Газовый Котел "VAILLANT", выход из строя системы а | |||
| Камаев Евгений 08/10/2008 17:15 |
Здравствуйте! Я случайно набрёл на Ваш сайт и решил попытать счастье. Сам я работаю инженером-наладчиком КИПиА в том числе и газового оборудования. С недавних пор в нашем городе широко применяется монтаж индивидуальных отопительных котлов малой мощности работающих на газовом топливе. Соответственно оборудование со временем начало ломаться. Фирма в которой я работаю зарегистрировалась в компании "VAILLANT" как оффициальный представитель данной компании. Но информацию по системе автоматизации"VAILLANT" даёт минимальную (грубо говоря "если не работает заменить плату управления"). Стоимость новых узлов прямо скажем не всем клиентам по карману, а из опыта обслуживания больших котлов я знаю, что ремонт подобных устройств можно провести прямо на объекте. Если ктото знает более подробную информацию о вышепреведенной системе автоматики, или опыт ремонта прошу Вас подельться своей информацией
Заранее благодарен Камаев Евгений |
| Spec 08/10/2008 18:22 |
Привет. Что именно интересует? Мне приходилось ремонтировать автоматику в котлах, только ты поконкретней вопрос задай чтобы можна было на него ответить, да и тему оформить согласно правилам тоже не помешает.
И будет тебе счастье. ![]() |
| Камаев Евгений 09/10/2008 07:13 |
Добрый день. Чаще всего выходит из строя:
1. Система контроля пламени (ионизационный датчик) 2. Система подачи горячей воды (датчик расхода воды основан на эффекте "Холла" 3. При прерывание работы программы из-за пропадания электроэнергии может зависнуть на глухо или при следующем включении появляются серьёзные ошибки и нарушается алгоритм запуска (хотелось бы знать как можно перешить програму) Спасибо за Ваш отклик |
| AKVA-TERM 10/10/2008 21:49 |
Первый и второй пункт подлежат ремонту
для начала рисуй схему. |
| Камаев Евгений 11/10/2008 17:35 |
Я обсолютно согласен, что все три пункта подлежат ремонту. Проблема как раз в схеме и состоит (к сожалению многие номиналы прочесть достаточно сложно или просто не возможно) и к томуже само железо без прошивки это груда металолома. Но всёравно огромное спасибо за Ваше участие |
| AKVA-TERM 11/10/2008 20:59 |
Начинать нужно с рабочей платы.
прошивки процесоров наврядли можно где нибудь найти или скачать . |
| Мелиор 11/10/2008 22:36 |
Нет. Начинать надо с правильного оформления темы. Советую до завтра это сделать |
| Spec 16/10/2008 22:48 |
Тема какрас к стати. Так вот случилось, что у самого котел этой марки начал серезно выпендриваться.
Подробно здесь http://monitor.espec.ws/section38/post731047.html#731047 ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 23:57
Вот об этом давай поговорим поподробне вот здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic114103.html |
| rogi123 20/10/2008 20:55 |
Здраствуйте у меня Vaillant vuw 240 при откритии крана горячей воды срабативает датчик СДИ №5 (сбой ) он светится и котел блокируется. Я почистил первичний теплообменник но это непомогло . Подскажите что еще сделать. |
| Spec 20/10/2008 21:09 |
rogi123, для начала создать отдельную тему согласно правил. |
| AKVA-TERM 20/10/2008 21:46 |
rogi123,
Проверь напряжение между нолем и корпусом котла. |
| rogi123 27/10/2008 23:03 |
напряжение между нолем и корпусом в норме |
| rogi123 28/10/2008 00:04 |
AKVA-TERM, как ево проверить |
| AKVA-TERM 28/10/2008 01:02 |
rogi123, Вольтметром. между нолем и корпусом котла. |
| rogi123 23/11/2008 12:22 |
ребята, проблема окказалась очень простой я протерел кухонной мочалкой три датчика в первичном теплообменнике і котел больше сбоя не дает, работает как часы. |
| Spec 02/12/2008 04:12 |
Прикольная тема получилась. Начал Камаев Евгений а закончил rogi123.
| vasyok 28/10/2011 17:00 |
Здравствуйте на одно-контурном котле этой фирмы, не работает автоматика, сам не запускается, да и вобще после принудительного запуска работает, когда отключаю его полностью гаснет и индикация и огонёк.
Надо сделать побыстрее морозы тут,! Што означает оранжевая индикация |
| Lavrishin 28/10/2011 17:28 |
| Иван Назариков 20/12/2012 22:52 |
Всем привет. У меня есть такая проблема с Vaillant отопление включается иногда после второй попытки,в противном случае горит ошибка F-28(хотя при включении водогрейки никаких сбоев нет-всё нормально).Если котел включился,то он работает постоянно до той температуры какую выставил,не выключается.Давление воды в норме.Насос работает.Всасывающая труба чистая.Если кто знает,что может быть подскажите пожалуйста. |
| xarl 20/12/2012 23:12 |
Иван Назариков, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
