Beretta CIAO 24 проблема с розжигом | |||||
fil-yurij 25/10/2008 12:27 |
При включении котла на отопление время розжига (искрообразования) примерно 5 сек. Далее (иногда уже и при втором включении розжига) время розжига сокращается, и его не хватает для воспламенения газа, на котле загорется аварийная лампа, как при включении отопления, так и на горячую воду. При перезагрузки через короткий промежуток времени искрообразование длиться около 2 сек., газовый клапан не успевает открыться - опять авария.
Насверлил отверстий в корпусе платы для охлаждения, время искрообразования увеличилось, но на самый минимум (воспламенений на последней искре). В таком режиме пережил зиму 2007-2008. Сейчас при достижении температуры воздуха в доме более 22 градусов время искрообразования опять не хватает для розжига. При снятии верхней крышки корпуса платы, кое как работает. Из деталей нагреты трансформатор и транзистор (на мой взглад нагрев в норме). Помогите найти причину. Маркировка большой платы: SICET107 94V-0 29-03 Маркировка маленькой платы: CODE 10022174 37448000 BR0509 ACF01 N 1.5.7.5 E CE - 0085AU0274 Bereetta CIAO 24 C.A.I.N (г.Рязань, куплена в 2004 году) |
AKVA-TERM 25/10/2008 20:13 |
Для лутшего контакта укажи город обитания .
Bereetta CIAO 24 ????. Или выложи фото платы. со стороны деталей.(моделей было несколько) |
fil-yurij 27/10/2008 09:05 |
AKVA-TERM 28/10/2008 01:13 |
На плате розжига должен быть конденсатор 1 мкф ~400v динистор (подходит Наш на 150 V) тиристор BT169G..ищи проблему в маленькой плате .проверяй все
ЗЫ .Под рукой платы нет пишу по памяти. |
fil-yurij 28/10/2008 11:04 |
Спасибо |
Lavrishin 29/10/2008 08:22 |
fil-yurij,
Не мучься с поиском динистора. На плате ACF01 его нет и быть не должно. Дальнейшие подробности ремонта ACF01 только после того как буду видеть в профиле с кем ведется разговор. |
AKVA-TERM 29/10/2008 23:44 |
Lavrishin, Память подвела. ![]() |
servik 02/11/2008 04:00 |
неуч 25/11/2008 23:10 |
ремонтирую блок розжига газово котла Bереttа 24,поменял симистор,исскры нет. Начал мерить,интересно .На кондере 47мкф,16вольт напряжения 0. Отковырял крн7805,
вздох.Питание 36в приходит ,на выходе шиш.Завтра поменяю .,посмотрим. |
Lavrishin 27/11/2008 19:58 |
неуч,
Это в какой именно модели котла применен симистор? Мне в этих аппаратах встречались пока только тиристоры в цепях розжига. |
неуч 29/11/2008 18:52 |
Правильно заметил тиристор ВТ169 и крн LM78L05,а конденсатор 220мкф 16 вольт.Поменял крн ,стабилитронBZX85c12( был в обрыве).Бесполезно ,микросхема сажает.
Название РIC 16F688. Плата Е243951 А0743 Маdе ItalyC0694BR1113 Паспорт котла не допросился. Фото платы скоро нарисую. |
неуч 04/12/2008 14:02 |
Купили плату розжига, поменял, заработало. |
неуч 14/12/2008 18:59 |
Интересно,а прошивки на контроллеры у кого нибудь имеются? |
Lavrishin 14/12/2008 23:08 |
неуч,
МОЛОДЕЦ !!! Так можно победить любой котел. Прошивки конечно есть. Только не ясно, что именно тебя интересует и где ты увидел программное обеспечение на плате розжига и контроля пламени. Когда начнешь себя уважать и представляться в профиле не дежурным БОМЖЕМ, тогда поговорим. |
неуч 21/12/2008 21:51 |
Прошивка- это на микросхему,програмное обеспеспечение- это на сам котел. |
Lavrishin 21/12/2008 22:29 |
Я бы применил плату розжига ACF01. На плате управления - применен контроллер. Посмотри на плату внимательно. |
fil-yurij 15/01/2009 20:42 |
Подскажите, где можно купить плату розжига Bereetta CIAO 24 C.A.I.N |
Lavrishin 16/01/2009 01:26 |
fil-yurij,
Если плата розжига ACF01(как на снимке), то я бы постарался ее восстановить. |
Dmitry.Bond 18/08/2009 13:54 |
Плата ACF01. Работает только при регулярном постукивании. Работает раз 5-10, потом все. Не разжигает. Как вылечить? |
Lavrishin 18/08/2009 14:15 |
vic369 07/10/2009 16:07 |
плата розжига похоже имеет реле. Методом постукивания можно устранить только недостатки механических частей реле. |
Lavrishin 07/10/2009 17:31 |
vic369,
Это вы о чем, извините????? |
КоВлИг 07/10/2009 21:05 |
vic369, нету там платы розжига, есть общая плата которая естественно имеет реле, так сказать и не одно... ![]() |
Dmitry.Bond 08/10/2009 17:24 |
Да есть там плата розжига. Поменял. Заработало. Новая стоит примерно 65 евро. |
Lavrishin 08/10/2009 17:29 |
Вероятно, речь идет о таком блоке, как на картинке. |
КоВлИг 08/10/2009 22:40 |
vic369, уважаемый какое чао......... у тебя или супер или микс.... или чао Н (если у тебя есть такая плата как на фото сверху). Тему исправляй. А в чао(обычных чао)стоит вот такая плата(фото ниже) |
Lavrishin 09/10/2009 07:30 |
КоВлИг,
Чтобы не спорить - поступим проще..... |
КоВлИг 09/10/2009 10:24 |
А вот так???? ![]() ДОБАВЛЕНО 09/10/2009 11:24 Водонагреватель Beretta Ciao 24 C.S.I. |
Lavrishin 09/10/2009 10:31 |
КоВлИг,
Это все полностью соответствует порядку маркировки от BERETTA. Правда, бывают еще аппараты Beretta Ciao 24 R.S.I. и Beretta Ciao 24 R.A.I. |
КоВлИг 09/10/2009 19:07 |
Lavrishin, разговор не про то, какое бывает и какое не бывает ![]() |
rostevich 16/10/2009 23:34 |
Усли у так не в моготу ,можеш ку пить у меня!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 00:37 Lavrishin, Прекрасно тебя понимаю! Ты конечно(наверное)МЕТР!!! Но зачемже гавнить остальных!!! |
Lavrishin 16/10/2009 23:38 |
rostevich,
Затра утром такая плата после ремонта уедет в Запорожье..... И будет работать....
