Транс. платы управления SLV-C100 микроволновки Samsung PG83R | |||||||
| Gen-A 25/01/2008 16:05 |
От перенапряжения сгорела первичная обмотка, термопредохранитель уже был закорочен. Подскадите значения выходных напряжений. Схема тоже пригодилась бы. Спасибо. |
| Сергей 25/01/2008 16:20 |
Gen-A, напряжения 8,6 Вольта и 21 Вольт переменки (замерено без нагрузки). Схему скинул тебе по емэйлу... |
| alexkremen 09/02/2009 12:40 |
Можно и мне схему? Есть подозрение на сгоревший транс. Не звонится вторичка |
| Сергей 09/02/2009 16:26 |
alexkremen, схема зачем? Меняй транс или термофьюс в нем. Дальше ничего никогда не вылетало.... |
| alexkremen 09/02/2009 18:11 |
Сергей, я помню на форуме вы писали что в 99 процентов микроволновок вылетал магнетрон |
| C1-65A 09/02/2009 18:20 |
alexkremen, здесь речь не о том трансформаторе, а из платы управления. |
| xarl 09/02/2009 21:09 |
Сергей, alexkremen пишет: Не звонится вторичка
Маловероятно... Или выпаивал и оборвал. |
| sonic2006 17/12/2011 18:53 |
Транс стоит на печи Samsung PG83Rна нем написано slv-c100 - кто знает чем его можна заменить,
а лутше какие у него выходные напряжения ? зарание спасиба (на разных форумах искал, где говорят 8.6в/21в, а где 7в/17в) |
| xarl 17/12/2011 19:16 |
sonic2006, личка. |
| stoves 18/12/2011 12:22 |
Жертва оранжевой смуты? Тебя у Києві не учили русскому языку?
Не только писать, но и читать не умеешь!
Думай в чём и почему разница. Учись, программист! |
| Lefan 23/02/2012 17:32 |
У первичной обмотки этого трансформатора три вывода, из них задействованы два, они не звонятся, но первый вывод звонится с третьим - незадействованным - это резервная обмотка? Можно ли тогда средий вывод соединить перемычкой с третьим, незадействованным? |
| xarl 23/02/2012 18:01 |
Нельзя, надо заменить thermofuse. |
| scuns2 23/02/2012 20:50 |
тот клиент тот вроде мастер ? да на релюхах напряжени срабатывания есть питания на проц скока 5в. а вы схемы подскажите ткните скоро модераторы с паяльниками за вами бегать будут или вечернюю школу откроют для вас. |
| intact 23/02/2012 21:12 |
Этот клиент как блоха, скачет по всем форумам. |
| Lefan 23/02/2012 21:45 |
Если это ZNR1 то его нет на плате, только место под него предусмотрено, внутри трансформатора тоже пусто. |
| xarl 23/02/2012 22:02 |
Как узнал? ![]() |
| intact 23/02/2012 22:28 |
У многих Самсунгов его нет. |
| scuns2 24/02/2012 08:55 |
Lefan, как понять фразу ..внутри трансфоратора тоже пусто... он что пустотелый ? |
| intact 24/02/2012 10:48 |
scuns2, oно тебе надо? Умом клиента не понять ..... |
| Lefan 24/02/2012 14:13 |
Флудить по данному поводу совсем необязательно, что внутри нет варистора узнал просто - посредством внешнего осмотра - у него полупрозрачная пластиковая крышка, которая закрывает первичную обмотку. |
| intact 24/02/2012 14:24 |
| xarl 24/02/2012 15:07 |
Lefan, варистора там действительно сроду не было. |
| intact 24/02/2012 15:41 |
Зачем раскрывать тайну, зачем клиенту знать всю страшную правду, зачем его растраивать? |
| Алексей-А 25/01/2019 13:19 |
Добрый день!
