Viessmann Vitopend 100-W, WH1B
ivrt
15/12/2008 14:22
Котел работает нормально,но иногда при запуске на нагрев происходит сильный хлопок газа так,что окна дребезжат.Хлопки бывают по два раза на день. Иногда включается тихо,иногда-громко или с хлопком.Чистил ионизируючий и поджигающий електроды-ничего не помогает.
Lavrishin
15/12/2008 21:29
ivrt,
Какая именно модель котла? Кто ты такой и где обитаешь? На некоторых моделях этих аппаратов нужно выполнить некоторые доработки, но надо точно знать модель котла. Пропишись в профиле и обозначь точно модель котла - иначе разговора не будет.
alex.net
16/12/2008 18:44
совет:Замерь тесторм напряжение на корпусе котла и"0" если оно больше 4v то подключи заземление к котлу. классно!
ivrt
17/12/2008 15:14
Проверить не проблема,но у друга и у соседа работает без заземления.
alex.net
17/12/2008 20:25
если утебя или пососедству идед наводка напряжэния (воруют потехоньку) то утебя можэт быть потонциал, его надо снять всего-лиш.(это практический свет) подмигивание
AKVA-TERM
18/12/2008 00:17
ivrt, Котлы на наводку может реагировать по разному.
ЗЫ. Если дают совет-воспользуйся им. Зря писать не будут.
ivrt
18/12/2008 15:13
Измерил напряжение-17,5В переменки.Дал землю из щитка на площадке -результат тотже.
Lavrishin
18/12/2008 19:49
ivrt,
Примерно так надо доработать крышку камеры горения и правильно выполнить регулировку котла.
alex.net
18/12/2008 21:22
Может щиток незаземлен-а занулен? поэтому иневышло,а напряжение-17,5В-это невыносимое условие для работы блока ионизации (устройство которое контролирует наличее пламени).
ivrt
19/12/2008 13:02
Хочу разобраться:
1.Ионизируючий електрод измеряет наличие или количество газа?
2.На что реагирует клапан подачи газа (как он видит что надо дать больше или меньше газа?).Почему при первом включении котел включается тихо,а когда уже нагрется-громче?Значит когда нагрет-клапан подает больше газа.
3.Если у меня щиток занулен,то при подключении я закоротил бы корпус котла на ноль,тогда небыло-бы напряжения.
4.Из рисунка поннял,что надо сделать углубление возле окна просмотра.Что это даст?
5.Из чего сделаны зажигающий и ионизирующий электроды (материал) ?
AKVA-TERM
19/12/2008 19:13
Ответы
1. Наличие пламени!
2. Снимает показание с датчика НТС и с задания(ручка отопления). После розжига горелки Котел выходит на максимальный режим для проверки наличия циркуляции в СО. После проверки циркуляции 3 минутный режим в режими мин. мощности .Выход на мощность в режиме отопления.
3. ??????-? Вы хоть знаете что написали? браво! смех
4.Сделайте узнаете! Опыт очень часто- больше чем теория!
5.высокотемпературная сталь. Мое предположение. никогда не задавался целью узнать. нет необходимости!
ЗЫ. Контроль пламени один из сложных и ответственных. При наличии напряжения там где его не должно быть происходит очень много сбоев и поломок котлов. Разница между нулем и корпусом котла в 5 вольт иногда дает сбои в работе котла. а здесь 17 вольт. а на некоторых котлах и 3 вольта вызывает проблемы!
alex.net
19/12/2008 19:45
100%-правда,если зделаеш заземление напряжение=0 v если оно все еще останится - значит заземление НЕРАБОТАЕТ!
ivrt
20/12/2008 12:05
Насчет 4 пункта.Котел новый - всего 2 месяца.Нехочу сильно курочить.Если можете- обьясните.
Схемы есть у кого?
AKVA-TERM
20/12/2008 14:26
ivrt, Каждый схемы рисует для себя сам.
Недоработка завода изготовителя.Дорабатываем сами.
alex.net
20/12/2008 16:25
ivrt 20/12/2008 11:05
Схемы есть у кого?
