много десятков заказов.Зачем деньги клиента за панель в магазин , в кормане мастера им уютнее. подшучивать, дразнить А то что уже три штуки забацал-это временно.Будут возвраты. подмигивание
Oleg_op
23/04/2007 12:18
beser, Прошелся тестером на контактах впаянного разъема шлейфа клавы по всем кнопкам на предмет ЗАЛИПАНИЯ. В собранном виде, и считаю именно залипание есть дефект - походи тестером по нерабочей плате в контактной группе шлейфа не отсоединяя его, возможно увидишь и сам. У меня дефект был - печь "сваливалась" в один и тот же режим. подмигивание
beser
24/04/2007 11:21
Oleg_op, Согласен! Одна такая у меня есть (сама включается иногда, или не реагируют половина кнопок). Но три было только без реакции. Уже 3 мес. прошло - молчек. Гарантия кончилась голливудская улыбка