Ты сначала в профиле правильно пропишись, только потом я к тебе буду относиться уважительно... А с БОМЖами мне сложно общаться, извините.... |
Nart 22/12/2009 09:54 |
Доброго времени суток.
У меня похожая проблема. Есть АГВ Ciao 24 CSI, иногда в режиме зима не происходит розжига и котел уходить в режим аварии. Заметил одну характерность, чем ниже температура обогрева, тем чаще уходить в аварийный режим. Вызывал мастеров один пришел сказал нужно ставить влагоотвод, якобы из-за него, в котел попадает влага и срабатывает пресостат (это при температуре около 0), бред. Второй пришел посмотрел, почистил вентилятор вроде как месяц работал, сказал, что не хватает воздуха и предложил оставить мне приоткрытой крышку, что бы воздух поступал, я закрыл и вроде как работал, но гарантии нет, т.к. было тепло и переключали в режим лето. Иногда чтобы включить котел необходимо в положении офф постучать по корпусу (где платы) у меня есть подозрение, что виновата в моих проблемах плата розжига (ACF01). Датчики NTC уже менял, не помогает. Есть подозрение, что на плате есть микротрещина (вот только на какой). Нужен ваш совет, ремонтировать скорее всего сейчас плату розжига не смогу, зима и ребенок маленький. Подскажите стоит покупать плату розжига (вопрос цены, у нас стоит 4200 руб.) или еще что-нибудь можно сделать. |
kabasuk 06/10/2010 15:09 |
Здравствуйте.Очень нужна помощь.Котел Беретта,стоит 4 дня.Когда нагревает систему,отключается на некоторое время ,но потом не может сразу включится,интенсивно мигает зеленый индикатор,треск сильный и включается с разу 10.Но это не все((Когда включаю воду на душ,котел нормально не работает,то включается,то выключается через 2-3 сек.Что делать? |
Leo140969 07/10/2010 09:07 |
Вызвать специалиста |
Dmitry.Bond 08/10/2010 20:32 |
Ну он же должен регулировать температуру воды! Для того чтобы не отключал пламя нужно закоротить джампер на плате, но тогда вода будет оч. горячая, даже при высоте пламени в 7-10 мм. Выход - увеличить расход воды, используя трубы большего диаметра, мне помогло... (Было 16 мм, я на ней контрастный душ принимал, поставил 20 мм - норма) |
Payral 15/10/2010 00:19 |
Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой. Но это не совсем "проблема с розжигом".
Котел ведет себя как у автора темы. Отрабатывается насос, вентилятор, включается поджиг на 0,5 - 1 сек и одновременно газовый клапан. Затем одновременно же отключается розжиг и снимается напряжение с клапана. Времени для поджига не хватает. Если перед поджигом подать на разъем клапана 220V (отключив от платы), то поджиг происходит и котел работает в режиме. ОПАСНО!!!! НЕ ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА!!!! При первом же отключении по достижению нужной температуры котел отключится, а ГАЗ ОТКРЫТ!!! ТОЛЬКО ПОПРОБОВАТЬ!!! (я прогрел в течение 30 минут дом и пошел ВАЯТЬ (паять точнее)). Проблема возникла из за высохшего конденсатора, задающего время работы поджига и клапана до момента, когда ток ионизации достигнет нормы. Плата поджига, естественно, залита какой то хренью, которую ни ацетон, ни дихлоретан не берет. Поэтому скажу только что он 10мФ х 35В, а местоположение. на вложенном рисунке. Если повторился не ругайте - не часто здесь бываю.... |
NSL 24/11/2010 17:06 |
У меня такая же плата, кто подскажет чем эту черную хрень снять можно, ну или у кого нибудь фото это платы, но уже без этого черного лака есть ![]() |
Lavrishin 24/11/2010 17:10 |
И принципиальная схема - тоже есть. И адрес отличного спеца Вашем регионе - тоже есть. Адрес и телефон - могу дать, если надо. Все остальное - пока не дам, извините...... |
NSL 24/11/2010 17:24 |
Lavrishin, рад что откликнулись и за оказанную помощь тоже спасибо, телефон можете скинуть в личку....
