Газовый настенный котел JUNKERS 2R Нужна литература | |||
svera74 24/11/2008 14:08 |
Помогите пожалуйста найти литературу на газовый настенный котел JUNKERS 2R 18-1КЕ, (там на лицевой панели возле датчика нарисован мужик с лестницей).
Заранее благодарен. ![]() |
ed_pol 26/12/2008 23:28 |
svera74 27/12/2008 09:29 |
Я конечно сам прекрасно понимаю, что это и есть сам дядька Юнкерс. Но мне нужна литература (описание, принципиальная схема), ну все о этом котле. |
ed_pol 27/12/2008 10:40 |
Что то не очень понятно что за модель котла у тебя . Обычно юнкерсы свои модели называют Euroline,CERAPUR,CERASTAR,EUROSTAR, и т.д . Какая у тебя конкретно модель ? Опиши полное название и может чем то поможем )))
P.s Вообщето все инструкции к котлам можно найти на оф.сайте производителя ... |
Lavrishin 27/12/2008 10:50 |
svera74,
Такой котел? |
svera74 27/12/2008 10:51 |
а где его название можно найти?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 11:54 НЕ ОН У МЕНЯ Б/У С ГЕРМАНИИ |
Lavrishin 27/12/2008 10:58 |
svera74,
Если котел такой как на картинке, то наименование модели = EUROTHERM. Правильнее всего - приложи фото котла. |
ed_pol 27/12/2008 11:10 |
Вообщето на евролайн первой серии очень смахивает . |
Lavrishin 27/12/2008 11:42 |
svera74,
Похож? |
ed_pol 27/12/2008 11:43 |
Да по фото это действительно евротерм вот сылка на инструкции http://www.junkers.ru/language1/service/instruction/index.html
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 12:44 Lavrishin это евролайн второй серии , первой был оч.похож на данный ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 12:46 svera74 название и марку котла смотри внутри как правило на боковой стенке , возможно нужно снять кожух , там должна быть бирка с описанием модели . |
hapker 17/02/2009 12:08 |
Помогите пожалуйста найти литературу на газовый настенный котел JUNKERS ZWC28-1MFA, Особенно нужна инструкция по регулировке котла.Заранее благодарю |
AKVA-TERM 17/02/2009 17:05 |
hapker, Рекомендую полностью заполнить профиль.Быстрее дело пойдет! |
Lavrishin 17/02/2009 17:06 |
hapker,
Есть такой документ, но пока не увижу в профиле место жительства - букварь не перешлю. Спасибом - пьян не будешь... ![]() ![]() ![]() |
Jurasic.UA 24/03/2009 22:08 |
У меня тоже похожая проблема.Котел Junkers из Германии,б/у.Тоже нужна позарез инструкция по експлуатации и узнать какая модель котла.На етикетке такая маркировка-ZSR 24-3KE 23 S1492 ![]() |
Lavrishin 25/03/2009 08:23 |
Jurasic.UA,
Есть кое-что, но на немецком языке. |
Jurasic.UA 25/03/2009 20:01 |
Lavrishin.
Пусть хоть на немецком,попробую перевести.Лучше чем ничто,а то незнаю где уже искать.Спасибо что обнадежили. |
Lavrishin 25/03/2009 20:38 |
Jurasic.UA,
Улетело в почту. Лови. |
Jurasic.UA 25/03/2009 22:42 |
Lavrishin.
СПАСИБО. |
lyi 26/03/2009 23:32 |
Jurasic.UA,
Есть инструкция к ZSR 24-5KE...но на українській треба ? |
Jurasic.UA 27/03/2009 19:23 |
ДУЖЕ треба! ![]() |
Lavrishin 27/03/2009 22:10 |
Jurasic.UA,
Или ты очень жадный до информации, или очень ленивый в поисках информации, или не понял сам, что ZSR 24-5KE = котел совсем другой породы. Что-то сомнения меня начинают терзать по поводу твоих потребностей. Все мои наработки увидеть сразу не хочешь? Удачи !!! |
Jurasic.UA 27/03/2009 22:33 |
Я не жадный и нехотел никого обидеть.Вам я благодарен за Вашу помощь.Перед тем как обратится сюда я пробовал искать инфу сам ,но мало что получилось,я ж не спец.Пробовал перевести с немецкого,мой переводчик не все технические слова переводит.Что-то понял но есть нюансы-ZSR котел к которому для горячего водоснабжения нужен еще бойлер.Вот и хотел почитать про ето в переводе.Повторюсь-я нехотел никогго обидеть,а тем более что-то отобрать. |
I.Cherry 28/03/2009 11:11 |
Jurasic.UA, вижу что из Ужгорода.. ну если ты здесь (в Ужгороде) не нашел ничего - это уже странно как то.. значит что то не так.