Тема старая, но вдруг. Тоже сгорел трансформатор SLV-C100. Купил такой же, и не могу понять по выводам. У обоих первичная обмотка подключена на 1 и 3 контакты: новый:
сгоревший:
При этом на плате дорожки подходят к 1 и 2. К 3 выводу на плате дорожки нет совершенно, и он ни с чем не соединён:
У "полных аналогов" типа SLV-1933EN обмотка выведена на 1 и 2 (что соответствует плате):
У SLV-C100 ко второму контакту идёт тонкий проводок, у вновь купленного он не звонится ни с одним из других выводов, но звонятся между собой 1 и 3. У сгоревшего 1-2-3 не звонятся между собой никак. Не хочу перепаивать пока не разберусь. Тут выше писали, что в этом трансформаторе есть внутри термопредохранитель. Могу предположить, что он должен быть между выводами 2 и 3, просто в том, что мне продали, он оборван/неисправен/сгорел. Однако непонятно, почему у сгоревшего не звонятся 1 и 3 между собой тогда, что, термопредохранитель сгорел вместе с обмоткой? Других предположений нет. Схему этого конкретного трансформатора найти не могу. Подскажите, как первичная обмотка подключается к плате, при условии, что она выходит на третий вывод, не соединённый дорожками ни с чем? |
| xarl 25/01/2019 13:23 |
Алексей-А, заполняйте Профиль... |
| Алексей-А 25/01/2019 13:29 |
Заполнил |
| xarl 25/01/2019 14:18 |
Алексей-А, обратись к мастеру... |
| Алексей-А 25/01/2019 14:31 |
Я полагал, на форуме мастера... |
| Kaskad11 25/01/2019 14:42 |
Алексей-А, к каким контактам на трансформаторе подключена первичная обмотка? |
| Алексей-А 25/01/2019 15:08 |
Kaskad11, к 1 и 3, они звонятся между собой. 2 не звонится ни с 1, ни с 3. |
| Kaskad11 25/01/2019 17:26 |
Алексей-А, ты чем обмотки прозваниваешь? Если мультиметром, то на каком режиме? |
| Алексей-А 25/01/2019 17:57 |
Kaskad11, мультиметром на режиме измерения сопротивления, самом чувствительном (до 20 ом) |
| Kaskad11 25/01/2019 18:54 |
Алексей-А, попробуй на менее "чувствительном". 10 или 20 кОм. |
| Алексей-А 25/01/2019 23:02 |
Kaskad11, спасибо! Действительно, между 2 и 3 оказался килоом. И на сгоревшем тоже. Вопрос решён. |
| STIPLER 26/01/2019 10:47 |
Вместо того, чтоб взять предохранитель с гибкими выводами, и запаять между 1 и 3 ногами транса прямо на плате - "мастер" меняет транс целиком. Гениально! Менял бы всю микроволновку, чего уж там. Также не устранена причина перегорания предохранителя: http://monitor.espec.ws/section37/topic284561.html |
| Kaskad11 26/01/2019 11:52 |
STIPLER, ты немножко запутался. Это не тот предохранитель и причины перегорания у него другие. |
| Алексей-А 26/01/2019 12:02 |
STIPLER, я не мастер, и даже не пытался им казаться. Я обыватель, но паяльник в руках держу и найти запчасть по номеру могу. Причина перегорания трансформатора в моём случае -- 380 вольт в квартире (в щитке отвалился ноль). Первичная обмотка сгорела, она не звонится совершенно, трансформатор воняет горелым. То есть он точно под замену.
