Транс. платы управления SLV-C100 микроволновки Samsung PG83R
Gen-A
25/01/2008 16:05
От перенапряжения сгорела первичная обмотка, термопредохранитель уже был закорочен. Подскадите значения выходных напряжений. Схема тоже пригодилась бы. Спасибо.
Сергей
25/01/2008 16:20
Gen-A, напряжения 8,6 Вольта и 21 Вольт переменки (замерено без нагрузки). Схему скинул тебе по емэйлу...
alexkremen
09/02/2009 12:40
Можно и мне схему? Есть подозрение на сгоревший транс. Не звонится вторичка
Сергей
09/02/2009 16:26
alexkremen, схема зачем? Меняй транс или термофьюс в нем. Дальше ничего никогда не вылетало....
alexkremen
09/02/2009 18:11
Сергей писал:
Сергей, я помню на форуме вы писали что в 99 процентов микроволновок вылетал магнетрон
C1-65A
09/02/2009 18:20
alexkremen, здесь речь не о том трансформаторе, а из платы управления.
Сергей, alexkremen пишет: Не звонится вторичка
Маловероятно... Или выпаивал и оборвал.
sonic2006
17/12/2011 18:53
Транс стоит на печи Samsung PG83Rна нем написано slv-c100 - кто знает чем его можна заменить,
а лутше какие у него выходные напряжения ?
зарание спасиба
(на разных форумах искал, где говорят 8.6в/21в, а где 7в/17в)
sonic2006, личка.
stoves
18/12/2011 12:22
sonic2006 писал:
зарание спасиба
Жертва оранжевой смуты? Тебя у Києві не учили русскому языку?
sonic2006 писал:
Не только писать, но и читать не умеешь!
Сергей писал:
Думай в чём и почему разница.
Учись, программист!
Lefan
23/02/2012 17:32
У первичной обмотки этого трансформатора три вывода, из них задействованы два, они не звонятся, но первый вывод звонится с третьим - незадействованным - это резервная обмотка? Можно ли тогда средий вывод соединить перемычкой с третьим, незадействованным?
Нельзя, надо заменить thermofuse.
scuns2
23/02/2012 20:50
тот клиент тот вроде мастер ? да на релюхах напряжени срабатывания есть питания на проц скока 5в. а вы схемы подскажите ткните скоро модераторы с паяльниками за вами бегать будут или вечернюю школу откроют для вас.
intact
23/02/2012 21:12
Lefan писал:
Этот клиент как блоха, скачет по всем форумам.
Lefan
23/02/2012 21:45
xarl писал:
Если это ZNR1 то его нет на плате, только место под него предусмотрено, внутри трансформатора тоже пусто.
Lefan писал:
Как узнал? улыбка
intact
23/02/2012 22:28
xarl писал:
Lefan писал:
Как узнал? улыбка
У многих Самсунгов его нет.
scuns2
24/02/2012 08:55
Lefan, как понять фразу ..внутри трансфоратора тоже пусто... он что пустотелый ?
intact
24/02/2012 10:48
scuns2 писал:
scuns2, oно тебе надо? Умом клиента не понять .....
Lefan
24/02/2012 14:13
Флудить по данному поводу совсем необязательно, что внутри нет варистора узнал просто - посредством внешнего осмотра - у него полупрозрачная пластиковая крышка, которая закрывает первичную обмотку.
intact
24/02/2012 14:24
Lefan писал:
Ну и молодец! Ты всё, правильно понял и во всём разобрался, как тебе кажется. Теперь меняй трансформатор.
Lefan, варистора там действительно сроду не было.
intact
24/02/2012 15:41
xarl писал:
Зачем раскрывать тайну, зачем клиенту знать всю страшную правду, зачем его растраивать?
Алексей-А
25/01/2019 13:19
Добрый день!
