микроволновка Samsung CE118KFR не работает кнопка Start | |||||||||||
| warlok 28/01/2008 12:09 |
дополнительно при закрытой двери включается свет и вращается поддон. Все остальные кнопки работают. Все кнопки двери работают. И еще вопрос какие контакты на CN02 отвечают эа дверь ( плата у меня, остальное у клиента). |
| Сергей 28/01/2008 12:47 |
warlok, проблема с нижним микриком блокировки, в разъёме CN02 замкни контакты второй и третий (первый земля) - имитация закрытой двери и старт должен срабатывать... |
| warlok 28/01/2008 14:20 |
если считать снизу, то CN04 замкнут через 1сек (видимо реле main(поддон, свет)), отсчет времени работы не идет. Микрик Старта на плате рабочий, принажатии 0 реакция. |
| Сергей 28/01/2008 16:47 |
warlok, посмотрел схему, при закрытой двери в разъёме CN02 должны замыкатся контакты 5 и 6 (по схеме), если нижний микрик, провода и разъём в порядке, смотри плату по этой цепи. Кнопка старт не нажимается из-за того, что проц не видит, что закрыта дверь ... |
| warlok 28/01/2008 19:04 |
тогда чего, при закрытой двери включается свет и вращается поддон
меня интересует
только 2 контакта в CN02 или больше?
схемы нет,(скинь если можешь) на плате то-ли 1и2 или 5и6 соеденины дорожкой (всего 6 конт). 5и6 если сверху считать по установленой плате в СВЧ |
| stove 28/01/2008 22:10 |
Схема CE118 |
| warlok 29/01/2008 14:19 |
Все разобрался. Оказалось дело в шлейфе от CN05 к процессорной плате провод door обломан. Хотя чего он обломился непонятно. Спасибо за схему Тему можно закрыть. |
