СВЧ LG MS-285SD после ремонта магнетрона палит предохраните | |||||||
| Dim.ON 23/10/2007 18:41 |
СВЧ LG MS-285SD после ремонта магнетрона палит предохранители. Если отключить от массы высоковольтный диод HVR-1X - работает но не греет. Думаю HVR-1X неисправен. При ремонте магнетрона переделал пробитый ввод используя керамику от предохранирелей, фторопластовый и термоусадочный кембрик и эпоксидку. Плиз, как быть дальше? Если и после замены ВВ диода будет та же неисправность? |
| Мелиор 23/10/2007 20:25 |
А если не будет? Или ты уезжаешь в те края, где нет интернета? |
| Dim.ON 23/10/2007 20:30 |
Тяжело с запчастями. До Одессы Мамы 180 км. лишний раз ездить накладно. Лучше посоветуйте чем в селе поменять ВВ диод HVR-1X? |
| Мелиор 23/10/2007 20:43 |
А что тут думать. Диод в большинстве случаев бывает либо пробит, либо в обрыве. Если при отключении предохранитель не горит - значит вероятно диод пробит. Это можно определить тестером. Где в сельской местности достать тестер?... А вот мне кажется, что дело не в диоде. Просто при его подсоединении схема начинает работать и выдавать на магнитрон высокое напряжение. А в магнетроне какой-то мастер(не будем указывать пальцем) ремонтировал проходной конденсатор, который при подаче высокого напряжения пробивает на корпус, что и вызывает перегорание предохранителя |
| Dim.ON 23/10/2007 20:53 |
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 22:21 КЦ106 от вояк 3 штуки есть, но, думаю гирлянда из них не поможет. Может другими КЦ можно заменить? Какими и сколько шт.? За совет спасибо. Завтра буду звонить кондер и транс. |
| Сергей 24/10/2007 09:19 |
ёDim.ON, магнетрон надо заменить на новый, так как кроме пробитого проходного конденсатора в нем есть проблемы...
Исправный высоковольтный диод обычным китайским мультиком на пределе 2 мегоома не должен звонится ни в одну, ни в другую сторону... |
| stove 24/10/2007 09:21 |
Или заменить одним из выпрямительных столбов КЦ201, КЦ202, 2Ц201, 2Ц202 с Г,Д,Е. У КЦ106 ток слишком мал.
Не суетись! Судя по всему они исправны.
Придётся магнетрон менять ... |
| Dim.ON 24/10/2007 12:51 |
Сегодня разобрался. Не зря говорят, что утро вечера мудренее. Оказалось, что при сборке схемы после ремонта магнетрона провод накала магнетрона воткнул не на тот контакт конденсатора. Все заработало. Субьективно даже стала греть быстрее. Так что 39F можно ремонтировать моим методом. Всем большое спасибо за помощь. |
| stove 24/10/2007 14:15 |
Таким методом нельзя ремонтировать!
Dim.ON, не ты изобретатель!
Твой метод "кастрации" плох тем, что лишает фильтр ёмкостей. |
| Olegan9999 01/05/2009 17:05 |
Пробит проходной конденсатор, запасных частей нет, что делать ? |
| Мелиор 01/05/2009 17:58 |
Olegan9999, готовить на газовой плите |
| xarl 01/05/2009 21:45 |
Olegan9999, взять с битого магнетрона. |
