СВЧ Samsung GE87LR
jaguar23
28/01/2008 12:07
даеш старт она окончила цикл и когда открываеш дверцу а потом закрываеш то она опять начинает работать в чем может быть дело подскажите
Сергей
28/01/2008 12:41
jaguar23, подправь тему, допиши несправность...
Поменяй нижний микровыключатель(или почисти его контакты), возможно при закрытии двери нижний крючок то нажимает то не нажимает на этот микрик (отрегулировать блокировку), возможно плохой контакт в разъеме CN02 (проц не видит, что дверь закрыта).
В любом случае, магнетрон у тебя не включается, а просто горит свет, вращается тарелка и работает вентилятор...
stove
28/01/2008 23:12
Остынет и выключится.