Вот схема
ivrt
21/12/2008 12:47
Я имел ввиду электрическую схему.А с этой ясно.Думаю откуда взять заземление на 2 этаже.
Насчет 4 пункта.Нехочу нискем ссориться,но немогут делать на заводе разные котлы (у одних котлы работают без заземления и доработок,а у других-нет.Это мое мнение.
alex.net
21/12/2008 20:01
это-то что дают сервисным центрам,больше врядли что найдеш.
AKVA-TERM
21/12/2008 23:00
ivrt писал:
Нехочу ни скем ссориться,но не могут делать на заводе разные котлы (у одних котлы работают без заземления и доработок,а у других-нет.Это мое мнение.
Вам виднее! ИМХО.
ivrt
23/12/2008 12:11
Файл пока качаю,правда интернет слабый.
Может кто знает -немецкие единицы давления мБар,мм.рт.ст. совпадаютс нашими или есть разница? Может всетаки проверить давление газа на входе и на жиклере.
evgenij88
23/12/2008 21:00
"1 бар"- это международный стандарт, как и мм.рт.ст
ivrt
26/12/2008 12:19
Инструкцию, что выложил Alex мне дали с документами к котлу.
Наладчик КИП и А
04/01/2009 15:34
Все ерунда,скорей всего дело в тяге, или малый зазор искры, или заниженна малая мощность, или просадки газа, возможно заженно сечение трубы, и есть на этой трубе дополнительные потребители.
Надо просто проверить давлени газа в динамике и статике, и давление газа перед горелкой на малой и большой нагрузке.
Поднять мощность малой нагрузки можно, но если есть скоростник на ГВС, будет колбасить потом температура, при малых разборах.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 16:38
1мбар=10мм водяного столба
ivrt
08/01/2009 14:19
Тяга нормальная-проверял.На трубе подключена газовая плита.Давление еще не проверил-ненашол манометра.Обещали на днях принести.Если хорошо отшлифую электроды - котел работает хорошо.Но со временем на них появляется нагар.И начинаются хлопки.
ivrt
31/01/2009 14:32
Измерил давление газа на входе-19mbar.Давление газа на жиклере при минимальном режиме работы было выше,чем при максимальном.Выставили минимальный режим 3 mbar-котел включаетя еле слышно.Работает как часы.А насчет заземления - думаю что на хлопки газа оно не влияет,так как ионизирующий электрод измеряет наличие пламени,а хлопки происходят при зажигании газа.
SKS
06/02/2009 00:49
ivrt писал:
Кто ж это котёл пускал улыбка улыбка
ivrt
07/02/2009 13:38
Котел ставил друг.По установке котлов-фирм много,а правильно настроить-единицы.Кстати он тоже работает на фирме.
AKVA-TERM
07/02/2009 18:32
ivrt, Если необходима помощь в настройке котла,обращайся поможем проффесионально.(если в твоей местности знаем таких) Только место обитания укажи в профиле.
anvar2
14/02/2009 13:05
gorit i otklyuchaetsya rabotaet pereboyami vitopend 100w
ivrt
16/02/2009 13:05
Сейчас работает без проблем.Спасибо за помощь.Если будут проблемы-напишу.
ivrt
26/02/2009 11:36
Проблема появляется 1или 2 раза на день.При розжиге искра идет,а газа нет.Котел стает в аварию.Пишет неисправность газовой установки.Иногда искра уже заканчивается и котел еще успеет запустится.Поня,что он стает в аварию из-за отсутствия пламени.Такое ощущение,что или плохо ходит газовый клапан,или плата нестабильно его открывает.Какое напряжение должно подаваться на газовый клапан?
Может у кого были такие проблемы?
Наладчик КИП и А
26/02/2009 21:58
ivrt
http://www.viessmann.ua/uk/products/Gas-fired-boilers/vitopend_200.html
От Вас после прочтения всех инструкций ответ должен быть по
следующим пунктам.
