nova florida vela compact CTFS 24 AF затруднён запуск
tec
19/11/2008 22:27
Котёл nova florida vela compact CTFS 24 AF временами запускается нормально и нормально работает, временами уходит в защиту во время работы и загорается индикатор отсутствия пламени.Иногда блокируется по пламени до запуска. Турбина работает нормально.Временами слышно как открывается газовый клапан 3-4мя щелчкамии и сразу в защиту. Грешу вот на давление газа.
MrAnderson
21/10/2009 21:31
неодобрение Да у меня таже проблема ! Уходит в блок и ошибка красная (заменить: 1- Электрод 2- провод 3- Плату ) я всё поменял но итог тотже! Мож кто знает и сталкивался с такой поблемой плз хелп)))
Игорь Евгеньевич
16/12/2009 19:15
Спецы! Подскажите,что делать! Котел Нова Флорида вела компакт нормально запускается потом короткие три четыре розжига и блокировка Горит красный светодиод №2 ,№1 погас.По паспорту блокировка из за отсутствия пламени. Фазировка правильная,Давление газа хорошее,напряжение на выходе стабилизатора 220в. Может что то с электронным блоком? Может у кого то есть электросхема? Или дельная подсказка в чем причина.Котел отработал 2 зимы и то в наших южных широтах включали на 2-3 часа вечером и на час с утра.Спасибо!
Trosha
17/12/2009 14:08
Смотри схеу контролья ионизации тама всего 10 деталек
Игорь Евгеньевич
18/12/2009 23:17
Плату достал,но где смотреть? Схемы то нет. А на плате деталек много.Примерно понимаю что где то рядом с разьемом на электрод ионизации (черный разьем) Диоды (не выпаивая) на прозвон туда-сюда показывают
КоВлИг
20/12/2009 01:51
меняй плату
pulsarsail
21/02/2010 12:52
Здравствуйте! Котел Nova Florida временами выходит на аварию наличия пламени, проблема с платой управления, подскажите что обычно выходит из строя чтобы долго не искать, и помогите со схемой.
Со своей стороны смогу помоч по неисправностям других котлов, и не только.
С уважением! Тарас.
Selen
29/09/2010 14:05
MrAnderson, здравствуйте. попробуйте заменить прессостат по воздуху. Обычно помогает, там контакты начинают сопротивление показывать и котел временами уходит в ошибку по пламени.
fatomasss
07/12/2010 15:32
котел не запускается.но на горячую воду работает.подскажите что делать!!
saggit
13/12/2010 13:46
Котёл nova florida vela compact CTFS 24 AF временами запускается нормально и нормально работает, временами уходит в защиту во время работы и загорается индикатор отсутствия пламени.Иногда блокируется по пламени до запуска. Турбина работает нормально.Временами слышно как открывается газовый клапан 3-4мя щелчкамии и сразу в защиту. Грешу вот на давление газа.Подскажите пожалуйста что делать и куда смотреть?
saggit
13/12/2010 18:41
сейчас газовій клапан открывается.вытяжка работает а вот искры нет
saggit
13/12/2010 19:49
котёл работает через стабилизатор .давление воды-1,8.Последнее время стал уходить в защиту во время работы и загорается индикатор отсутствия пламени.Иногда блокируется по пламени до запуска. В даный момент газовый клапан срабатывает нормально а вот искры нет( в кам. сгорания газ поступает).
anatol22
13/12/2010 19:52
saggit : Подробнее опиши дефект, а то первое и последнее описание различаются.
Так все-таки что-то поменялось ? А раньше искра была стабильно ?
saggit
13/12/2010 19:58
в данный момент при включении срабатывает газ.кл. в камере шипит газ работает вытяжка а вот искры нет(5 часов назад вымахивался газ.кл. но когда он срабатывал то срабатывала и искра. а щас нет)
anatol22
13/12/2010 20:23
saggit : Дай подробные ответы.
saggit
13/12/2010 21:57
после шаманских танцев пока работает норм.Спасибо всем кто помог и кто нет.
Татьяна алб
03/02/2011 16:30
читала форум, но проблемы как у нас не нашла .может кто подскажет, что делать. Суть проблемы: Котел нормально функционировал в течении трех месяцев, приходим домой вечерм , а он горит красным свет., отопление вообще все остыло дома колотун, чуть все не замерзло. С горем попалам запустили , поставили темп., а он не греет две комнаты, проверили воздуха нет, закрыли другие радиаторы тоько те два оставили, а котел вообще вырубает на красный. На улице дубак, котел достал, что с ним делать , у меня родителей вообще ОГВ стояло рос. производства в эксплуатации вообще проблем не было, но тут достало не одно . так другое, так еще и попробуй догадайся, хммм... что ему не понравилось. если кто сталкивался , подскажите, а? замешательство
Татьяна алб
04/02/2011 09:53
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! незнаете, где в наличии есть источники бесперебойного питания и какой лучше брать?
Сергей13121975
21/12/2011 11:57
Игорь Евгеньевич писал:
Да, писал... два года назад. улыбка
Сергей13121975
21/12/2011 12:04
соблюдайте полярность фаза -нейтраль,если котел блокируется красным.
Сергей13121975, ты внимательно читал историческое сообщение? И еще, если не трудно http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
svetakor
20/04/2012 12:21
Стоит с 2009 года, каждый год ломается, причем ломается в самый мороз. Поменяли электронику, хлопает при включении, постоянно выключается, выдает ошибки. Мастер, который его устанавливал, в конце концов сказал, что у нас для этого котла дом не подходящий. Сейчас закипает внутри при нормальном: давлении газа/воды в системе/напряжении/заземлении/тяге в дымоходе и т.д. и т.п.
