Большой расход газа котла Viessmann Vitopend 100 WH0A | |||
| D*C 23/12/2008 23:32 |
День добрый! подскажите в чем проблема, у котла сильно большой расход газа на 90кв.м дома (стеклопакеты) 18 куб.газа в сутки.контур ГВС не подключен. это что норма.???спасибо. |
| alex.net 24/12/2008 03:16 |
Нет не норма,скорей всего котел неотрегулирован и если Вы это неумеете лучше обратитесь в сервис. При ваших условиях будет приблизительно около 15куб. и кстати стеклопакеты-это скорей теплопотери ,чем +тепло. |
| evgenij88 24/12/2008 18:54 |
А если дом старый и не утеплённый, то норма. Утеплите и расход упадёт раза в два. |
| D*C 28/12/2008 20:41 |
Ребята дом теплый.пол паркетный. Стеклопакеты энергосберегающие. У друга такая квадратура,только котел Vailland, расход с контуром гарячей воды 10 куб.в сутки.
Может Viessmann все такие. Подскажите. Спасибо. |
| Lavrishin 29/12/2008 08:14 |
Вероятнее всего - неверно выполнены настройки тепловой мощности котла. |
| D*C 29/12/2008 22:40 |
Как вообще выполняются тепловые настройки котла .Просто кетел на гарантии еще.Эти спецы у кого покупал что-то морозятся.Может отдать или обменять его.Как вы щитаете.Самому регулировать нельзя.А может из-за газа? Котел стоит в деревне.Но у многих там стоят котлы только не Viessmann.. Спецы подскажите. Буду очень благодарен. |
| Наладчик КИП и А 01/01/2009 17:54 |
Вопрос на уровне детского сада, в котле есть возможность подключить комнатный термостат, устанавливаете 20 градусов.
Как правило 1 градус в комнате 6 процентов расхода газа, возьмите термометром померьте температуру в комнатах, если дом новый то влага в стенах до трёх сезонов может тягу брать, отопление в неутепленном подвале, -деньги на ветер, можно часть батарей оборудовать термостат головками, не закрывайте головки шторами. |
| D*C 03/01/2009 11:23 |
Так дело втом,что котел сам то экономный должен быть. А термостат это уже после того как с котла максимум экономии есть. я так понимаю. А тут он работает 20мин.греет и 10 стоит. это ж ненормально. Что с ним может быть.Может кому то надо я его готов продать. недорого. Или подскажите как его настроить. спасибо. |
| Lavrishin 03/01/2009 11:49 |
D*C,
Если котел новый, то к нему должен быть полный комплект документации. Если документации нет, то напиши мне в почту - вышлю. Не надо спешить с ним расставаться. |
| D*C 03/01/2009 16:09 |
Какой цикл работы должен быть у этого котла? ну 20 кубов в сутки только на контур отопления это кошмар. |
| Lavrishin 04/01/2009 00:53 |
D*C,
Пропишись в профиле правильно - будем беседовать. |
| Наладчик КИП и А 04/01/2009 15:07 |
Да котёл нормальный, минус с моей точки зрения малый обём расширительного сосуда. Желательно подключить к системе ещё один литров на 18, у одного нипель стравит, второй сосуд будет работать.
Температуру Вы так и не сказали, в помещении. Допустим что температура 20. Зная как все делается, могу сразу сказать, котёл скорей всего не выходит на мощность, скорей всего котёл подключен газовым шлангом. Что в связи с этим происходит, в статике работает нормально, когда пытается дать полную мощность а газа мало а воздуха для горения в два раза больше, происходит хим недожог, и при низкой температуре уходящих кпд совсем плохое. Проверьте давление газа на блоке клапанов в динамике, подводимое сечение должно быть на размер больше, в Вашем случаи три четверти дюйма. |
| Lavrishin 04/01/2009 17:53 |
| D*C 04/01/2009 22:22 |
приходили спецы регулировать, замеряли давление говорят нормальное 180мм.(как это в барах выглядит)подскажите.скинули мощность на 21кв.котел стал работаь лучше
по циклам (4минуты стоит. работает то 2,то3,то 4минуты).я просил уменьщить еще мощность хотябы до 15кв. они говорят что нельзя. это правда? или можно.самое главное котел как брал 20куб. так и берет. температура в помещении 18градусов. может радиаторы неправильно отрегулированы? или что. дайте дельный совет. В системе залито 75 литров воды. |
| Lavrishin 05/01/2009 09:07 |
D*C,
Сложно советовать издалека. Аналогичная ситуация с расходом газа и уютом была на моей памяти при использовании котла ARISTON UNO. Закончилось все заменой насоса - одна из обмоток была подгоревшая и насос не развивал паспортный напор. После замены насоса расход газа снизился с 23 до 7,2 кубов в сутки. То же самое возможно при недостаточном протоке по системе отопления(часто бывает при невнимательной пайке пластмассовых труб). Прочти внимательно сервисную инструкцию и постарайся разобраться с настройками самостоятельно. Мощность в режиме отопления снизить можно - ничего нехорошего в этой настройке нет и на приготовление ГВС это тоже не повлияет никак. Если нужен букварь - сообщи, вышлю. |
| D*C 05/01/2009 12:27 |
давайте по порядку. по паспорту общ.пл.дома 103кв.в данный момент отапливаеться 85кв.жилой с стеклопакетами энергозберегающимися. (это 6 комнат) t-18 C. разводка сделана металлопластиком с пресами. 26трубой с переходом в крайних батареях на 16трубу.система на два крыла.(котел стоит в веранде там и ванная.пл.18кв.м на этой площади 4 небольших батареи трубы в утеплителе идут по стенке .работает только одна батарея возле котла,остальные я закрыл в целях экономии газа.(но экономии нет) но возле котла прохладно.