Jurasic.UA, в Ужгороде котлами занимаешся?..т.е. ремонтом? |
Jurasic.UA 28/03/2009 14:25 |
Нет, я не мастер и ремонтом не занимаюсь.Инфу надо для себя лично.Хочу провести себе горячее водоснабжение а возникла проблема.Котел привезли из Германии.Был в Ужгороде в сервис центре JUNKERS-нет у них почитать инструкции на эту модель.Просто не могу понять-судя по абревиатуре котла-чтобы была в ванной горячая вода,надо еще дополнительно бойлер?Позвал одного мастера-он сам толком не знаетюПробовал переводить инструкцию которую мне дал уважаемый Lavrishin,что-то понял что-то нет. |
Lavrishin 28/03/2009 16:10 |
Jurasic.UA,
Ты, вообще-то, какой именно котел имеешь ввиду? Все модели одновременно тебя не выручат. Определись с моделью аппарата - подскажем..... И "не хватайтесь за чужие талии..." = за другие модели аппаратов..... Если надо что-то конкретно, то так и должно прозвучать. Будем рыть конкретно. |
Jurasic.UA 28/03/2009 20:39 |
Абревиатура котла ZSR 24-3KE 23 SI492.По фото из инструкции полученой от вас- действительно модель JUNKERS CERASTAR.Проблема-буква "S" означает -для горячего водоснабжения нужен бойлер.Ну вот,чтобы у меня из крана потекла горячая вода, мне еще надо отдельно от котла установить бойлер?На котле ж есть входы и выходы для труб отопления и водоснабжения,какой ж еще бойлер.Он сам не греет воду?Не могу понять и не знаю что делать.А хочу поставить душевую. ![]() |
I.Cherry 28/03/2009 20:56 |
Jurasic.UA, если есть место в хате для бойлера, то лучше с ним.. т.к. в двухконтурных если ГВС работает, то отопление стоит.. т.е. холодные радиаторы.. ладно когда один чел. живет в хате а если толпа как у меня и все мыться и купаться захотят.. тогда через полчаса в скворечнике холодно.. вот для того чтоб скворечня зимой была теплая и с краника воду брать горячую - бойлер не помешает..т.с. аккумулятор дополнительный.
ps: скворечники - панельки 9-ти этажные в новом районе. |
Jurasic.UA 28/03/2009 21:55 |
I.Cherry
Ну а эта модель котла может нагревать воду без бойлера? Блин розвели,как лоха-мужик который продал мне котел говорил что он двухконтурный,и я бе задней мысли провел к нему воду для ГВС и поставил душевую кабинку в ванной- а тут получается засада.Если нет выхода то придется ставить бойлер,но какой и как его подключать. |
I.Cherry 28/03/2009 22:40 |
Jurasic.UA, возьми и почитай инструкцию сперва.. лежит здесь: http://archive.espec.ws/section9/file15574.html
Все остальные вопросы по установке и комплектации решай у профи которые этим занимаются.. Сам ты лучше всеравно не сделаешь.. не жмись - плати мастерам и будет счастье.. Как мне кажется, то тебя никто не разводил .. и никакой засады нет . идешь в магазин - центр ЮНКЕРСа что напротив 16-ти этажки и договариваешся с мужиками обо всем.. Естественно, они могут сказать что покупал ты котел не у них, то и не они тебе должны делать.. но в таком случае - денежное вознаграждение все решит - и тебе помогут. |
Lavrishin 28/03/2009 22:56 |
Jurasic.UA,
Модель ZSR 24-3KE 23 будет греть воду только с применением бойлера. Пригласи того человека, который тебе продал котел. Пусть он покажет как можно подключить ГВС иначе. Или пусть заберет аппарат обратно. |
Jurasic.UA 28/03/2009 23:02 |
Ясно сам не сделаю,даже и не пробую-не спец. Бесплатно ничего не делается,заплачу мастерам сколько надо. А в том центре был - так и сказали,котел не их,и вообще у них другая есть рабоаы и тд. Попробую еще пойти к ним в понедельник, может получится уговорить.По результату отпишусь.И еще, Всем спасибо за помощь и советы!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 00:11
Того человека уже маловероятно найду-он из другого района,номер телефона который он оставил не отвечает.Так что по всей видимости придется разгребать самому.Ну хоть теперь знаю что бойлер нужен стопроцентно. |
lyi 29/03/2009 22:52 |
Извини, не было интернета, не мог отправить. Вижу уже выложили инструкцию к ZSR 24-5KE 23 на русском, а у меня такая же на украинском, по-видимому необходимости больше нет. |
Jurasic.UA 31/03/2009 22:28 |
Встретился сегодня с одним спецом- сказал нужен емкостный бойлер.Потом он позвонил знакомому в магазин,оказалось бойлер стоит 800 ЕВРО! Охренеть, это что же получается-бойлер стоит больше чем сам котел?Или они не поняли друг друга или ......И еще сказал что даже если поставить бойлер то есть возможность что клапан который отвечает за ГВС может не сработать так как он не давно не функционировал и мог закипеть.Сказал не парится и купить колонку.Теперь вообще не знаю что делать-искать бойлер или колонку брать.Что посоветуете? |
Lavrishin 31/03/2009 22:36 |
![]() ![]() ![]() Поищу для тебя подешевле. Очень похоже, что "спец" тебя пытается "прокатить" на деньги. |
Jurasic.UA 31/03/2009 22:55 |
Судя по цене да ![]() |
I.Cherry 31/03/2009 23:24 |
Jurasic.UA, шот я там давно не был.. надо будет зайти поглазеть на это чудо..