Произведён замер входного давления газа, 1а в статике и 1б в динамике(мал. больш),
2а перед клапанами малая нагрузка, 2б большая нагрузка.
Ток ионизации при работе на разных нагрузках =?
Чистота электрода ионизации?
Растоянии между электродом розжига?
Если нет опыта и приборов для проведения
данных работ, лучше вызвать сервисантов.
Практика говорит о следующем, скорей всего просадка газа, или
зауженно сечение подключения, - подключение на размер больше
(и вся труба) диаметра подключения котла.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 23:00
Приборы, - анализатор утечек газа.
Микроманометр.
Микроамперметр.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 23:08
Очень частый случай, когда котёл подключают вилкой
в розетку, и есть возможность перефазировки.
Хотя в похожей модели работало при любом положении
вилки в розетке, эти модели делали
для Турции и Англии.
ivrt
27/02/2009 19:35
На даный момент давление газа непроверял,так как манометра сейчас нет.Замеры производились раньше:давление на входе было 19mbar, мин.давление на жиклере-3mbar.Объясните насчет статики и динамики.Насчет электрода ионизации-если нету газа,а поджиг идет,то электрод ионизации выключит котел в аварию (что и происходит).Хотя если включить котел второй раз - он запустится.Вчера целый день работал нормально,а сегодня один раз ушел в аварию.После перезапуска продолжает пока работать нормально.Насчет перефазировки-сам подключал и проверял-норма.Еще один вопрос-что означает регулировка максимальной тепловой мощности для режима отопления (резистор находится на плате) ?
Наладчик КИП и А
27/02/2009 21:22
Резистор не крутите, его устанавливают на заводе, я думаю что это для котлов разной
мощности, а электроника таже, чтобы комьпютер знал какой мощности
котёл под ним стоит.
Статика когда котёл не работает.
Динамика, - когда котел работает, и меряется
просадка давления газа, на малой и большой нагрузке.
Если заниженно давление например 15мбар, то
после клапанов оно будет меьше при розжиге чем
при 19мбар. Вот такая жестокая селяви.
А больше слелать малую нагрузку можно, но незначительно,
и посчитать расход газа на малой нагрузке. Есть вероятность
того что при малых расходах горячей воды, котёл не
сможет смодулировать и будет выключаться и включаться
при нагреве ГВС, это при пользовании душем будет
очень заметно.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 22:36
Чтото я протупил на счёт резистора,
у разных котлов есть на платах разные резисторы и микрики,
перемычки для дополнительных настроек.
\\\регулировка максимальной тепловой мощности для режима отопления (резистор находится на плате) ?\\\
Смысл этого резистора понятен, если котёл 24 кВт, а радиаторов например
7кВт, то логично чтобы котёл знал какая мощность радиаторов.
По тому что при малом количестве радиаторов, будет идти горячая
обратка, если он думает что 24, а а по факту 7, и он будет часто включаться
и выключаться, а если укажете 7, то он будет работать на малой нагрузке,
и не будет давать полную тягу.
В принципе считается лучший режим для котла когда он
горит постоянно и модулирует, нежели то вкллючается
и выключается, но это не принципиально.
Lavrishin
27/02/2009 21:59
Наладчик КИП и А писал:
....эти модели делали для Турции и Англии.
Если можно, покажи ссылку где написано именно так. Что-то тут некоторые неверно рассказывают, однако.....
ivrt
Профиль твой вижу хорошо. Найди меня в почте - постараюсь выручить. Никакой резистор на плате даже не ищи - все параметры выставляются только с панели управления. Удачи !!!
Наладчик КИП и А
28/02/2009 11:42
Lavrishin
Мне про это давно лет семь назад, представитель одной
фирмы рассказывал, в Турции трудности с объяснениями
и непониманием, а в Англии по законодательству - гальвано
развязка или трансформатор.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 12:44
А я ему тогда говорил что это Вы не делаете котлов для
которых перефазировка не важна, а он сказал что делают.
