Газовый котел Vialant - проблема с температурой
отвёртка
27/10/2008 16:04
Я приобрёл старий котёл Vaillant у меня проблема: на любом положении регулятора температури отопления она доходит макс 40-50 град. Електросхеми нет. двух контурний, что делать подскажите пожалуйста.
servik
02/11/2008 04:09
там проводов почти нет, если не шариш то безопасность себе ищи
AKVA-TERM
03/11/2008 01:54
отвёртка, Ищи клеммы подключения комнатного датчика температуры.Подключи к ним термостат и посмотри как будет вести себя котел
отвёртка
03/11/2008 09:10
там перемичка но я попробую.
AKVA-TERM
03/11/2008 23:40
отвёртка, ничего не даст. недовольство, огорчение
отвёртка
07/11/2008 11:37
почему ничего не даст хотелось бы знать
AKVA-TERM
07/11/2008 23:07
Потому что он и так у тебя сейчас работает на максимуме.
Joss
04/12/2008 14:35
может ему не хватает мощности...
и регулятор прозвонить не помешает
У меня всемто перемычки стоит регулятор на термопаре ... а до него рабоал на перемычке и грел как надо
Может быть еще подстроить высоту пламени - у меня было когда давление газа слабое приходилось добавлять
отвёртка
04/12/2008 17:11
Да когда снимаеш клему с термо дадчика горит не тухнет до високой температури потом вирубает газовая апаратура.
dkigor
05/12/2008 01:26
Установи перемычку 3-4 она даст разрешение на роботу котлу , но хотелось бы знать модель оного, а то по просту болтовня получается.