Ну а что, в другом месте не ходил?.. например на Краснодонцев - там же этих торговых центров доблуду.. |
Lavrishin 01/04/2009 07:42 |
Jurasic.UA,
Посмотри на цены для интереса ссылки на другие сайты кидайте в личку и так далее. |
Jurasic.UA 01/04/2009 19:54 |
Я в шоке! У меня даже интерес пропал.Мужики да мне дешевле колонку поставить.Завтра еще пойду на рынок -Краснодон поглазеть. |
I.Cherry 01/04/2009 21:44 |
AKVA-TERM 01/04/2009 21:50 |
I.Cherry, " Косвеник "за150$? |
Sumchanin 2009 07/04/2009 16:11 |
Котел Юнкерс-цераклас ZW 24-2 DHAE. Нет стабильного нагрева горячей воды.Котел работает 1 год.Нагревает до нужной температуры и затем тухнет,потом вновь зажигается и происходит то-же самое.Не могу найти причину поломки.Датчики NTS воды и отопления в норме! Стоит УПС-ник.ПОМОГИТЕ! |
Мелиор 07/04/2009 19:04 |
Sumchanin 2009, а почему в чужой теме? Создай свою |
Jurasic.UA 07/04/2009 21:43 |
Mужики с интернетом были проблемы,не мог написать.Короче был на базаре,комбинированый бойлер 100-120литровый стоит 120-150 $.Мастер сказал что даже подключить этот бойлер на мой Junkers,большой гемморой.Колонку можно взять ВАЙЛАНТ(14л.) около 150$.так что думаю скорей всего возьму колонку чтобы решить этот вопрос. |
managerr 08/04/2009 11:21 |
Колонка наверное б/у? Цена новой 14 л-260 евро |
Jurasic.UA 08/04/2009 19:22 |
Да нет новая. |
managerr 09/04/2009 08:05 |
ВАЙЛАНТ 14 л- минимум 240 евро, 11 л- минимум 220 евро, всё остальное -развод, торговать в убыток себе -я ещё не видел благотворителей ![]() |
Jurasic.UA 10/04/2009 22:29 |
Все,поставил колонку.Взял Junkers(11л.)за 1100грн.Так что проблема у меня решена и вопрос закрыт.Всем спасибо за советы! |
Collapse Troll 22/04/2009 09:47 |
Добрый день!
У меня схожий вопрос! Есть газовая колонка Junkers(б/у, Германия, пьезоподжиг). До зимы работала нормально. После зимы - очень слабо нагревает воду: при открытии крана секунд 5-10 идет теплая вода, потом температура воды падает. Ищу инструкцию по регулировке, по наклейкам определить серию не удалось(надпись "Junkers bosh gruppe W250 K2 P11/14 S009ITI FD 365 V"). Скриншоты колонки прикладываю ниже. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На последнем скриншоте виден какой-то регулировочный винт с шестеренкой, если присмотреться то справа от него обозначена стрелка вниз и правее значок "+". Регулировка этого винта в обе стороны видимого результата не приносит, пламя как было так и остается небольшим. По инструкциям от других колонок нашел что сбоку сверху в колонках крепится на проводах датчик тяги(второй скриншот, с правого боку колонки 2 проводка). Если откручиваю его от колонки и немного отгибаю в сторону, ситуация тоже не меняется. Что это за колонка и как её обратно сделать тёплой?) |
SantexS 04/03/2010 23:42 |
проток воды через нее какой |
AKVA-TERM 05/03/2010 02:26 |
SantexS, теме скоро год исполнится. ты думаешь проблема еще не решена? ![]() |
Pylott 14/02/2011 12:59 |
такой вопрос: котёл junkers model NOX HR 28 R1, нужна литература, или хотя бы какое-то название серии, ничего не могу найти в инете по данной модели, котел собран в италии |
Lavrishin 14/02/2011 18:32 |
БОМЖам тут не подают, однако...... Судя по профилю - ты обычный БОМЖ http://monitor.espec.ws/users/149008.html . Таких много встречается в подворотнях и им котлы совсем без надобности, извините..... В профиле пропишись сначала как все нормальные люди - потом поговорим..... И научись уважать участников Форума, а не только самого себя, засекреченный ты наш БОМЖара..... Удачи !!!! |