плату уже купили, хотел эту восстановить, хотел узнать маркировку релюх и диода (стабилитрона), но если это секретная инфа то не утруждайтесь Штирлиц вы наш... |
Lavrishin 24/11/2010 17:37 |
Реле на этих платах могут выходить из строя, но это случается крайне редко. Стабилитроны - тоже приходилось менять очень редко. Чаще всего - проблема совсем в другом месте, однако..... А схему не дам не потому, что жалко, а потому, что она рисована совместными усилиями. А чужой труд раздаривать - это не в моих правилах, извините..... Телефон - в личке...... |
NSL 24/11/2010 18:10 |
при простукивании платы отверткой она на некоторое время заводилась, по логике только реле, ну или несовсем мудрые электрончики падали на место ![]() но хоть марку реле скажите? а стабилитрон (или диод) звониться как гвоздь... |
AKVA-TERM 24/11/2010 23:46 |
А самому отмыть лак Лень? Но тогда держи название реле.Только думаю что это тебе мало поможет. ЗЫ.Реле "спецзаказ." Даташитов на него я так и не нашел. Как и таких же точно реле. |
КоВлИг 25/11/2010 01:04 |
AKVA-TERM, есть эти реле, в продаже - оригиналы![]() |
AKVA-TERM 25/11/2010 01:14 |
КоВлИг, аналоги я знаю есть ,а вот реле именно PEL90001 я в свободной продаже не встречал. |
NSL 25/11/2010 09:11 |
на них я краску тоже стер и тоже даташитов не нашел, вот и ищу аналог....
может все таки кто нибудь даст наводку, а AKVA-TERM, ![]() |
NSL 25/11/2010 13:33 |
все нашел, всем спасибо, кто помог... http://lib.chipdip.ru/145/DOC000145173.pdf
разобрался... название PE014048 |
AKVA-TERM 25/11/2010 22:11 |
NSL, это не полный аналог. сопротивление катушки у родного 6??? ом,а у этого почти 11000ом. |
NSL 26/11/2010 12:16 |
AKVA-TERM, почему? при питании релюшки 48V откуда там 6Ом, даже если питание 5V, то потребление реле ~1А, это же не пускатель для двигателя на 100кВт? на моей выпаенной 6,2кОм... что то Вы уважаемый не то померили... |
habitat 26/11/2010 12:25 |
NSL, а AKVA-TERM не ошибся, т.к ??? должно наводить Вас на правильные мысли ![]() |
NSL 26/11/2010 12:40 |
habitat, на какие мысли? в личку напиши, а то голова и так идет кругом.... |
Lavrishin 26/11/2010 13:40 |
NSL,
Проблема - не в реле..... Лечить надо несколько иную цепь..... |
NSL 26/11/2010 14:37 |
Подскажите если не трудно, что за цепь то такая, а то трудно искать черную кошку в черной комнате когда там ее нет... можно в личку, эта инфа дальше меня никуда и непойдет... |
AKVA-TERM 26/11/2010 23:15 |
Вместо ??? подставь любые цифры и посмотри что выйдет. |
КоВлИг 27/11/2010 11:32 |
AKVA-TERM, реле которое ты написал у него если сопротивление 6000-7000 Ом, то рабочий ток катушки 0.007-0.008А, а у вышеописаного реле 0.0043А. Скинь пожалуйста даташит на твоё реле, я не могу его найти не на Tico не на ScheracK |
AKVA-TERM 27/11/2010 19:05 |
КоВлИг, На это http://monitor.espec.ws/files/_____731.jpg реле .даташита я так и не нашел. |
КоВлИг 28/11/2010 15:03 |
http://www.tycoelectronics.com/catalog/pn/en/1393219-2?RQPN=1393219-2
отличие PEW от PEO номер версии реле, и всё. Контакты теже, катушка такая же, напряжения теже. Возможно ты просто замерил сопротивление на подгоревшей катушке. ![]() |
Lavrishin 28/11/2010 16:29 |
becool 18/12/2010 00:40 |
Добрый день,
котел CIAO 24 CSIN "пыхает" при розжиге,т.е. розжиг происходит не на мин. подаче, а в последний момент при макс. давлении. При приоткрытой камере сгорания все работает прекрасно. Клапан сигма845, макс. давление 110мм вод.ст., мин -50мм, при меньшем минимуме, при закрытой камере сгорания, пламя гаснет. Вентилятор и дым. прессостат работают, возд. канал чистый, датчики NTC в норме. Может присоветуете что-нибудь, как победить такую вот проблему |
fil-yurij 18/12/2010 21:23 |
Подскажите где купить плату: Маркировка платы:
CODE 10022174 37448000 BR0509 ACF01 N 1.5.7.5 E CE - 0085AU0274 Bereetta CIAO 24 C.A.I.N |
Milan90 21/03/2011 15:02 |
плата вточь вточь как у меня.
глючит опять начала зараза-а покупать новую неохота. может разьемы чем помазать? говорят постучать нужно, на снятой плате или в момент запуска котла? кстати когда ее трясешь слышан звук болтания чего0то в ней! |
fil-yurij 21/03/2011 15:32 |
звук болтания, это релюшки. контакты, когда вынимаешь разъем сами зачищаются. У меня розжиг работает только после того как 5 минут в морозилке полежит,а так в ручную - спичкой. |
fogoffwar 21/03/2011 15:53 |
fil-yurij, кто в морозилке полежит? |
Lavrishin 21/03/2011 16:19 |
Все время стукачем около платы работать - тоже не совсем правильно, однако...... |
Milan90 21/03/2011 22:12 |
спичкой у меня незажигается и стартовать больше вообще не хочет.Хоть и врпрямь в морозилку ложь.
