Микроволновка LC MH-594A горит предохранитель | |||||
| Pirat-Alex 01/08/2007 07:37 |
при включении в сеть часы работают как только запускаю горит предохранитель сразу. радиодетали визуально все целые |
| Сергей 01/08/2007 09:03 |
Смотри средний микрик, скорее всего он не размыкается при закрытии двери(может он плохо держиться в плстмассовом креплении), может быть сломан нижний рог двери или пробой в высоковольтной части(пробой магнетрона на корпус или пробой высоковольтного конденсатора. ![]() |
| stove 01/08/2007 09:06 |
При включении нагрева сгорает предохранитель? Это бывает ...
http://monitor.espec.ws/section7/topic88886.html |
| Pirat-Alex 01/08/2007 20:39 |
Микрик целый уже смотрел она сломалась вовремя работы круг задёргался резко м всё сразу потухло |
| stove 01/08/2007 21:08 |
Если после осмотра радиодеталей не знаешь продолжение -читай, ищи, учись или неси в ремонт. |
| Ponedilok 01/08/2007 23:56 |
Под вентилятором(наверное! я такую не ремонтировал.) стоит большой такой кондюк (h.v.capasitor)на нём два диода висят,проверить их на к.з. |
| Pirat-Alex 02/08/2007 11:52 |
У диодов к.з. нет но и проводимости тоже нет вообще.Ладнинько спасибо всем за помощь приеду с моря через недельку займусь интересно починить
ДОБАВЛЕНО 02/08/2007 13:01
Это конечно интересная ссылка но в третем классе я уже многое собирал из этого ![]() |
| stove 02/08/2007 15:42 |
На то они высоковольтные. Остаются конденсатор и трансформатор. |
| Pirat-Alex 06/08/2007 12:28 |
Отключил магнетрон всё заработало греет воду нормально чё это может быть а если это в нём проблема то зачем он вообще нужен |
| Ponedilok 06/08/2007 16:11 |
stove, скажи может диод пробиваться под напряж.а тестером звониться как нормальный? |
| stove 06/08/2007 16:26 |
Ponedilok, высоковольтный диод тестером не звонится, пробивается только под напряжением, но без восстановления. |
| Pirat-Alex 06/08/2007 16:32 |
Так чёто я не понял магнитрон нужно менять или выкинуть его он 800р.новый стоит у нас .и вообще зачем он нужен если без него работает |
| stove 06/08/2007 16:48 |
Проверить можно проще. Включив через такой диод в сеть 220В лампу накаливания 15-60 Вт. |
| stove 06/08/2007 16:50 |
Pirat-Alex, что работает? Гриль? |
| stove 06/08/2007 18:51 |
Pirat-Alex, что греет воду? Гриль? |
| Pirat-Alex 06/08/2007 20:34 |
Гриль не включал просто быстрый старт 30 сек и вода тёплая как всегда -а магнитрон отключен.Кандёр стоит под винтилятором а какая разница где стоит |
| stove 06/08/2007 21:03 |
Pirat-Alex, где отключил магнетрон и как он выглядит? Так? |
| Pirat-Alex 06/08/2007 22:10 |
Выглядит так http://photofile.ru/users/bohka/2954400/60121217/#mainImageLink и на нем написано магнетрон.Извеняюсь видимо просто вода уже была тёплая сейчас проверил ещё раз уже не грееться |
| stove 06/08/2007 22:26 |
ФУНКЦИИ: микроволны, гриль, микроволны + гриль, 5 уровней мощности микроволн.
А что тогда греет? |
| Pirat-Alex 06/08/2007 22:31 |
Похуду менять его надо и всё будет работать.Спасибо за помощь всем |
