Микро-волновка СВЧ Sanyo EM-D9-ESL23R не греет
UrryO
15/05/2007 15:09
Всем Здравствуйте.
Проблемма с печкой. Все работает, круг крутит, вентилятор дует, время считает, останавливается, пищит что закончила, а внутри все холодное недовольство, огорчение
Т.е. как я понимаю электроника в норме, а вот излучатель не излучает. Подскажите плз. где что посмотреть, и имеет ли вообще смысл начинать ремонт? Во сколько он может вылиться?
Заранее спасибо.
makar.i
15/05/2007 15:24
UrryO, начнете сами выльется в ого-го! отдадите мастеру в 1500 деревом
UrryO
15/05/2007 15:30
makar.i писал:
Не, ну почему??? Руки у меня вроде не кривые улыбка А мастеру её везти надо 100 км., а не на чем недовольство, огорчение
Может там предохранители на излучатель есть? Я её не вскрывал, пока только консультируюсь.
Rain
15/05/2007 15:54
Может полететь магнетрон, может предохранитель, может диод. Все равно надо вскрывать, раз мастеру отдать не хочешь, у всех есть интернет и все обязательно, минимум, за 100 км живут от мастерских
Мелиор
15/05/2007 18:39
Предохранители так просто не горят подмигивание
UrryO
16/05/2007 07:47
Rain писал:
улыбка У нас действительно нет в поселке мастерской.... А интернет есть улыбка
Так что, везти надо в Рязань, да и там тоже надо сначала найти где ремонтируют печи.
Еще одна особенность выявилась. Раньше, когда печь работала на СВЧ, при включении микроволн внутри как будто реле щелкало и звук менялся. Сейчас этого нет. Что это может быть?
stove
16/05/2007 08:36
UrryO писал:
...Т.е. как я понимаю электроника в норме, а вот излучатель не излучает. Подскажите плз. где что посмотреть, и имеет ли вообще смысл начинать ремонт? Во сколько он может вылиться?
UrryO, и с мониторами у тебя так? Открыть крышку не пробовал? А может ты прав проще купить новую?
http://monitor.espec.ws/sch/
UrryO
16/05/2007 09:20
http://monitor.espec.ws/sch/[/quote]
В смысле, с мониторами? LG-шки все починил улыбка (я ж вроде отписал в форуме...)
С микроволновками просто дела еще не имел. А так нам новую как-раз подарили, вернее мы заняли первое место на конкурсе молодой семьи, и приз микроволновая печь улыбка
Но жена к старой привыкла, да и помощьней она.... жалко опять-же.
В выходные вскрою, посмотрю что там внутри, а пока собираю информацию.
Rain
16/05/2007 09:27
Сообщение Администрации :
Внимание!UrryO, много флуда в сообщениях, отписывай по проблемме. Rain
dkigor
28/05/2007 22:33
UrryO мне всегда нравися когда разные "спецы" себе баллы не флуде зарабатывают. Теперь попробуем ремонтировать. плохо, что ты не указал какое у твоей СВЧ управление механическое или электронное. Ну все по порядку не так страшен черт как его рисуют.Теперь проверь питание сети, ниже 200В печь греть не будет. Открой печь проверь предохранители бывает 2 штуки 12А и 6 или 8А . 12А у тебя исправный раз крутит проверь второй он может стоять возле упраления в пластиковом корпусе. Если прдохр. исправный отсоедини клемы питания в/в трансформатора и пдключи лампочку, при включении печки в работу на этих клеммах напряжение должно быть равным сетевому, если меньше на 12-20В значит не работает реле разморозки , если вообще нет напряжения ищи в схеме управления механика - акуратно разбери таймер там подгорает часто контакт и оплавляет пластмассовый рычаг, он легко восстанавливается реле разморозки можно в крайнем случае перемкнуть. Если напряжение на трансе есть смотри на в/в предохранитель, его ремонтировать нежелательно но можна, нагрей паяльником, сними колпачки о припаяй тонкий провод. Ели что сгорит сетевой предохр. Если в/в пред. перегорел проверь проходные конденсаторы магнетрона предварительно отключив магнетр.Иногда в/в предох. горит при пустой камер. Диод горит очень редко иногда пробивается кондер умножит. напряж. но тоже редко. Если все в норме дожми контакты в цепи накала магнет. Успешного ремонта.
UrryO
29/05/2007 11:01
dkigor писал:
Приветствую.
Управление у печи электронное.
Там внутри два трансформатора. Который из них в\в?
SCBEL
30/05/2007 16:54
в/в транс это большой трансформатор,прикручен к дну печи под магнетроном.От него идет предохранитель на конденсатор. dkigor его и имел ввиду,попробуй восстановить(так как он писал).Удачи
dkigor
31/05/2007 11:37
Подается напряжение на В/в транс?
stove
31/05/2007 11:43
UrryO писал:
UrryO, в мониторе сам находишь?
dkigor писал:
.... Открой печь
... значит не работает реле разморозки , если вообще нет напряжения ищи в схеме управления механика - акуратно разбери таймер там подгорает часто контакт и оплавляет пластмассовый рычаг, он легко восстанавливается реле разморозки можно в крайнем случае перемкнуть. Если напряжение на трансе есть смотри на в/в предохранитель, его ремонтировать нежелательно но можна, нагрей паяльником, сними колпачки о припаяй тонкий провод. Ели что сгорит сетевой предохр. Если в/в пред. перегорел проверь проходные конденсаторы магнетрона предварительно отключив магнетр. ...
dkigor, "мне всегда нравися когда разные "спецы" советуют "открой печь" и придумывают новые названия известным вещам например "реле разморозки"!
Для чего отключать?????????????
Теперь попробуем ремонтировать. ... Ели что сгорит сетевой предохр.
"Ели что" не сломаешь и выживешь после электротравмы отнеси печку в ремонт.
