микроволновка Samsung M1619NR не греет | |||
| deputat 23/02/2007 16:42 |
микроволновка Samsung M1619NR не греет. Предохранители в норме. что может быть? |
| Мелиор 23/02/2007 17:45 |
Мало данных. Ты бы еще написал : "Напряжение в розетке есть". Может быть все что угодно! Надо самому поковыряться сначала, чтобы было с чем на форум идти. |
| deputat 23/02/2007 18:26 |
Дополнение: На вв трансе (на входе) напруга есть. между контактами магнетрона показывает кз. на корпус и на анод не звонится. что это? магнетрон новый покупать? |
| stove 24/02/2007 11:27 |
Купи новую печку! Если хочешь сам отремонтировать -ищи и читай всё расписано многократно. А ещё лучше отдай в ремонт профессионалам. |
| Мелиор 24/02/2007 19:27 |
Проверь высоковольтный конденсатор и диод (или диоды). Звоняться мегометром |
| deputat 25/02/2007 13:10 |
диод звонится нормально кондер тоже. надолго запустил, посмотрел: греется транс и сам магнетрон... вроде как работает, а нагрева нет. микроволновк уделаю первый раз так что прошу извинить за незнание |
| сервисЖеня 25/02/2007 14:50 |
ежели все так.как пишешь,то магнетрон поставил лыжи в угол.... |