AKVA-TERM
01/03/2009 00:47
он сказал что они для фероли
делают топливные автоматы которым безразлична перефазировка.
Это не означает что фазировку не нужно соблюдать.
Посмотрите на этих платах на клеммах обязательно будет указанно L и N. для чего это написано?" Буржуи" зря краску портить не будут! смех
ivrt
01/03/2009 15:52
Ваши разборки мне ненужны.Многие говорят обращайся к сервисантам.Хорошему сервисанту заплатить непроблема,но болванам,которые тянут с меня деньги и мало- в чем разбираются платить неохота.У знакомого Юнкерс -уже купил две платы (сервисанты сказали купить), и я менял ему два сетевых трансформатора.Так что будет лучше если я сам потихоньку разберусь с вашей помощью.Хочу собрать имитатор для платы (но котел сейчас работает -нехочу снимать,чтобы нарисовать схему).Если у кого есть -скиньте.
AKVA-TERM
01/03/2009 16:35
ivrt, Насколько мне известно схемы котлов рисуют сами для себя.Просто так ни кто не вылаживает.Могут обменяться на другую схему.Или предложите купить.Но думаю что схема будет дороже новой платы.
Это все потому что мало кто еще этим занимается!
Сразу отвечу : У меня интересующей Вас схемы пока Нет!
Не было в этом необходимости!
ivrt
01/03/2009 16:52
Меня интересует схема имитатора.Схему котла сам позже нарисую.
AKVA-TERM
01/03/2009 17:46
ivrt, В инструкции есть схема подключения.
Инструкция имеется или выслать?
ivrt
02/03/2009 11:16
Инструкция есть.
AKVA-TERM
02/03/2009 22:53
ivrt, В ней есть схема коммутации платы?
ivrt
07/03/2009 13:45
Просто показано,что куда подключено.Сегодня измерил давление на входе-15mbar.Сдесь уже ничем непоможеш.Насчет имитатора:вместо термодатчиков хочу поставить переменные резисторы;контроль пламени-диод.Что поставить вместо газового клапана и поджигающих электродов?Кто что подскажет?
Lavrishin
07/03/2009 23:18
ivrt писал:
.....У знакомого Юнкерс -уже купил две платы (сервисанты сказали купить), и я менял ему два сетевых трансформатора. Так что будет лучше если я сам потихоньку разберусь....
Что поставить вместо газового клапана и поджигающих электродов?.....
Вообще-то, уже теперь не совсем понятно для какого котла необдходима схема комутации.
Если все таки для Viessmann Vitopend 100-W WH1B, то там применен газовый клапан SIT 845 SIGMA. Все намного упрощается. Пиши мне в личку или в почту.
ivrt
08/03/2009 13:39
Это у меня.Котел Виссман.Хочу для себя сделать имитатор,чтобы нормально проверить свою плату.(Трансформаторы менял другу,а не чиновнику.Выпаять один транс и впаять другой-это незначит что уже большой специалист по отопительной технике.Так что насчет заработка - то это была только помощь другу).
OLESHKA
14/04/2009 08:21
перевір стан димоходу,загільзуй і отепли комин згідно норм.
ivrt
19/04/2009 12:09
Тяга-добра.Поясніть,що означає загільзувати комин і що це дасть.Я живу на другому поверсі 4х поверхового будинку.Як мені утеплити комин?
OLESHKA
20/04/2009 15:22
Отеплити потрібно тільки верхню частину комина,загільзувати-вставити нержавіючу трубу D120мм з конденсатозбірником.На котел має бути окремий канал,неможна підключати витяжку з плити.Звернути увагу чи вихід комина має 10" від конька будинку-можливе задування.Якщо верхня частина комина не накрита іде замокання цегли,якщо вставлена азбестова труба, комин холодний, вмомент пуску можливий вибух.Проблема виникає і за того,що під котли часто використовують вентеляційні а не димові канали.Більше можна взнати з довідникової літератури по проектуванню димоходів.