Какой котел посоветуете?
Достала эта Нова Флорида
AKVA-TERM
20/04/2012 18:34
svetakor, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
blendi
12/05/2012 15:08
Ребят помогите такая проблема котел Nova Florida Vela compact с открытой камерой сгорания вообщем не включается ГВС когда открываешь горячую воду слышно щелчок на плате и всё остальное молчит снимал датчик протока вроде все норм пробовал магнитиком из датчика протока водить по реле которое на этом датчике стоит щелчки на плате идут а больше ни чего в режиме отопления работат нормально помогите плиз советом
Lavrishin
12/05/2012 15:14
blendi писал:
... помогите ...
Так и куда уже приехать помогать??? В "белый свет" (судя по профилю Вы не живете вообще нигде) вряд ли кто поедет, извините....
blendi
12/05/2012 15:36
живу в удмуртии ехать не надо так подскажите
Lavrishin
12/05/2012 15:41
blendi,
Профиль подправить нет желания??? Скорее всего и там найдутся грамотные специалисты - помогут...
Из первого Вашего сообщения не ясно вообще ничего. Особенно про реле на датчике протока. Насколько я помню там применен геркон.
Надо бы и параметры датчиков NTC проверить.... Idea
grinko
12/05/2012 15:44
blendi, А отопление ,нормально работает? (ОФОРМИ ПРОФИЛЬ)
blendi
12/05/2012 15:44
профиль поправлю а вот про геркон когда магнитиком проводишь мимо него на основной плате что то щелкает ну или когда в собраном состоянии воду включаешь так же датчик протока срабатывает а вот розжига нет в чем проблема?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 16:45
отопление работает отлично
grinko
12/05/2012 15:49
Насколько ты владееш электроникой не ясно и советы давать трудно...
blendi
12/05/2012 15:50
владею на 70% нормально смех
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 16:51
что еще может быть кроме датчика протока почему не работает ГВС
blendi, темнила... недовольство, огорчение В поиск отсылаешь?
blendi
12/05/2012 16:00
улыбка а где поиск
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 17:03
не находит ничего в поиске недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 17:11
Вобщем так котел Котел газовый NOVA FLORIDA Vela Compact CTN 24 - AF не работает режим ГВС по отоплению работает хорошо при открытии крана горячей воды слышем щелчок в районе платы и всё больше ни чего не происходит почему не идет розжиг?
grinko
12/05/2012 16:31
Если открыть кран во время того как работает отопление,что происходит???Что отключается ?
blendi
12/05/2012 19:32
Котел сразу переключается на ГВС т.е. горелка тухнет и котел просто стоит ничего не происходит когда закрываешь кран котел снова включается на отопление
grinko
12/05/2012 20:40
Проверь сопротивление NTC по горячей воде и сам регулятор температуры ГВС (крутилку) .А водички случайно небыло на плате?
blendi
12/05/2012 21:12
вот насчет воды незнаю в полне могла попасть т.к. промывал теплообменник и поменял датчик NTC на ГВС немного накапал попробую проверю всё но только в понедельник скорее всего как посмотрю отпишусь о результатах кстати на NTC сопротивление сколько должно быть? и если на плату вода попала че делать сушить? да и еще когда все это делал после установки все работало отлично а где то через час всё умерло но по отоплению работает
grinko
12/05/2012 21:31
blendi писал:
С этого и надо было начинать! NTC не ниже 10-12 КОм ,при нагреве сопротивление уменьшается.
blendi писал:
Сразу обезточить!(выключить из резетки! ) Снять плату и хорошо просушить феном, разёмы на проводах тоже надо просушить ! Если на плате появилась окись от воды то нужно кисточкой и ацетоном обработать проблемное место! А лучше сразу позвони клиентам пусть выключат котел из резетки!!! Если там на плате вода то могут быть печальные последствия!!!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 20:34
grinko писал:
Тоже, клиенты могут скрутить!
blendi
12/05/2012 21:45
ок спасибо
grinko, личка.
blendi
14/05/2012 10:56
Ребят проблему решил при вскрытии платы обнаружил окись на восьминожке с внутренней стороны где светодиоды стоят после прочистки котел работает на ура всем спасибо особенно grinko классно! буду и дальше обращаться если что не так
TarakashkoO
11/03/2015 22:42
здравствуйте, подскажите что делать!
котёл работал стабильно около года. сегодня с утра принимала ванную, и котёл потух. подача газа, света и воды есть, а светодиоды вообще не горят оба, котёл просто напросто не включается. котёл подключён через стабилизатор. пробовала и напрямую подключить, результата не дало. помогите, пожалуйста
stepmaster
12/03/2015 00:09
TarakashkoO, А чем тебе помочь.
sergey 73
12/03/2015 09:00
TarakashkoO, Где Вы находитесь?
AKVA-TERM
12/03/2015 09:11
TarakashkoO,
Читаем правила.Потом Задаем правильно вопросы.
ИРИНАROMAN
18/10/2015 15:04
Trosha, anatol22,помоги с котлом горит сек 10 и тухнет
Lavrishin
18/10/2015 15:08
ИРИНАROMAN,
Присылай плату - починю, бездомный ты наш...