Смазал сегодня циатимом-201-не помогло. завтра еще напаяю маленькиий слой на контакты-если не поможет...пипец. новую покупать(5000) и не факт что вообще в ней дело? А продавцы говорят вернуть нельзя будет, а сами ставить будем только после покупки стабилизатора и т.п. короче полное попадалово. |
xarl 21/03/2011 22:57 |
Milan90, а нельзя сделать проще? Пригласить специалиста и пусть он решает, новую или старую? Может и дешевле обойдется. Как такой вариант? |
fogoffwar 21/03/2011 23:11 |
деский сад какой-то.. спички, циатим... напаивать не вздумай!! припой содержит свинец который потом окислится и нифига контачить не будет!!! и вообще, прежде чем что-либо сделать с контактами - нужно убедиться что дело в них. Вызови пожалуйста специалиста (что-то не уверен я что плата виновата) |
Milan90 22/03/2011 08:08 |
в моем маленьком городке одна контора этими котлами занимается-и ехать ни хотят. Говорят: он не обслуживается-обсл2000 в год, и бесперебойника нет-тоже не поедем и вставлять не чего не будем. Хоть в антимонополдьный комитет идти.
Одна маленькая закономерн.: раньше при этом глюке он не сразу пищал-а сейчас сразу начинает пищать и авария. |
КоВлИг 22/03/2011 10:53 |
Milan90, создай свою тему.
Поставить стабилизатор за 45$ - это втягость? Чего ты хочеш от людей, что бы они тебе поставили свою плату, а потом тебе бегали её по гарантии меняли? они тебе условия сказали, и тут даже не вся суть в том, что котёл 2000года... P.S. Можешь обратится в антимонопольный комитет, только у тебя в городе навярника уроме этой фирмы есть ещё и газ контора ![]() |
ham0p 19/01/2012 14:54 |
Добрый день!
Проблема у котла Берета с платой розжига (пропадает высокое). Пропаял плату розжига - 3 месяца работала без проблем. Сейчас опять постучишь - может день проработать может сразу в аварию. Кто в городе может продать плату? Или ремонтом у нас в области (180км.) занимается? Lavrishin Написал в почту. Может чем-то поможете. Гриф секретности не снят? Лак чем без вреда для деталей смыть? Спасибо Lavrishin за оперативность!!! ![]() |
Ярошевский Андрей 20/01/2012 16:36 |
ham0p 29/01/2012 11:11 |
Вопрос к спецам - Можно ли заменить плату ACF01 N (1022174) на плату ACF01 N1 (10028890)? |
ham0p 29/01/2012 12:07 |
Lavrishin,Ещё раз большое спасибо за быстрый и точный ответ по почте!!! ![]() |
Ткаченко Владимир 01/02/2012 21:20 |
Добрый вечер Lavrishin. не подскажите пожалуйста как устранить аварию на плате розжига 10028890 в указанном месте |
Kaluka 04/02/2012 23:45 |
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разрешить такую проблему: из-за угроз отключения электричества решил обезопасить свой котел источником бесперебойного питания. Приобрел Luxeon на 0,5кВт, к нему аккумулятор на 100А/ч, подключил, да вот только в автономном режиме не происходит поджига газа и загорается соответствующая лампочка. При подключении ИБП к сети - все работает, при отсутствии напряжения - возникают проблемы с поджигом. |
ham0p 05/02/2012 11:58 |
На выходе у него не синусойда! Из-за этого проблема. "Еще одним существенным фактором, влияющим на работу котла, является форма напряжения. Для нормальной работы насосов и системы поджига горелок котла необходима чистая синусоидальная форма входного напряжения, которую обеспечивают источники бесперебойного питания класса On-Linе (ИБП с двойным преобразованием). При использовании ИБП классом ниже, т.е. линейно-интерактивных с аппроксимированной синусоидальной формой выходного напряжения, может наблюдаться в лучшем случае "гудение" насосов, а чаще выключение системы поджига горелок. " http://24power.ru/article_info.php/articles_id/5/article/Kak-vybrat-IBP--UPS--dlya-gazovogo-kotla ![]() |
Kaluka 05/02/2012 14:12 |
Странно. Приобретал ИБП конкретно под газовый котел. И в тех параметрах ИБП заявлена "чистая" синусоида, и среди бытовых приборов, указанных в проспекте двухконтурные газовые котлы. |
do051181 05/02/2012 20:51 |
заземляй всё это дело и проблем с поджигом не будет! |
ham0p 06/02/2012 11:27 |
Kaluka,
Если свой дом , то дешевле бензогенератор. ИХМО. |
fil-yurij 03/03/2012 21:10 |
Закончился мой опыт эксплуатации "Беретты чао 24 каин", потек теплообменник. Были свободные деньги купил "вайлант", розжиг трещит у него погромче, у помпы звук другой. Но не об этом.