Понимаю ваш скепсис, но микроволновка (2005 года выпуска) и с этим трансформатором все 14 лет нормально проработала до аварии в щитке. Сама она весит 30 кило. Просто оттащить её в сервис -- то ещё упражнение. И цена ремонта в сервисе неизвестна. Аналогичная новая, полагаю, стоит от 5-7 тыс. Трансформатор -- 700 рублей. Упрёк ваш не принимаю. Если запаять предохранитель между выводами 1 и 3 он будет подключён параллельно первичной обмотке. Это поможет избежать перегорния в будущем? Вообще в микроволновке обнаружил два предохранителя. Один на этой плате, другой у кабеля питания. Оба целы. Трансформатор их спас. |
| STIPLER 26/01/2019 12:25 |
| Алексей-А 26/01/2019 13:31 |
STIPLER, мой изначальный вопрос был про выводы. Обмотка у трансформатора выведена на 1 и 3. Питание на плате подходит к 1 и 2. Я не понимал, где и как соединены 2 и 3 между собой. В то время как у "полных аналогов" обмотка выведена "правильно", на 1 и 2. Теперь разобрался.
По поводу термопредохранителя -- я поищу, спасибо! Я ещё не снял старый, у меня нет отсоса для припоя, куплю на неделе. Может удастся оживить его.[/img] |
| STIPLER 26/01/2019 13:35 |
Алексей-А, Килоом - это и есть сопротивление первичной обмотки! Сопротивление предохранителя, как думаешь, сколько? |
| Алексей-А 26/01/2019 14:22 |
Сейчас это уже не столь важно, но похоже, что нет. Потому что: На старом по выводам звонится (см. картинку выше): 1-2 -- нет контакта 1-3 -- нет контакта 2-3 -- 1000 Ом На новом: 1-2 -- 1000 Ом 1-3 -- 1 Ом 2-3 -- 1000 Ом Лично я со своей дилетантской позиции на основе увиденного (два толстых провода выходят из трансформатора к выводам 1 и 3 и один тонюсенький к выводу 2) и измеренного, делаю вывод, что: 1) обмотка выходит на контакты 1 и 3 (где-то там ещё последовательно термопредохранитель) и её толстые выводы я и вижу, её сопротивление -- 1 Ом, она сгорела или разорвана термопредохранителем на старом, поэтому 1-3 не звонится на старом, и звонится как 1 Ом на новом; 2) 2 и 3 соединены резистором (или чем-то там ещё, пока мне не влетело за резистор =))) ) на 1 кОм, он цел и на старом, и на новом, и звонится Тогда всё встаёт на свои места. У аналогов какие-то другие параметры первичной обмотки, и она сразу выведена на 1-2, и напрямую подключается к плате. У этого оригинального трансформатора она выходит на 1-3 и с помощью этого тонкого проводка 3 соединяется с 2. Зачем -- не знаю. Но других объяснений у меня нет. Как это видится вам?
Какое? Вот параметры другого трансформатора, который на схемах предлагается как "полный аналог" для SLV-C100. Сопротивление первичной обмотки должно быть 276 ом. ![]() |
| STIPLER 26/01/2019 14:31 |
Алексей-А, Ты тупой, или тугой?! Делай, что говорят, и не парь мозг! Или к мастеру неси, ламер. Я его ещё уговаривать должен. Спалишь программатор неродным трансом, поделом тебе будет. |
| Алексей-А 26/01/2019 14:43 |
STIPLER, приятель, ну ты так не нервничай. Кому-то надо быть тупым, иначе как умные будут чувствовать себя умными?
Если обмотка между 2 и 3 и она килоом, тогда понятно, что между 1 и 3 был предохранитель, и он сгорел, и его можно напаять на плату. Какие параметры предохранителя? Что искать? |
| STIPLER 26/01/2019 14:57 |
Алексей-А, Возьми стеклянный, советский на 2А. он хорошо паяется, припаяй прямо на печатный монтаж, там расстояние как раз под него. Военный с выводами можешь взять, или компьютерный. Термо туда лепить смысла нет. хотя, тоже можно. |
| Алексей-А 26/01/2019 14:57 |
STIPLER, понял, спасибо! |
| Алексей-А 31/01/2019 00:08 |
STIPLER, всё чудесно заработало, спасибо ещё раз!
Обмотка выходит на 2 и 3, а термопредохранитель (был) между 1 и 3 на самом деле, а я всё неправильно понял. |
