СВЧ lg 2342 не греет помогите | |||||
| nm5 27/02/2007 21:13 |
Помогите советом
Вчера микроволновка при включении сильно загудела. Отключил, проверил не нагеет. Через минут 5 попробовал включить снова не загудела но и ненагрела. Подождал еще минут 10-15 снова загудела не грееет. (гарантия вышла с деньгами туго поэтому копаю сам) чувствуется запах (возможно лак или кондер) Померял магнетрон 2M214 между выводами 0.9 Ома на кормус не звонится. При отключении магентрона не гудит. Потрогал транс теплый (20-30 секунд работал с магнетроном) . Пока жду когда остынет проверить будет ли нагреваться без магнетрона. Подскажиете что еще проверить |
| Мелиор 27/02/2007 22:35 |
1.Слюдяную прокладку в камере микроволновки
2.Высоковольтный конденсатор 3.Высоковольтный диод(или диоды) Скорее всего тот, что тот. который идет с конденсатора на корпус имеет утечку или пробой. Звонить мегометром. |
| nm5 28/02/2007 09:21 |
Утром проверил без магнетрона транс не греется.
А где слюда стоит ? Высоковольтный диод CL01 посмотрел у нас в магазинах нет чем можно заменить. Мультиметром посмотрел кондер в роде в порядке. |
| stove 28/02/2007 09:27 |
Меняй магнетрон. Слюда в камере но она здесь не причём. |
| nm5 03/03/2007 19:25 |
Мужики помогите ткните пальцем.
Всю микроволновку об искал не нахожу я слюду. может в её отсутсвии дело |
| сервисЖеня 03/03/2007 21:25 |
nm5, вот эта пластмассочка,что валяется,и есть прокладка,которая у тебя вместо слюды стоит... |
| stove 04/03/2007 09:04 |
Здесь следовало сказать: слюдяная пластина.
Дело в неверном названии детали одним и интерпретации выражения "Слюдяную прокладку в камере микроволновки" другим. Словари толкуют прокладка - деталь, герметически изолирующая друг от друга разъёмные части двигателя, аппарата, прибора; вообще предмет, положенный между чем-нибудь. |
| Мелиор 04/03/2007 12:27 |
В нашем случае следовало сказать: "пласмассовая пластина" А, поскольку это не совсем пластина, она имеет всякие выступы, то правильнее сказать "пластмассовая фигня". По-моему точнее не скажешь ![]() |
