Котел FERROLI C 24 E не сбрасывается
Spec
21/10/2008 13:28
Котлу пришлось пережить небольшой разряд от молнии в результате чего перегорел кондер С63 и дорожка-предохранитель. После включения на котле плата не сбрасывает несиправность и постоянно горит красный индикатор. Приходил товарищ, который занимается продажей котлов и говорил, что это не впервой. Ранее пробовали спецы ремонтировать такие платы и тоже самое. Говорит, что это так фирма защищает свои платы от ремонта, но я надеюсь, что можна запустить его. Проверял весь или почти весь навеcной монтаж, точнее сверял с заведомо исправным и все один к одному и все напряжения в норме. Как снять блокировку???
servik
02/11/2008 04:03
заткни ему при включении шину, если проц сойдёт с ума тот он пропишет её по-новому. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 03:04
ну а если некоторые ноги на корпусе , то извиняйте
Lavrishin
02/11/2008 08:32
Spec писал:
....Проверял весь или почти весь навеcной монтаж, точнее сверял с заведомо исправным и все один к одному и все напряжения в норме. Как снять блокировку???...
Я бы сначала заменил LM339 на керамической вставке и проверил бы состояние диодов и стабилитронов там же.
дмитрофанофф
08/04/2010 14:31
После всякого рода вмешательств плата обычно долго не тянет
Мелиор
08/04/2010 15:13
дмитрофанофф писал:
Ерунду ты говоришь! Здесь как раз собрались люди, после вмешательства которых техника оживает
Trosha
08/04/2010 16:04
Проверь как писал Лавришин все полупроводники на керамике и замени LM339.
КоВлИг
08/04/2010 17:52
я бы проверил в первую очередь поляризированое реле (конкретно проблему с контактами) и посмотреть приходит, что то на релюшку во время сброса или нет, а дальше если нет то смотреть керамику.
Мелиор
08/04/2010 18:26
Мужики, вы на дату смотрели? Теме 1,5 года!
КоВлИг
08/04/2010 21:22
смех
AKVA-TERM
08/04/2010 21:36
дмитрофанофф писал:
Как раз наоборот.