Мелиор
20/04/2009 15:47
Сообщение Администрации :
Внимание! ivrt, OLESHKA,правила форума http://monitor.espec.ws/info/rules.html
9. Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках.
Никакого национализма - просто тех, кто не понимает Украинский-технический на форуме гораздо больше, чем тех, кто не понимает Русский. Ваши сообщения пока не удаляю - переведите сами, будь ласка улыбка
I.Cherry
20/04/2009 16:32
Мелиор, голливудская улыбка
ivrt
20/04/2009 16:50
Насчет того,что 90% населения Украины говорит по русски-это полный бред.
В нашем доме каждая квартира имеет свой канал.Перед установкой котлов приходил трубочист и каждому указывал где должна быть труба от котла.Вытяжка от плиты имеет свой канал.Дом строили при Советском Союзе-и я сомневаюсь ,что ф дымоходе есть азбестовая труба.Вопрос- а как же тогда другие соседи ? - (у них проблем нет с котлами)-они дымоходы не переделывали.
Мелиор
20/04/2009 16:55
ivrt писал:
Я писал "Хватит того, что 90% русскоязычной Украины вынуждены учить Украинский" а не "90% населения Украины говорит по русски". Согласись это разные вещи
OLESHKA
21/04/2009 15:20
Не надо сомневатса надо проверить.Проблема 95%зависит от димохода.Проверено!
Lavrishin
21/04/2009 22:22
Мелиор,
Солидарен 100 %. классно! классно! классно!
Я не касательно демографии, а касательно правил Форума. Есть установленные правила общения, их никто не отменял. Надо их соблюдать - это совершенно справедливо.
Между прочим - Форум , как бы то ни было, все таки Российский.....
ivrt
23/04/2009 18:24
Может быть и Ваша правда.Но сомневаюсь,чтобы жек мне разрешил переделывать дымоход.Если знаете ссылки по переделке дымоходов-скиньте,почитаю для интереса.А пока меня больше интересует - как управляется клапан подачи газа.Если кто ремонтировал платы - подскажите какие должны быть напряжения на катушке модуляции.
Lavrishin
25/04/2009 22:18
ivrt писал:
... сомневаюсь,чтобы жек мне разрешил переделывать дымоход....
А для чего нужно его переделывать? Если тяга нормальная, то и пробем с ней быть не должно.
....какие должны быть напряжения на катушке модуляции....
Документацию на газовый клапан смотреть не пробовал? Там указано, что напряжение на катушке модулятора = 24 В при сопротивлении 80 Ом. Полистай документацию внимательно.
ivrt
26/04/2009 10:08
Тяга нормальная,но заметил-если на улице теплее,то и котел легче включается.А насчет клапана-то документации на него у меня нет.И как он переключается одним напряжением?
Lavrishin
26/04/2009 16:40
ivrt,
Катушка модулятора никак не переключается. Она просто управляет модулирующим клапаном. Управляет этой катушкой плата управления.
Вообще на клапане применены 3 катушки. 2 из них - катушки безопасности и 1 - модулирующая. Не могу понять зачем тебе это надо, если ты даже не пробовал проверить настройки газового клапана в min и max режимах. В документации котла настройки описаны достаточно подробно.
ivrt
28/04/2009 17:57
Насчет давления - то жду (на работе купили новый цифровой измеритель давления,но еще не получили).А насчет клапана спрашиваю потому,что может проблема в нем (если котел раз включится нормально,а на следующий- хлопнет).
Lavrishin
28/04/2009 18:35
ivrt,
Перелистай документацию этого клапана. Не настолько там все сложно, чтобы не разобраться при желании.
ivrt
01/05/2009 11:14
Уменя нет документации на клапан.
ivrt
17/05/2009 11:38
Наконец привезли нам прибор.
Измерил давление:
статика -18,63mbar
динамика:малая мощность - 17,16mbar
большая мощность - 13,23mbar
ток ионизации-около 4 мкА на большой мощности (мерял простым цифровым тестером).