Тема старая, но вдруг. Тоже сгорел трансформатор SLV-C100. Купил такой же, и не могу понять по выводам. У обоих первичная обмотка подключена на 1 и 3 контакты:
новый:
сгоревший:
При этом на плате дорожки подходят к 1 и 2. К 3 выводу на плате дорожки нет совершенно, и он ни с чем не соединён:
У "полных аналогов" типа SLV-1933EN обмотка выведена на 1 и 2 (что соответствует плате):
У SLV-C100 ко второму контакту идёт тонкий проводок, у вновь купленного он не звонится ни с одним из других выводов, но звонятся между собой 1 и 3. У сгоревшего 1-2-3 не звонятся между собой никак.
Не хочу перепаивать пока не разберусь. Тут выше писали, что в этом трансформаторе есть внутри термопредохранитель. Могу предположить, что он должен быть между выводами 2 и 3, просто в том, что мне продали, он оборван/неисправен/сгорел.
Однако непонятно, почему у сгоревшего не звонятся 1 и 3 между собой тогда, что, термопредохранитель сгорел вместе с обмоткой?
Других предположений нет. Схему этого конкретного трансформатора найти не могу.
Подскажите, как первичная обмотка подключается к плате, при условии, что она выходит на третий вывод, не соединённый дорожками ни с чем?
Алексей-А, заполняйте Профиль...
Алексей-А
25/01/2019 13:29
Заполнил
Алексей-А, обратись к мастеру...
Алексей-А
25/01/2019 14:31
Я полагал, на форуме мастера...
Kaskad11
25/01/2019 14:42
Алексей-А, к каким контактам на трансформаторе подключена первичная обмотка?
Алексей-А
25/01/2019 15:08
Kaskad11, к 1 и 3, они звонятся между собой. 2 не звонится ни с 1, ни с 3.
Kaskad11
25/01/2019 17:26
Алексей-А, ты чем обмотки прозваниваешь? Если мультиметром, то на каком режиме?
Алексей-А
25/01/2019 17:57
Kaskad11, мультиметром на режиме измерения сопротивления, самом чувствительном (до 20 ом)
Kaskad11
25/01/2019 18:54
Алексей-А, попробуй на менее "чувствительном". 10 или 20 кОм.
Алексей-А
25/01/2019 23:02
Kaskad11, спасибо! Действительно, между 2 и 3 оказался килоом. И на сгоревшем тоже. Вопрос решён.
STIPLER
26/01/2019 10:47
Вместо того, чтоб взять предохранитель с гибкими выводами, и запаять между 1 и 3 ногами транса прямо на плате - "мастер" меняет транс целиком. Гениально! Менял бы всю микроволновку, чего уж там. Также не устранена причина перегорания предохранителя: http://monitor.espec.ws/section37/topic284561.html
Kaskad11
26/01/2019 11:52
STIPLER, ты немножко запутался. Это не тот предохранитель и причины перегорания у него другие.
Алексей-А
26/01/2019 12:02
STIPLER, я не мастер, и даже не пытался им казаться. Я обыватель, но паяльник в руках держу и найти запчасть по номеру могу. Причина перегорания трансформатора в моём случае -- 380 вольт в квартире (в щитке отвалился ноль). Первичная обмотка сгорела, она не звонится совершенно, трансформатор воняет горелым. То есть он точно под замену.
Понимаю ваш скепсис, но микроволновка (2005 года выпуска) и с этим трансформатором все 14 лет нормально проработала до аварии в щитке. Сама она весит 30 кило. Просто оттащить её в сервис -- то ещё упражнение. И цена ремонта в сервисе неизвестна. Аналогичная новая, полагаю, стоит от 5-7 тыс. Трансформатор -- 700 рублей. Упрёк ваш не принимаю.
Если запаять предохранитель между выводами 1 и 3 он будет подключён параллельно первичной обмотке. Это поможет избежать перегорния в будущем? Вообще в микроволновке обнаружил два предохранителя. Один на этой плате, другой у кабеля питания. Оба целы. Трансформатор их спас.