_Подъитожим в эксплуатации с апреля 2005, к августу 2005 навернулась помпа, поменяли по гарантии. Потом, началось - проблемы с розжигом, проблемы с нагревом воды, в основном перегревал и отключался, приходилось регул ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 Закончился мой опыт эксплуатации "Беретты чао 24 каин", потек теплообменник. Были свободные деньги купил "вайлант", розжиг трещит у него погромче, у помпы звук другой. Но не об этом. _Подъитожим в эксплуатации с апреля 2005, к августу 2005 навернулась помпа, поменяли по гарантии. Потом, началось - проблемы с розжигом, проблемы с нагревом воды, в основном перегревал и отключался, приходилось регулировать краном газа. Решилось заменой датчика (на выходе трубки из теплообм.) Ну и 1.5 года назад купил плату розжига, заработала как новая, нарадоваться не мог, забыл про все проблемы. НО ВДРУГ в январе 2012 стало падать давление, по немногу, грешил на гавенный металопласт от застройшика. Но с каждым днем давление падало сильней и наконец я увидел под котлом лужу. Причем текло как кто то выше приводил пример внутри теплообменника по асбесту и по началу испарялось незаметно. А под конец эксплуатации и внутри и наружу. Летом может быть и решился бы запаять, но зима не до того. Так что теперь могу оказать помощь в Рязани "проверенными запчастями". |
video05 17/05/2012 21:28 |
Добрый вечер! Котел Беретта чао, пользуюсь давно, где-то с 2005 года. После недавних гроз перестал работать поджиг ( нет характерный щелчков). Котел включается, газ счетчик считает, пожига нет - уходит в аварию (горит красный диод), включается турбина и удаляет "продукты" работы. В электронике разбираюсь, и в теории и в практике. Разобрал котел, вынял плату, визуально ничего не сгорело кроме земляного провода в сеть 220! Трансформатор высоковольтный звонится обе обмотки. Подскажите, что дальше делать. Фото платы котла выкладываю |
Lavrishin 17/05/2012 21:45 |
video05,
рисуй схему цепи розжига. |
xarl 17/05/2012 22:00 |
Тогда -вперед, или как советовал Lavrishin |
nemo71 01/09/2012 03:38 |
Прошу помочь. Уже который день рою интернет по теме розжига BERETTA KOMPAKT. Причина. Затухающая искра при розжиге. То есть, число прерывай искры в начале розжига больше чем в момент возникновения пламени. Иногда вообще искра пропадает. Проверить методом тыка нет возможности. Может кто подскажет на что следует обратить внимание, и какое напряжение на трансформаторе розжига. |
Ярошевский Андрей 01/09/2012 08:44 |
nemo71, принято обозначать место своего обитания в профиле.
тогда и помощь возможна. |
nemo71 03/09/2012 03:26 |
Вроде место обитания исправил. Почему то при заполнении профиля при регистрации ничего не сохранилось. Теперь прошу откликнуться на мою беду. |
Trosha 03/09/2012 15:15 |
На трансе розжига 220 вольт переменки. |
nemo71 04/09/2012 19:41 |
Уж не знаю к счастью, или к сожалению но все заработало. Причину так и не нашел. Плата из умирающей, потом уже мертвой, вновь воскресла. Всего лишь ночь полежала в снятом состоянии (решил ее поменять целиком) а потом поставил на место, и произошло чудо. Хотя до этого сто раз снимал и ставил. Спасибо что откликнулись. |
Знакомый с монитора 04/09/2012 20:40 |
nemo71, чуда не будет , зимой оЙкнется... |
Trosha 05/09/2012 16:50 |
Да уж. Чегото в чудеса мне слабо вериться..... А зимой замерзать будешььь !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
nemo71 15/09/2012 19:56 |
И все таки он умер. Только смерть не понятная. Работал нормально. Потом жарко стало, я выключил. пол дня он не работал. Решил на ночь включить. Почему то розжига нет. Проверил все контакты, все отлично. Может кто сталкивался с таким барабашкой. Странно ведет себя, хочет работает а хочет нет. |
Trosha 16/09/2012 18:36 |
А газовый клапан открывается????? Опиши как он себя ведет..... ????????????? |
nemo71 16/09/2012 18:46 |
Котел атмо. Все открывается, Включаю котел. Заработал насос, потом щелкает газовый клапан. А потом тишина. Если спичкой зажечь работает как и положено. Контроль пламени есть. Ничего не тухнет. Как только температуру набирает, отключается. Заново уже не включается. То есть происходит повторно щелчок клапана, газ пошел, искры нет. Красная лампочка загорается.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 19:50 Заметил еще что, плату поставил вечером, Трансформатор розжига не подключал. На утро решил попробовать, а вдруг( потому что в прошлый раз заработало) так вот когда разъем вставлял была искра. ТР хороший. Хотя по идее откуда она там могла взяться если котел выключен и не включался. |
Ярошевский Андрей 16/09/2012 19:13 |
а ТР у тебя вне платы чтоль?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 20:24 [quote="nemo71" Трансформатор розжига не подключал. На утро решил попробовать, а вдруг.[/quote] |
nemo71 16/09/2012 19:42 |
