котел Ariston UNO 24 MI | |
| mechanicman 05/11/2008 21:04 |
котел Ariston UNO 24 MI недавно появилось подозрительное щелканье котушки трехходового клапана в режиме отопления и пару раз клапан не открывался на внешний контур. Кто сталкивался - подскажите: проблема в котушке или глубже |
| Lavrishin 06/11/2008 11:11 |
mechanicman,
Что надо понимать под словом "катушка"? Я там никакой катушки никогда не видел. Есть шаговый двигатель сервопривода - установлен на гидроузле и похож на катушку. Если он самопроизвольно начал переключаться, значит в него попала вода. Надо немедленно выключить котел из сети, снять и высушить двигатель и заменить или отремонтировать суппорт. |
| I.Cherry 06/11/2008 19:30 |
Lavrishin, приветствую.. хех..везде нашего народу хватает.. ![]() |
| Lavrishin 06/11/2008 22:39 |
I.Cherry,
Дядя Игорь - привет, мой свет. Наших тут не свистало. Все какие-то засекреченные. В профиле ничего не обозначают. Или - БОМЖи, или хотят работать на "хапок". Я понимаю так - те, кто стесняются правильно представиться в профиле - сами себя не уважают. Примерно так же и общение складывается. |
