Автор | Сообщение |
DeMax13
Приветствую, коллеги!
Сейчас у меня в ремонте плата (с шлейфом и "мордой"), симптомы - мигают СИДы "40" и "60". При вращении ручек отопления и ГВС СИДы также продолжают мигать. В режиме отопления запускается, но не выключается по температуре и жарит пока не сработает датчик по перегреву. "Трубочист" работает. Заменил в блоке питания и на "морде" подсохшие конденсаторы. Выдернул IC09, Читается программатором EZ2023+ через раз, то FF во всей области, то произвольные данные. Похоже, что померла IC09. Заказал новые M93C76-WMN6TP, вроде это и есть 93C76WP. IC14 пока не выдергивал до выяснения ситуации с IC09.
У кого есть возможность, поделитесь пожалуйста прошивками IC09 и IC14
Данные наклеек следующие:
Шасси:
40190001707
Трансформатор:
Mod.: R5414822110/E
CL SCHEDA AMPC-GAL1 MCU STD ENTRY
660050026601
660040002808-92D0810700
101016ER1645
MCU (IC01):
660060036700
SW ENTRY 4V0
660060037600
EE ENTRY 4V0
MCU (IC02):
660060012100
SW MICRO SFKB2FX 3V0
660060012200
EEPROM SAFEFIX 3V0
Благодарю! |
Leo140969
Это не BS 2.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2025 16:56
DeMax13, почтой. |
DeMax13
Leo140969, благодарю за помощь. Прошил IC09, поставил платы в стенд, растопился. Мигания СИДов "40" и "60" пропали, реакция на поворот "крутилок" появилась. По-видимому искажение данных в IC09 связано со "свистом" источника питания в результате потери емкости конденсаторов. Выдернул IC14, считал и сравнил с предоставленным дампом - данные идентичные, не повреждены. В воскресенье платы поедут на котел для проверки в "боевых" условиях. О результатах отпишусь. |
DeMax13
Итак, "боевые" испытания платы на котле показали, что проблема была действительно в искажении данных прошивки. Еще раз благодарность Leo140969 за дампы, тему на этом можно закрывать. |