Ну как бы так ответить что бы не обидеть. Для того кто не знает устройство данного котла, подсказываю. ТР у него находиться на корпусе. От него отходит три провода. Два на ТР третий контроль пламени. Еще для информации. Я занимаюсь ремонтом газового оборудования профессионально. Это мой хлеб. Логику работы котлов и вообще я знаю все на отлично. |
Lavrishin 16/09/2012 19:50 |
nemo71 16/09/2012 19:51 |
Этому котлу много лет. Вообще должен был давно умереть окончательно. Но так как я ежегодно делаю ТО он в отличном состоянии. Сколько еще проработает неизвестно. Поэтому менять плату не хочу. Дешевле купить котел. Потому что еще скажем пару лет и умрет насос, или еще что то, а это все накладно будет. Поэтому и делема. Починить, или новый котел. С электроникой я на ВЫ. Но паяльник держать умею.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 20:53 Была бы схема, вопросов бы у меня не было. В основном у всех двухконтурники, там плата другая ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 20:53 Там пол платы залито черным лаком. Я глаза сломал уже пробуя разобраться. |
Lavrishin 16/09/2012 19:59 |
Ярошевский Андрей 16/09/2012 20:08 |
ну и нафига ты тогда (такой себе прфисианал( отрубаешь на плате розжиг?) чего ты добиться хочешь своими экскриментами? подход конечно профессиональный, видно сразу ![]() меня ты не обидел, а вот себя показал, канешна. я думал, что все уже давно про эту болячку, и лекарство от неё знают, а вона эвон как оно, беден форум профиЯми ![]() а с мастеровыми такими, как ты любую технику можно в утиль списАть ![]() ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 21:11 nemo71, покажи мне на верхнем фото пол платы залитой черным лаком ? !!! |
nemo71 16/09/2012 20:29 |
Ну давай фото пришлю. Оно мож просвещу. У меня беретта компакт одно контурный атмо. ТР находится с права на корпусе под горелкой. От него, отходит один прозрачный провод на электрод.Он является и электродом розжига, и контроль пламени. С другой стороны трехжильный черный круглый провод с разъемом в плату |
alecs 66 16/09/2012 20:34 |
Ярошевский Андрей, на фото плата от СIAO, а речь идет про KOMPAKT. |
Ярошевский Андрей 16/09/2012 20:35 |
nemo71, парень, а ты хоть видел начало темы и фото там, кстати, было прицепленО
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 21:37 а ... ну вот тогда или новую тему давай, или в личку, или модераторы нам пЕндаля дадут. |
nemo71 16/09/2012 20:55 |
По поводу технику в утиль. Мой котел проработал столько, сколько у других не работают. Издохла плата. Она не обслуживаемая. За этот срок меняют по два три котла. Если знаете в чем дело, то что же сказать не решаетесь. Или тут одни безнесмэны? может кому денюшку выслать. Я конечно с вами, или без вас его починю. И отпишусь как положено, и фотоотчет сделаю. Может кому сгодиться. |
xarl 16/09/2012 21:01 |
nemo71, а почему сразу не сделать как надо?
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления , обязательно указать Производителя Платы управления ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления. 3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос. 4. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. § 2. Желательно: 1.Прикрепить в теме Фотографию платы управления(если вопрос касается ремонта электронных плат) Это все из Правил раздела... |
Ярошевский Андрей 16/09/2012 21:02 |
nemo71, а че ты обижаешься-то?
тема была по одной плате, ты пальцЫ растопырил савсем по другой. ну и пускай ты профи, мозг, то парить людЯм зачем? починяй свою плату скока хошь. а мне лично ни денюжка твоя , ни фотоотчет -не надобны ![]() |
Знакомый с монитора 16/09/2012 22:13 |
Ярошевский Андрей, Эндрю , не злиСя ... Это бессмысленно... ![]() |
Ярошевский Андрей 16/09/2012 22:16 |
Знакомый с монитора, да все нормально, Валерьич, просто, как говорит наш Черный-"а чё они?!" ![]() |
nemo71 17/09/2012 00:43 |
Я Так понимаю тут мождусобойчик. В место того что бы помочь, или там в какую тему перенаправить, Вы начинаете наезжать.Я не спец по форумам. У меня проблема. Если вы тут только потрындеть собираетесь, да письками помериться так бы сразу и сказал. Ладно не буду мешать, может выясните когда нибудь в чьей руке он толще. Засим прощаюсь. Удачи господа. |
Vol4ok72 17/09/2012 15:17 |
nemo71, И вам удачи! ![]() |
k_vjacheslav 26/10/2012 00:00 |
Перестал работать розжиг. Пропадал постепенно, то есть после включения время искры нормальное, а последующие разы все короче и короче. Потом розжиг вообще перестал включаться. Трансформатор исправен. Подозреваю что накрылась плата розжига 10022174 В продаже что то не могу её найти. Можно ли её самому починить, что в основном выходит из строя? Где взять схему? ДОБАВЛЕНО 25/10/2012 23:05
Присоединяюсь к вопросу. |
Ярошевский Андрей 26/10/2012 00:11 |
k_vjacheslav, отремонтировать плату можно, если хочешь присылай.
