Микроволновка Днепрянка1-постоянно работает вентиляторРешено | |
| andyli 27/04/2007 11:06 |
Принесли 2 печки -обе сделал но при вкл. сетевой кнопки у обоих постоянно работает вентилятор.Раньше с этим раритетом не сталкивался- это неисправность или так и должно быть? |
| stove 28/04/2007 00:21 |
andyli, так и должно быть. Постоянно работает не только вентилятор но и подаётся на магнетрон напряжение накала. Поэтому в этой печке нельзя использовать и функцию БУВИ "часы". |
| andyli 30/04/2007 17:34 |
Спасибо большое - подозревал что это так, но на 100% не был уверен,теперь можно спокойно выдать. |
