Вопрос по Vaillant VCW180 XEU - горячий дымоход | |||
| nightwolf81 07/11/2008 14:19 |
Везде пишут что котлы Vaillant очень экономичные. Но смотрю по своему, что то он не очень экономит тепло. Дымоход горячий, руку держать можно но горячо. И это на регуляторе в положение 5-7. А если на максимуме то еще больше. ЗАдержка "отдых" котла стоит на 5 минут .Скажите в чем причина или это так и должно быть |
| AKVA-TERM 07/11/2008 23:10 |
Температура угарных газов может доходить до 160 гр.Котелок хоть кто нибудь настраивал? Или по принципу ВКЛ.в резетку и все! ![]() |
| nightwolf81 10/11/2008 14:22 |
та поставили, ВКЛ, работает, воду греет. Пламя на горелке больеш становится когда крутиш регулировку температуры 0-9 .Где там еще регулируется газ? |
| Lavrishin 12/11/2008 00:56 |
| AKVA-TERM 12/11/2008 21:52 |
Lavrishin, +1 |
| Наладчик КИП и А 01/01/2009 20:21 |
С одной точки зрения, когда пишите о вайланте, дата изготовления не помеха, так как много видел таких кто покупает в польше такое старьё.
Температура уходящих как правило на уровне больше 110 но не более200, от этого зависит кпд, и соотношение воздуха, называется альфа. В котлах атмосферного типа альфу замерить трудно, или не возможно, по причине подсоса воздуха она будет больше. В принципе причина высокой температуры может быть - завышение мощности, и отсутствие притока воздуха, и то и другое плохо. Мощность можно узнать замером газа по счётчику на максимальной мощности. Приток воздуха должен быть не менее 100 на 150мм. ДОБАВЛЕНО 01/01/2009 21:31 За мер температуры уходящих газов котлов атмасферного типа, -применяется в большей степени в защитных целях, на подсосе утанавливаются датчики переворота тяги. Руками дымовую трубу трогать нельзя. В котлах с вентиляторными горелками,применяются датчики температуры которые подключаются к котловым компам, с той целью чтобы высветить сигнал аварии при превышении т уходящих, - актуально при работе на солярке. |
| Lavrishin 01/01/2009 21:56 |
1234,
Это ты о чем, извините. Есть такая технология контроля? Где это можно прочесть? Дай ссылку на документ или выложи документ. Разговоры - не предлог для исполнения. Покажи буквари. Хотелось бы знать подробнее о повышении паспортной мощности и где ты об этом прочел. Что-то тут не так звучит, извините. Очень похоже на общие фразы = слышал звон, но сам не знаю где он. Про какую "альфу", которую нельзя измерить, ведется речь? Почему нельзя трогать рукой дымоход? Попроще, если можно. Да будет тебе известно, что для дымоходных газовых котлов применена стандартная калибровка датчиков температуры продуктов горения. В Европе эти устройства калиброваны на температуру не выше 82 С. Никак не 200 С. Покажи где ты нашел эти цифры.
| Lavrishin 02/01/2009 00:18 |
nightwolf81,
Пока не обозначишься в профиле, как уважающий себя человек, и не обозначишь точно модель котла - ничем помочь не смогу. |
| Наладчик КИП и А 04/01/2009 15:20 |
Lavrishin
В этом котле, довольно тарой модели, датчики кажется стоят один в зоне пламени а второй на подсосе воздуха, в верхней части котла, да я не правильно сказал слово подсос воздуха, лгично сказать подмес уходящих газов. И выпполняют роль контроля переворота тяги, видел разные датчики 90-115 градусов, срабатывают при плохой тяге когда продукты горения поступают в помещение. |
| Lavrishin 04/01/2009 17:49 |
1234, Чтобы не казалось(обычно крестятся) - надо бы посмотреть в документ, однако. Только потом - предполагать о параметрах датчиков. А еще лучше эти параметры точно знать, извините. |
| Наладчик КИП и А 05/01/2009 19:54 |
Lavrishin
Лично я с подобной техникой предпочитаю не сталкиваться, по причине ранее мной сказанной, что старая модель. Это случай когда запчасти прийдут если что, но будет уже не до котла. Меня часто спрашивают какой котел лучше купить, я сразу говорю, - такой каких в Вашем районе области или городе больше всего, и есть на эту модель запчасти на складе, и сервисные центры. А у людей как правило желание выпендрится, и купить такое чтобы всех удивить, а понимания того что при остановке котла его надо починить однозначно, и не ждать месяц запчасти. |
| Lavrishin 05/01/2009 20:32 |
| Наладчик КИП и А 05/01/2009 22:10 |
Я с этой моделью котла столько секшон поимел, и по Вашей картинке, это шестой провод сверху слева, с разёмом на четыре контакта, и два датчика, скорей всего терморезисторы, один из них стоит в зоне пламени за теплообменником, а второй на подмесе уходящих. |