заменить тоже можно. |
miljen 03/11/2012 11:12 |
Lavrishin, Если я правильно понимаю, процесс должен идти в следующем порядке: 1 при включении на отопление заработал насос циркуляции воды в системе. 2 проверка датчиков давления и температуры воды 3 включение вентилятора вытяжки
4 проверка датчика разряжения , если замкнулся, то включается клапан газа и розжиг . |
Lavrishin 03/11/2012 11:54 |
miljen 03/11/2012 12:51 |
Всё я правильно описал. Там просто при давлении в 1 атм датчик температуры в оды в контуре отапления заклинил на 22ком . Выкрутил его сопротивление в норме. Поменял местами датчики ., они одинаковые , всё заработало. Буду искать датчик температуры. Проблема решина |
Ярошевский Андрей 03/11/2012 14:02 |
Vol4ok72 03/11/2012 14:40 |
А мне еще нравится- проблема решина ![]() |
tigranmec 04/12/2012 23:28 |
xarl 04/12/2012 23:33 |
tigranmec, http://monitor.espec.ws/section38/post1579644.html#1579644 |
pausst 09/12/2012 12:23 |
Подскажите хорошего специалиста в Рязани.Котел BERETTA CIAO 24 CAI, подозрение на плату розжига,срабатывает при постукивании,либо после продолжительного останова. |
stavremont 05/12/2013 19:10 |
ПЛАТА acf01 периодически уходит в аварию , нет искры, может работать минут двадцать. Если можно подскажите,если нет кто в Ставрополе может сделать , занимаюсь ремонтом года четыре частник, по объявлению, ни разу не сталкивался именно с этой неисправностью . буду признателен, зовут меня Игорь 44 года спасибо. |
Sergey K 06/12/2013 23:10 |
Странная тема, ни одного поста с реальной помощью. В основном полемика и т.п. Кто-нибудь может наконец-то написать что же выходит из строя на плате розжига? Или поделитесь схемой платы розжига. |
grinko 07/12/2013 13:23 |
Sergey K, Стучись сюда : http://monitor.espec.ws/users/58161.html , думаю по соседски помогут. |
Sergey K 14/12/2013 03:00 |
grinko, Постучался. Не помогут. На форуме ланос-клуба все друг другу помогают, причём безвозмездно. А тут к участникам форума отношение просто ужасное! Ну да ладно, сам разберусь. Ничего в газовых котлах сверхсложного нет. Механика понятная, а в электронике есть несколько мест, которые вызывают вопросы. Просто когда вызываешь мастера из сервис-центра, а он говорит: "Надо поменять электронный блок за 1100 грн. Если это не поможет, то надо поменять ещё один блок за 2500 грн." Невольно задумываешься, ведь можно разобраться в причине как следует, а не методом тыка. |
КирАлекс 23/03/2014 20:25 |
Котел Bereetta CIAO 24 C.A.I.N При первом розжиге длительность искрообразования меньше секунды. Несколько циклов по включению - длительность искрообразования 2-3 сек. Вопрос - что отвечает за длительность искры? Если котел зажечь от внешнего огня - котел работае и регулирует температуру. При остановке на короткое время происходит розжиг. При длительном простое - розжига нет.Кто виноват: плата розжига или газовый клапан? |
Ярошевский Андрей 23/03/2014 20:43 |
плата |
КирАлекс 24/03/2014 06:48 |
Спасибо, буду искать. |
КирАлекс 24/03/2014 10:43 |
Решено - высох кондер на плате розжига. |
blacksun 30/11/2014 23:20 |
Какое напряжение должно подаваться на реле в плате 10022174? При имитации на столе и подключенном 220В напряжение на реле было 35В. Это не мало для 48 В, которые написаны на корпусе реле PEL90001? Как имитировать пламя на плате 10022174? |
xarl 01/12/2014 12:57 |
blacksun, . ![]() |
grinko 01/12/2014 21:34 |
blacksun, Ты удивишся, но напряжение удержания на одном из реле еще меньше ![]() |
bruks13 22/12/2014 00:32 |
добрый вечер.
вопрос к специалистам можно ли заменить плату ACF01 N (1022174) на плату ACF01 N1 (10028890)/оригинала нигде не нашел../ котел Beretta Ciao CSIN спасибо. |
sergey 73 22/12/2014 00:54 |
Можно, это и есть оригинал. |
bruks13 22/12/2014 17:44 |
спасибо. |
Геннадий66 05/05/2015 23:23 |
Payral, помощь реальная, а не флуд придающих себе значимость, на то и нужен форум! Только кондер на черной плате 50В а так гуд ![]() |
Lavrishin 06/05/2015 17:02 |
И где-ж ты был когда гремело? ![]() ![]() ![]() И пяти лет не прошло как ты проснулся... ![]() ![]() ![]() |
romanti4ok 21/07/2015 12:33 |
Помогите, пожалуйста с аналогичной проблемой. Плата розжига ACF01 - пробивает искру только если постучать по плате. кажется, что реле, но больше похоже на то, что на управляющих контактах недостаточное напряжение. где копать? а то этот черный лак совсем не позволяет ничего разобрать. спасибо. |
xarl 21/07/2015 12:35 |
romanti4ok, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
romanti4ok 21/07/2015 12:55 |
ребята ну реально. если вы так секретничаете на форумах, то давайте контакты, кто такими вопросами занимается, будем обращаться и сотрудничать... принцип "Я все знаю, но никому не скажу" - это не совсем достойно этого ресурса. |
Геннадий66 24/07/2015 12:02 |
Lavrishin, господин администратор, а шо у самого профиль пустий, чи я знову не там дивлюсь, чи администраторам це не трэба? |
Lavrishin 24/07/2015 12:09 |
Присылайте плату. Разберемся. И черный лак победим тоже.... |
romanti4ok 24/07/2015 12:27 |
Lavrishin, Спасибо. проблема решилась. Глючило реле на плате управления, которое непосредственно дает питание на всю плату розжига. если кому интересно, могу прислать фото, а то неизвестно, как здесь прикрепить изображение... |
xarl 24/07/2015 12:35 |
romanti4ok, |
Геннадий66 26/07/2015 21:34 |
Lavrishin, Уже победили. |
kembrik 12/09/2015 09:30 |
Спасибо за совет Payral. Замена 10мФ х 35В,
устранила проблему перехода в аварию котла после 10-15 зажигов. |
xarl 12/09/2015 10:48 |
kembrik, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
den_rostov 24/10/2015 20:58 |
Здравствуйте!