Lavrishin
17/05/2009 12:02
ivrt,
Что-то не то ты измерял, однако. Давление надо измерять на выходе из газового клапана, а не на входе. Смотри фото в личке.
ivrt
17/05/2009 13:27
Давление мерял на входе.
Так на выходе (жиклере) меряется,когда устанавливается минимальный и максимальный предел тепловой мощности.И как можно измерить давение на жиклере в статике,если писали что статика - котел выключен.А где фото?
Lavrishin
17/05/2009 17:05
ivrt писал:
....А где фото?
Ты вообще-то личные сообщения когда-нибудь читать и смотреть пробовал??? Или ты вообще не смотришь картинки? Очки подарить????
ivrt
19/05/2009 19:17
Фото посмотрел.Спасибо.Там как-раз и меряется давление на жиклере (и согласно инструкции выставляется нижний и верхний предел тепловой мощности).Нижний предел-сделал еще меньше 1,86 ,а верхний предел-6,96.Объясните как можно проверить статику и динамику на жиклере?
uva
05/08/2009 08:40
ivrt писал:
Уважаемый, статика это когда когда клапан закрыт и горелка потушена....
Динамика, это рабочее состояние клапана+георелка и изменение мощьности пламени...
браво!
Hayer
06/08/2009 23:44
Может быть кто-то сталкивался с проблеммой, или знает:
Vitopend 100, не работает поджиг: а именно нет искры. Установил, в чём проблема: скорел трансформатор поджига (на первичной обмотке сопротивление 1,3 Ом(естественно выпаяный)).
Вопрос: где можно такой купить, какие у него характеристики, или любая другая инфа, как можно его заменить... (хозяин не хочет менять плату(дорого), да и есть возможность заработать)
Киев
ivrt
07/08/2009 09:26
Насчет трансформатора: поспрашивайте у мастеров по ремонту плат,может у кого найдется дохлая плата и вам продадут транс.А отдельно вряд ли найдете.
uva
07/08/2009 09:49
Какое напряжение первичной обмотки? Во многих котлах используются отдельно смонтированые трансформаторы розжига. Его можно смонтировать вне платы. Либо подобрать с Vaillanta или другого. Дай фото с габаритами
Lavrishin
08/08/2009 07:31
Hayer писал:
.... Установил, в чём проблема: скорел трансформатор поджига (на первичной обмотке сопротивление 1,3 Ом(естественно выпаяный)).....
А какое ты вообще ожидал увидеть сопротивление первичной обмотки?
Полагаю, что трансформатор розжига полностью исправен и его замена никаких результатов не даст.
Подключи плату на столе и проверь цепь формирования искры начиная от диода накачки.
Твой трансформатор - такой как на картинке - можно заменить любым другим из любой платы розжига.
vadim_M
09/08/2009 10:47
Подскажите пожалуйста,есть ли во Львове фирма по настройке и ремонту WH1B(не работает трехмерный клапан и хлопает при поджиге(котлу 1 год и работал просто люкс) ) Прошу помощи
Lavrishin
10/08/2009 16:13
vadim_M,
Почитай внимательно про эти аппараты. Официальный представитель этой Фирмы в Украине - только в Донецке. Во Львове - тоже могут починить, но неофициально. Как тебе удобнее и дешевле - решай сам.
Подсказать "таблетку" могу, но только в личку или в почту. И только после того, как ты в профиле укажешь место обитания, извините....
vadim_M
10/08/2009 20:17
Буду очень признателен!!!
ivrt
17/08/2009 18:03
Даю номер телефона представителиства Виссман во Львове - 80322419352, и адресс - г.Львов,вул.Науковая 7-Б,офис 503
borka.60
24/09/2009 16:20
ГВС работает как газовая колонка. Включил регулятор ГВС и включился котел не зависимо от того открыт ли кран воды. На открытия и закрытия крана горячей воды не реагирует. Приходится выключать регулятором. Что может быть?
ivrt
27/09/2009 12:52
Точно незнаю, но есть реле протока, которое реагирует на одкрытие крана.
