свч печь samsung m 6245 не греет из нутри греет снаружи | |||||||||||||||
| Платина 18/12/2007 20:44 |
Мощность потребляет приличную.Продукты остаются холодными при том что воздух которым вентилируется очень горячий.Примерно через минуту или две полностью отрубается |
| Spec 18/12/2007 21:05 |
Явно чтото пробило на корпус. Это может быть высоковольтная обмотка трансформатора, конденсатор, диод или же магнетрон. Вот что больше всего греется - скорее всего то и полетело. |
| rematik 19/12/2007 00:08 |
тепловичёк срабатывает на магнетроне. |
| xarl 19/12/2007 00:08 |
Скорее всего перегрев магнетрона. От этого(перегрева) срабатывает термопредохранитель(стоит на магнетроне). В/в диод проверь... |
| Spec 19/12/2007 00:56 |
xarl, если перегорит диод - магнетрон не нагреется. Да, согласен греется магнетрон, если срабатывает тепловичок, но скорее всего от нагара и налипания всякой всячены на излучателе.
Платина, чтобы не гадать, а знать точно начните отключать все в такой последовательности: магнетрон, диод, высоковольтный провод от транса и питающую обмотку транса. Когда микроволновка перестанет жрать ток - то значит и надо смотреть или менять. |
| stove 19/12/2007 10:45 |
В/в диод и конденсаторы хоть оборваны или даже пробиты -магнетрон будет холодным.
Гениально! Но сложно. Spec, а такую последовательность отключения всего, когда "согласен греется магнетрон", можно нарушать? Интересно, а если вдруг будет греться "высоковольтный провод от транса" -его следует заменить другим? Spec, когда не знаешь лучше не гадать и не писать. Платина, а в мастерскую обратиться слабо? После твоего ремонта по таким советам могут печку и не принять. Если выживешь ... |
| Платина 19/12/2007 17:43 |
Spec Все праивильно,греетсся магнетрон.Узнать бы какой ток на него должен подаваться,ампераж вольтаж частота и тд |
| Spec 19/12/2007 19:47 |
stove, довожу к вашему сведению, что к магнетрону или вообще в микроволновке все высоковольтные провода диаметром 1мм или более. Тепереь пощитай, какую мощность сожрет микроволновка, чтобы при напряжении 2000 Вольт нагреть такой провод.
Считаю за честь коментировать свое сообщение. 1. Если отключить магнетрон: При наличии на нем короткого или пробоя изоляции транс с полупериодным выпрямителем будут работать в холостую. Конечно, если держать его в там состоянии несколько минут - напряжение на конденсаторе может возрасти выше расчитаного для него предела и .... Но я недумаю что ктото будет проверять конденсатор на прочность, темболее полупериод сильно конденсатора не разгонит, поскольку имеет большое внутренее сопротивление. Если пробит диод, конденсатор или сопротивление изоляции - микроволновка будет по прежнему жрать ток. 2. Магнетрон уже отключен. Утечка тока велика. Отключаем конденсатор. Тут даже нечего комментировать. Если микроволновка перестала потреблять ток значит меняем конденсатор. Если нет - смотрим дальше. 3. Отключаем диод. (магнетрон, конденсатор уже отключены) У нас остается один транс под напряжением. Если ток и далее потребляется большой... 4. Отключаем транс. Последняя деталь в этом алгоритме. stove, Приведите мне случай, когда греется высоковольтный провод? Кроме случая, когда греется высовольтная обмотка. И еще, что может повредить метод описаный мной. Я нелюблю когда краснословят. Нагар на магнетроне случается очень часто потому что после нагрева в камере остается гарячий влажный воздух, который конденсируется на холодный стенках и на слюдяной пластине также. С этого конденсата испаряется вода, жир остается в результате чего он выгарает и она пропускает влагу на магнетрон. Магнетрон в свою очередь имеет напряжение более 2000 Вольт на своем наконечнике. Что в таком случае произойдет? - То что получилось у Платина. Если я где и ошибаюсь - это не повод меня оскорблять. Если я чтото советую - я готов доказать свою правоту до конца. |
| stove 19/12/2007 21:52 |
Произойдёт с правотой в конце "пшик"! На антенне магнетрона нет 2000В! Возьми омметр и убедись, что между ней и корпусом ноль Ом. Между антенной и стенкой волновода создаётся высокая напряженность поля, но это уже другая история. Spec. Кроме "алгоритма" отключения всего "в такой последовательности" существует нехитрый прибор омметр, который одним только измерением, ничего не отключая, позволяет судить о состоянии всей ВВ-цепи. Ещё чушь: "При наличии на нем короткого или пробоя изоляции транс с полупериодным выпрямителем будут работать в холостую". Не будет вхолостую, так как будет заряд-разряд конденсатора включённого, в этом случае, параллельно трансформатору. И, что, интересно узнать, такое "полупериодный выпрямитель"?
