Автор | Сообщение |
HumanKM
Проблемы с ГВС.
на отопление работает без проблем
На ГВС - плавает температура, постоянно тактует. Горелка розжигается на максимуме, через несколько секунд переходит в модуляцию, еще немного времени и тухнет. Снова розжиг...и так по кругу. Чтобы можно было хоть както пользоваться, задавил верх на горелке. Теперь зажигается на максимуме, переходит в модуляцию, через +/-10 сек опять максимум и так по кругу [не тухнет]. Как результат плавает температура воды, ну и нет максимальной мощности котла...
Крыльчатка датчика протока - новая.
Теплообменник вторичный - новый.
Трехходовик с овальным шаром, чистый, ход легкий, соленоид рабочий.
Давление газа в норме по всем параметрам.
Терморезисторы вродь рабочие - менял местами подача/обратка - изменений ноль, при остывшем котле показания одинаковые.
Ошибок котел не выдает.
Напряжения на между нолем и корпусом - нет.
Куда еще посмотреть??? |
HumanKM
Сегодня полностю перебрал гидро групу. Снимал насос, трубки, датчик протока.... Все ок.
Повесил термометр на выход первичного теплообменника, температура растет при завпросе гвс до +/-80гр и вырубает, по перегреву естественно. Теплообменник первичный чистый, вторичный новый. Дую ртом в систему - легко продувается...
Какая причина перегрева??? Насос родной, работает хорошо, люфтов нет, крыльчатка идеал... |
Electronik22
HumanKM писал: |
Повесил термометр на выход первичного теплообменника, температура растет при завпросе гвс до +/-80гр и вырубает |
А на обратке сколько?
Чудес не бывает, либо нет циркуляции, либо теплосъема.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2023 21:04
Конденсатор в насосе проверь. |