КоВлИг
29/09/2009 01:31
всем приветик
borka.60, попробуй датчик протока почистить, должно помочь подмигивание
ivrt
17/10/2009 12:27
Подскажите как снять трехходовой клапан ? Включил котел на отопление, а батареи не греют.Отпустил чуть-чуть два верктикальных болта - постучал по клапану - закрутил - нагрев пошел.Но через день - таже ситуация.Открутил все четыре болта- но что-ото непускает.
ivrt
22/10/2009 17:49
Клапн снял,почистил,смазал.На следующее утро котел включился нормально.А через день - опять греет воду в котле, а на батареи не идет,пока не поверну ручку регулятора батарей в положение выключено,а потом - включено.Это проблема с платой или всетаки трехходовой?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 19:07
Клапан уходит.Клапн снял,почистил,смазал.На следующее утро котел включился нормально.А через день - опять греет воду в котле, а на батареи не идет (ручка регулятора воды выключена,а если открыть кран горячей воды - то вода течет горячая) пока не поверну ручку регулятора батарей в положение выключено,а потом - включено.Это проблема с платой или всетаки трехходовой?
ivrt
03/11/2009 16:49
Разобрал полностью мотор от клапана.Выработка резьбы на пластмасе, которая двигает шток.Пришлось полностью заменить клапан.Проблема решена.
Sandrosan
26/01/2010 23:53
Здравствуйте! Вопрос возможно не в тему, но о котле V 100 VH1b 24 кВт Турбо и о газе. Кто-нибудь знает о классификации газа E и LL ? И, какой из них соответствует ГОСТ 5542-87, по-которому мы, потребители получаем газ. ГОРГАЗ толком внятного ответа не дал (просто промычали). Это для меня актуально, так как первоначально горелка котла настроена на тип газа Е. Нужна ли дополнительная настройка котла?
Yura_lviv
13/04/2010 21:55
2 ivrt:
підкажіть, будь ласка, як розібрати той трьохпозиційний клапан? так само часто застрягає, і не подається вода в батареї...завжди відкручував трошки болтики, рухав і починало працювати...але в мене котел зашитий на кухні в меблі, і мені щоб зняти кришку треба пів кухні розбирати...
хочу зняти той клапан і змастити...
що потрібно відкрутити щоб його зняти?
якщо відкрутити два вертикальні болти то знімається моторчик клапана? а якщо два горизонтальні то знімається весь клапан? якщо так то після того як відкрутив болти то просто витягувати клапан, чи там є якісь защолки? щоб зняти клапан, потрібно випустити воду з системи?
наперід дякую за відповіді!
Мелиор
13/04/2010 22:06
Yura_lviv, во-первых заполни профиль, так скорее дождешься ответа. Во-вторых постарайся писать по-русски (в крайнем случае воспользуйся Гугл-переводчиком).
КоВлИг
14/04/2010 00:42
Yura_lviv, i тобi будь ласка, размовляй не на рiднiй а на росiйской. Форум РУССКИЙ!!!
Мелиор
14/04/2010 16:50
Дело не в том, что форум Русский или Французский, дело в том, что в мире принят международный язык общения - английский, а в странах бывшего союза - русский. Так участники смогут скорее понять друг-друга
Yura_lviv
18/04/2010 13:04
спасибо за информацию, ви мне очень "помогли" розобратса с котлом...
AKVA-TERM
19/04/2010 01:21
Yura_lviv, После замечания модератора и до устранения замечаний, совета ждать не стоит.(ни кому не хочется получить "горчичник")
Для начала ознакомьтесь с правилами - вопросы отпадут.
ivrt
22/04/2010 19:35
Yura_lviv.Долго не заходил на форум - поэтому не видел сообщения.Юра напиши в почту - отвечу.
andrem
02/08/2010 03:02
Доброго времени суток!Режиме-отопление,турбо-котел работает отлично,ГВС-пламя периодически отключается,интервал 5-8 сек.
На розгерметизированной камере-работает.Подскажите,где искать.
