Трансформаторы питания для микроволновых печей и др. | |
| sergeih 25/01/2007 23:31 |
Здесь выкладываем инфу по трансформаторам питания СВЧ-печей, не силовых, а питающих схему управления, так как в основном они и горят или вернее их термопредохранитель установленный под изоляционную пленку первичной обмотки.
Указываем код трансформатора, его питающие напряжения вторичной обмотки, модель и фирму производитель микроволновки, а так же какой у нее индикатор для отображения информации(дисплей) жк, светодиоды или люминисцентный. Не помешает и другая полезная информация, например: тип магнетрона, тип и код силового трансформатора, емкость и напряжение конденсатора, наличие фьюз-диода или высоковольтного предохранителя, процессор управления и его прошивка, тип клавиатуры(пленочная, микрики, механика). |
| sergeih 26/01/2007 09:55 |
Расположение термопредохранителя : |
