Печка Samsung CE2974NR кончился моторчик st-16(ex73aaa) | |||||
| Defender 28/01/2008 22:14 |
Дергается, шкварчит, а не крутит... Пожалуйста, подскажите новичку, где его можно приобресть. Спасибо! |
| stove 28/01/2008 22:25 |
Сам искать не пробовал? Мотор СВЧ вал 12 мм 2,5/3 metal ST-16F 300,00 http://comradspb.narod.ru/Html/Spesial.htm#H33
Отремонтировать не хочешь? |
| warlok 29/01/2008 01:51 |
на любом рынке. В сервисе. Через обявы. варианта 4 : 2 по напруге (220 и24 вольта) и по оси 2 шт. |
| Defender 29/01/2008 23:42 |
Спасибо за наводки! Стало стыдно, взял и сам отремонтировал... Сточилось зацепление пластмассовой шестереночки на оси ротора и она начала проскальзывать. Дефект идеологии быстрой сборки - это зацепление всего-то 05 мм. Залил эпоксидкой и все наладилось! |
| djdjsacha 30/09/2012 00:27 |
Та-же проблема с моторчиком, но вручную крусистса,а в печке нехоцецца! Мот, отделенный предохранитель, паламался, подскажите ихде его искать? Спасибо заранее! А,да печка то CK99FSR. Замзунг, сборка, DO SUL ноябрь 2000. |
| xarl 30/09/2012 00:44 |
Изложение конечно прикололо, неужели и в Белоруссии русский не в почете? |
| shov244 30/09/2012 01:29 |
В магазинах , что по продаже запчастей , в мастерской ... |
| stoves 30/09/2012 17:55 |
Александр Матусевич Минск Родился: 19 августа 1956 (Лев), Львы отличаются ленивой силой и огромной амбициозностью. ... однако находит реализацию скорее в ожидании благ от судьбы, чем в активной борьбе за них; когда удача наконец находит Льва, он принимает это как должное.
Здесь http://monitor.espec.ws/section12/ |