СВЯТОСЛАВ
02/08/2010 07:22
andrem писал:
...На розгерметизированной камере-работает.Подскажите,где искать.
...в колечке между дымоходом и вентилятором.
andrem
02/08/2010 12:05
Подходят два шланга,нижний оказался треснутым.Отрезал,одел-картина не изменилась.
!В режиме обогрева, работает без дополнительного воздуха. недовольство, огорчение
Lavrishin
02/08/2010 12:16
andrem писал:
Подходят два шланга,нижний оказался треснутым.Отрезал,одел-картина не изменилась.... недовольство, огорчение
Напрасно ты резал эти шланги. Картина и не дложна была измениться....
Читай внимательно сообщение от СВЯТОСЛАВ.
Или - вычисти лоток Вентури.
andrem
02/08/2010 13:34
Спасибо за помощь,после выполнения работ отпишусь улыбка
Lavrishin
02/08/2010 13:39
andrem,
Лучше всего - постучись в сервис.....
andrem
17/08/2010 13:50
andrem писал:
Проверил кольца,после вентилятора,их там 2 шт.Первое сидело на месте,второе было не в колене,а снаружи.На первом остался след от перекоса,но колечко целое,воздуховоды чистые.Продул лоток Вентури,собрал все на место.Проверил фазировку и заземление.Фаза с нулем были поменяны,земля отсутствовала.Подключил согласно ел.схемы.Старт-работает отлично,чуть нужно прижать горячую воду на выходе чтобы поднять температуру,предполагаю что виноват теплообменник,в эксплуатации-5 лет.Не имея запасных прокладок и опыта промывки,я его не снимал.Виной несфазовки и отсутствия земли,оказался стабилизатор напряжения,в выходной розетке которого отсутствовал заземляющий контакт,точнее,он был оборван.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 13:11
Lavrishin писал:
andrem писал:
Не позволила мне моя порядочность,оставить шланг с трещиной.Тем более отрезалось максимум 10 мм.Трещина была на входе в штуцер.
Спасибо всем за помощь! улыбка
adiduh
06/11/2011 18:52
доброго всем вечера! У меня дома котел Vitopend 100 турбированый. постоянно через некоторое время после включения загорается авария "Реле давления воздуха не переключается" Помогите решить дануюпроблемку , спасибо
adiduh, мастера посоветовать? Так у вас профиль не заполнен...
fogoffwar
06/11/2011 19:04
adiduh, ремонтировать придется.. на всякий случай гляньте, не засунул ли кто-нибудь в трубу тряпку (или еще что). Если нет - зовите мастера.
SKS
07/11/2011 00:37
andrem, какие два кольца??Народ,вы когда нибудь сервисные инструкции читать будете?Кольцо называется диафрагма отходящих газов и ставится ОДНА!!! То что их три в комплекте это не значит что все их нужно пихать-(они разного диаметра) ставится одна в зависимости от общей длины дымохода.И трубка треснула потому что вентилятор дико греетя...
shapick
11/01/2013 11:32
Здравствуйте. Нужен совет. Полностью перестала включаться горячая вода. Не горит индикатор. Проверил реле протока, не работало, прочистил, расход видит(замыкается), но дальше ничего. Отопление работает отлично. Нужна электрическая схема. Котёл работает четвёртый сезон.
shapick, читайте http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
shapick
12/01/2013 17:51
Здраствуйте! У меня котёл Viessmann Vitopend 100, WH1B. В рботе четвёртый сезон. Внезапно перестала включаться горячая вода. Не горит индикатор ГВС. Снял реле протока, было засорено. Прочистил. Заработало(видит проток воды), но горячая вода так и не появилась, т,е,, котёл не работает на подогрев горячей воды. Где можно найти электрическую схему либо подскажите в чём может быть причина. Очень не хочется заказывать новую плату. Живу на Украине, г.Ясиноватая.
shapick, так вызовите специалиста. Какие проблемы?
SKS
14/01/2013 08:00
Тем более ни схема,ни плата не нужна.
