СВЧ- samsung M187DMR, не реагирует кнопка старт
lexa-lexa
17/12/2007 07:29
Добрый день, подскажите пожалусто.Перестала вкл. печь и пропали 2 сигмента на тало, проверил все шлейфы все работает, кнопка срабатывает. Случайно обнаружил, что при охлаждении осн. платы все работает как часы. Проходит 3-5 мин и все перестает работать. Я подозреваю проблема в процессоре.
RINRIM
17/12/2007 09:11
Проверь шлейф который соединяет сенсорные кнопки с платой, иногда бывает так что перегибаются в местах складывания и поворота на 90 градусов и ломаются графитовые дорожки, визуально вроде все в порядке, а контакт непостоянный[/b]
Сергей
17/12/2007 09:55
lexa-lexa, кнопка старт может не работать, если не сработала блокировка (микрики закрытия двери)
Если не горит один или два сегмента, то или непропай или индикатор на замену.
RINRIM, в данной модели нет мембранной клавиатуры, а стоит KEY-MODULE, плата кнопок...
lexa-lexa
17/12/2007 11:36
Шлейф я проверил все работает, микрики тоже в порядке. Почему когда охладишь плату с табло все работает чики чики? Как только она доходит до комнатной темп ..........все кердык.
Сергей
17/12/2007 12:30
lexa-lexa, так при нагреве сегменты проподают или старт не включается? Или одновременно?
lexa-lexa
17/12/2007 13:42
Еще раз, печь стоит дома сегменты на панели горят не все и кнопка старт не реагирует на нажатие. Когда перевозил печь в машине она остыла, занес вкл в сеть все сегменты загорелись и кнопка работала на 100%. Постояла в тепле 5 мин и снова "выходим на деребасовскую" перестает реагировать . Проверял еще так снял плату и поместил в холодильник на 5 мин, установил снова работает, нагревается до комнатной температуры и опять не работает. Панель с кнопками не трогаю.
Сергей
17/12/2007 14:07
lexa-lexa, неисправность не типичная, конечно похоже на проц, но я бы посоветовал тщательно пропоять процессор и всю обвязку возле него...
Мелиор
17/12/2007 14:35
Может проц перегревается из-за превышения напряжения иитания? Надо проверить питающие цепи и электролиты