STIPLER
26/01/2019 12:25
Алексей-А писал:
Kaskad11, между 2 и 3 оказался килоом. И на сгоревшем тоже.
Алексей-А писал:
Алексей-А
26/01/2019 13:31
STIPLER, мой изначальный вопрос был про выводы. Обмотка у трансформатора выведена на 1 и 3. Питание на плате подходит к 1 и 2. Я не понимал, где и как соединены 2 и 3 между собой. В то время как у "полных аналогов" обмотка выведена "правильно", на 1 и 2. Теперь разобрался.
По поводу термопредохранителя -- я поищу, спасибо! Я ещё не снял старый, у меня нет отсоса для припоя, куплю на неделе. Может удастся оживить его.[/img]
STIPLER
26/01/2019 13:35
Алексей-А, Килоом - это и есть сопротивление первичной обмотки! Сопротивление предохранителя, как думаешь, сколько?
Алексей-А
26/01/2019 14:22
STIPLER писал:
Сейчас это уже не столь важно, но похоже, что нет. Потому что:
На старом по выводам звонится (см. картинку выше):
1-2 -- нет контакта
1-3 -- нет контакта
2-3 -- 1000 Ом
На новом:
1-2 -- 1000 Ом
1-3 -- 1 Ом
2-3 -- 1000 Ом
Лично я со своей дилетантской позиции на основе увиденного (два толстых провода выходят из трансформатора к выводам 1 и 3 и один тонюсенький к выводу 2) и измеренного, делаю вывод, что:
1) обмотка выходит на контакты 1 и 3 (где-то там ещё последовательно термопредохранитель) и её толстые выводы я и вижу, её сопротивление -- 1 Ом, она сгорела или разорвана термопредохранителем на старом, поэтому 1-3 не звонится на старом, и звонится как 1 Ом на новом;
2) 2 и 3 соединены резистором (или чем-то там ещё, пока мне не влетело за резистор =))) ) на 1 кОм, он цел и на старом, и на новом, и звонится
Тогда всё встаёт на свои места. У аналогов какие-то другие параметры первичной обмотки, и она сразу выведена на 1-2, и напрямую подключается к плате. У этого оригинального трансформатора она выходит на 1-3 и с помощью этого тонкого проводка 3 соединяется с 2. Зачем -- не знаю.
Но других объяснений у меня нет.
Как это видится вам?
STIPLER писал:
Какое?
Вот параметры другого трансформатора, который на схемах предлагается как "полный аналог" для SLV-C100. Сопротивление первичной обмотки должно быть 276 ом.
STIPLER
26/01/2019 14:31
Алексей-А, Ты тупой, или тугой?! Делай, что говорят, и не парь мозг! Или к мастеру неси, ламер. Я его ещё уговаривать должен. Спалишь программатор неродным трансом, поделом тебе будет.
Алексей-А
26/01/2019 14:43
STIPLER, приятель, ну ты так не нервничай. Кому-то надо быть тупым, иначе как умные будут чувствовать себя умными?
Если обмотка между 2 и 3 и она килоом, тогда понятно, что между 1 и 3 был предохранитель, и он сгорел, и его можно напаять на плату.
Какие параметры предохранителя? Что искать?
STIPLER
26/01/2019 14:57
Алексей-А, Возьми стеклянный, советский на 2А. он хорошо паяется, припаяй прямо на печатный монтаж, там расстояние как раз под него. Военный с выводами можешь взять, или компьютерный. Термо туда лепить смысла нет. хотя, тоже можно.
Алексей-А
26/01/2019 14:57
STIPLER, понял, спасибо!
Алексей-А
31/01/2019 00:08
STIPLER, всё чудесно заработало, спасибо ещё раз!
Обмотка выходит на 2 и 3, а термопредохранитель (был) между 1 и 3 на самом деле, а я всё неправильно понял.