Помогите опознать деталь, обвел красным. Спасибо! |
Геннадий66 24/10/2015 21:22 |
к сожаления нет данных, неокрашенную плату перед установкой не сфотал |
xarl 25/10/2015 20:37 |
Геннадий66,
"к сожаления нет данных" .... |
Lavrishin 22/09/2016 15:51 |
Если мне не изменяет склероз, то это стабилитрон на 3,3 V. |
babku 17/10/2016 15:06 |
Доброго всем времени суток. У меня тоже такая же беда, т.е. пропадает розжиг- нет искры. Но по разным причинам, как я заметил, бывает просто погорел с часок и уснул , а бывает открываешь кран и как пошел нагрев воды, то всё котел в ступоре, мигает красный лампочка и ошибка А01. Спецов не найти уже как три года, живём с таким котлом,помогите куда чего посмотреть. Beretta Mynute 28 CAI DGT |
xarl 17/10/2016 15:15 |
babku, " Спецов не найти уже как три года" - как так? |
babku 17/10/2016 16:13 |
ды как живу в небольшой станице, есть служба райгаз, но она только по старым газовым плитам и котлам, а недавно пришли на обслуживание я их попросил на газовой плите посмотреть розжиг, на что в ответ получил мы в этом не понимаем)). Смех да грех, но вот так. Заключил договор с одной конторой, но и то только для того чтобы он просто был. Обратился к ним сказали- меня котёл, он у тебя уже старый.А замена это несколько кило рублей)) Что от меня нужно чтобы вам было ясно, что у меня за беда. Спасибо |
Lavrishin 17/10/2016 17:34 |
Дык и смотри блок розжига ACF01. Этот блок вполне самодостаточный. Его можно проверить и починить на рабочем столе.... |
babku 17/10/2016 18:36 |
Прошу помощи, хотя бы по номиналам тока. Если можно в личку или на почту. Плата залита смолой . Нашел на форуме про смену кондёра не подалёку от центрального разъёма, пока не помогло. На что обратить внимание? И может есть у кого на продажу такая плата? |
babku 17/10/2016 20:12 |
На одном форуме нашел что должно быть так(напряжение питания 42В на конденсаторе 47х63В) , когда котел запускается и плата дает искру да так и есть напруга 41, а когда искры нету, напруга всего 2 -5 В, куда оно уходит? Подскажите пожалуйста |
Lavrishin 17/10/2016 22:10 |
Нет там ёмкости 47х63В. Есть ёмкость 4,7 мкФ х 63 V... Оптотиристор заменить не пробовал? |
Геннадий66 18/10/2016 10:57 |
[quote="babku"]
обрати внимание на электролит на фото |
babku 18/10/2016 14:55 |
Геннадий66, тот что 63v на 10мкф? или тот что верхний на 47 мкф? Электролиты все сменил вчера.Вчера вечером последил за котлом , один раз выключился. Но потом просты выключением и включением в сети не включилось. Постучал по реле что на плате розжига и он завелся. Значит ли это что нужно сменить сами реле? |
babku 19/10/2016 22:13 |
Сегодня снова наблюдал за напругой на верхнем кондере, когда котел не загорается на нем всего 13 вольт и то появляется и пропадает. Останавливается на маленьком как писал выше 2. Проседает где то - диод или трехногое чудовище напругой на пузо?
Lavrishin, Оптотиристор заменить не пробовал? не он ли это? |
Геннадий66 20/10/2016 10:41 |
babku, кондер 10Мкф
ближнее к плате реле то же может быть виновником проблемы+контакты платы. оптотиристор на простукивания не реагирует. |
babku 20/10/2016 21:48 |
По поводу емкостей - сменил все на новые))), а вот по поводу постукивания по трехлапому действительно помогает) .Как только уходит в аварию, легонько пару раз стук стук и котел загорается. Подскажите его фамилию, попробую сменить. |
Lavrishin 20/10/2016 22:07 |
Трёхлапый это кто? Покажи стрелкой на картинке или выложи своё фото... |
babku 20/10/2016 22:51 |
стоит с обратной стороны деталей, с откусанной средней ногой, легкий стук делаю по нему и сразу розжиг срабатывает. Прошу прощения за то что так описываю)) Конечно может от него доходит до других деталей, но пока так. Подскажите, желательно стрелкой что где померять и что попробовать заменить. Я не слишком в этом понимаю, новичек так сказать. Спасибо |
Taska 21/10/2016 08:57 |
Тиристор тут не причем, я ж тебе писал меняй реле. |
babku 21/10/2016 10:20 |
Да спасибо. Их у нас нет. Заказал, ток через неделю может придут. Проверил их на встряску, ничего страшного не заметил. Отпишусь как придут новые. З.Ы. У нас в магазине радиодеталей вообще сказали что вы говорите параметры какого то двигателя ![]() |
Геннадий66 24/10/2016 10:57 |
Да, потрудились однако над этой платой. Похоже на обрыв в месте пайки элементов с дорожками, просмотри под большим увеличением с острым пинцетом. Напоминаю-контакты самой платы проверь. |
babku 24/10/2016 11:34 |
Контакты исключены, потому как у меня есть ещё одна главная плата управления, не новая , но рабочая. Плата розжига в неё вставляется очень туго. Поэтому подожду когда приедут реле сменю на плате розжига их, проверю и отпишусь! Спасибо |
Геннадий66 24/10/2016 11:38 |
иногда устанавливаю реле на проводах (например, приклеиваю к плате вверх ногами если есть место), главное напряжение срабатывания и параметры контактов - работают годами... . |
babku 24/10/2016 11:42 |
Да это понятно, сам бы приклеил)) но нету таких )) заказал шреков 014048 . Нашел отечественное реле рэс 22, но у него как я понял сопротивление маленькое. |
babku 01/11/2016 19:46 |
Доброго времени. Получил я шрков, сменил один и вот уже второй день котелик жужжижит . Спасибо за подсказку Taska ![]() |
alecs 66 01/11/2016 22:07 |
А я раз поставил "шрэков", проработали не больше 2х недель, OMRONы работают, только их у нас почему-то больше не завозят. |