Анод 4000В и 0,3А накал 3В и 10А, частота 2,45ГГц. Мощность 700-900 Вт, кпд 60-70% Температура анодного блока до 300 градусов. И что это даёт? Кроме расширения кругозора? Страшно подумать, но ведь и рабочие магнетроны греются при таком кпд.... |
| Spec 19/12/2007 22:22 |
stove,
Я незнал, что для того чтобы узнать напряжение нада мерять сопротивление Завтра померяю, выложу схему, тогда продолжим эту дискусию чтобы не быть краснословным.
Напряжение пробоя проходного конденсатора в магнетрона около 5000 Вольт (по крайней мере не меньше). А напряжение обычного прибора не более 9 вольт. Если все же нагар на антэнне магнетрона - что покажет прибор? Что вы на это скажите?
и много такая схема тока сожрет? Что является нагрузкой для такого блока? Так в какой микроволновке может нагреться высоковольтный провод? |
| stove 19/12/2007 22:35 |
Народная мудрость гласит- "один глупец задаст больше вопросов, чем сто мудрецов в состоянии ответить" .... Не только измерь, но и выучи закон Ома! Что ж посчитаем, а вернее рассмотрим. Греет провод не напряжение, но проходящий ток и выделяемая при этом на проводе мощность и вовсе не аппетит печки здесь важен. Важна величина этого тока, но высокое внутреннее сопротивление его источника просто не даст ток способный нагреть ВВ-провод. Да, питание прибора 9В, но предел измерения до 200 МОм. А при желании и от нескольких вольт можно получить киловольты. Но, для проверки цепей эти киловольты как и пробой проходного конденсатора не нужны.
Нет таких случаев, чтобы он грелся от перегрузки, потому для наглядности ошибки в "алгоритме" и писал с издёвкой:
"Не надо громких слов - они потрясают воздух, но не собеседника". К-ф "Формула любви"
А я не люблю когда пустословят ложные советы .... |
| xarl 19/12/2007 23:04 |
Ну и развели... По питанию магнетрона все верно-потенциал анода относительно корпуса ноль, на соединителе магнетрона минус 4000. получаем то, что требуется-положительный потенциал анода относительно катода 4000 Вольт. Проверить в/в диод секундное дело... Оччень понравились выражения "ПЕРЕГОРАЕТ диод, конденсатор". Ну да ладно. По дефекту нужно заменить магетрон и все встанет на свои места. Думаю, что диэлектрическое окно на пробой-прогар уже проверено. Платина, удачи. |
| Мелиор 19/12/2007 23:38 |
stove, твой авторитет в области СВЧ печей никто не оспаривает. Однако это не повод переходить на оскорбления. Если участник форума неправ - поравь его. В этом и заключается роль наставника. Вопрос не может быть глупым, а вот по ответу можно уже судить, кто умнее вопрошающий или отвечающий.
Так вот. В данном случае я не прошу, а требую соблюдения этики в общении. Сейчас я подправил сообщения, убрав из них оскорбительные фразы. В следующий раз буду сообщения удалять полностью Тем не менее с уважением к профессианализму Мелиор |
| Платина 20/12/2007 20:59 |
SPEC end STOVE Мне очень понравилась ваша дискуссия ,приятно иметь дело с грамотными людьми.Я здесь первый раз и не разочаровался.Поменял магнетрон и все нормально,греет еще лучше чем новая.Я не прощаюсь еще встретимся с самыми лучшими пожеланиями ПЛАТИНА. |
| stove 21/12/2007 00:03 |
Платина, не пиши союз И как END вместо AND или & |
| sergname1 23/12/2007 00:40 |
Платина, наверняка у тебя на неисправном магнетроне лопнул кольцевой магнит. При этом вся генерируемая им мощность не излучается через антенну, а превращается в тепло. Пару таких магнетронов мне приходилось восстанавливать. Я склеивал половинки магнита. Работают второй год. Если ещё не выкинул магнетрон, посмотри ради интереса. Трещина в магните должна быть очень даже заметной, т.к. половинки отталкиваются друг от друга магнитным полем. |
| stove 23/12/2007 18:35 |
При этом ничего не генерируется, кроме тепла. Склеивать нет необходимости, если магнетрон не перегрет окончательно, достаточно стянуть лопнувший магнит проволокой. |
| гриня 24/12/2007 13:31 |
Платина.Если греется магнетрон значит цепь транс вв диод кондер работает 100% сдох магнетрон МЕНЯЙ и делу писец |