котел быстро набирает t, и быстро падает t,по датчику на котле.где могут быть потери тепла? я пробовал закрыть по одной батарее в комнатах еще,ну скажем за один час котел взял 0,5куба.потом открыл их за другой час взял 0,9куб а за сутки 21,6куба. я незнаю как быть.если б я был уверен что настройки котла правильные и система отопления смонтирована правильно.как мне это проверить?может батареии не отрегулированны? |
| Наладчик КИП и А 05/01/2009 19:04 |
Как в детский сад попал, у Вас котёл называется "турбо", и в инструкции по монтажу написанно в каких случаях надо устанавливать диафрагму уходящих газов, попросите у когото газаанализатор измерьте альфу. Котёл изначально модулируемый, следовательно он сам меняет мощность, при нагрузке больше минимальной он выходит на режим при котором он может не выключаться, - этот случай называется - океюшки. Лично я уменьшаю мощность под роспись и сто уе, потом за столькоже и опять под роспись увеличиваю. Случаев чтобы потом не просили увеличить небыло. Если батареи все греют, и нет стуков и свистов, то с системой всё нормально. ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 20:16 Lavrishin Была навесная Пендола у Висмана, 20 литров бачёк. Я чайниками занимаюсь тоже, чайники - котлы до 100 квт. И сколько котёл берёт газа, при правильном горении, лично мне безразлично, котёл берет столько сколько потребляют тепла. Как правило притензии обоснованные когда котел берёт мало, а жалобы когда много в большинстве случаев необоснованные. По поводу расширительного сосуда, чтобы Вы были в курсе там золотник как в автомобиле, изготовитель сосудов рекомендует проверять давление воздуха раз в пол года. Какой геморой начинается когда воздух стравит, давление то до нуля то сбросник срабатывает, если подпитывать то будет сбрасывать через сбросник, после чего сбросник замусорится и его только менять, так-что два бачка это надёга, знаю многих кто поставил второй, были случаи. |
| Lavrishin 05/01/2009 20:53 |
| Наладчик КИП и А 05/01/2009 22:00 |
Lavrishin
Я же написал, что достаточно проверить качество горения. Надо проверить правильность монтажа, в инструкции по монтажу написанно в каких лучаях надо устанавливать диафрагму на уходящие газы, (однозначно при короткой трубе). Я достаточно доходчиво написал, что котёл типа турбо(стоит вентилятор, по простому - дымосос), а тип горелки атмосферный, в данном случаи количество воздуха соответствует номинальной мощности, если нормальное соотношение газ воздух, будет нормальный КПД-примерно 92 процента. Если количесво газа уменьшенно а воздуха много, газ сгорит но будет хим недожог, пламя например не может набрать температуру, потому что избыточный воздух охлаждает. И в итоге КПД резко падает, возможно и до 60 процентов. Как вариант большие теплопотери здания, дом в этом случаи логично утеплить. Вы понимате я этих котлов и случаев видел тысячи, и чудес не бывает. Самый простой метод определения хим недожога, - специфический запах в радиусе 10 метров от трубы если она выходит из стены горизонтально на высоте 2-3 метра, если горение нормальное запаха нет. То что нет газоанализатора уходящих газов это минус, просто в этом случаи надо всё проверить начиная с инструкции по монтажу дымовой трубы. Или Вы думаете что я скажу нажми кнопку номер семь, дерни за рычаг номер два, и будет чудо, потребление газа уменьшится раз в семь, так таких чудес не бывает. |
| D*C 06/01/2009 15:14 |
ну скажем запах есть.это раз.котел когда горит он дребежит почему-то. я чуть прекрутил краны на радиаторах (от этого зависит расход?)температура 16-17градусов в комнатах.взял 15 кубов.в сутки.какая должна быть температура в помещении где стоит котел? у меня 10градусов.когда выключаю котел полностью, происходит бурление (как в стиральной машинке когда вода заполняет барабан.)может завоздушен? ну краны маевского открывал воздуха нет.а это бурление постоянно. спецы открыли какойто клапан вкотле говорили что воздух сам будет стравливаться.но все как было.я канешно извиняюсь за столь дотошность,я не спец вэтих делах. но очень хочу разобраться.Где находиться газоанализатор или где его взять? спасибо. |
| Наладчик КИП и А 06/01/2009 21:10 |
D*C
\\\ну скажем запах есть\\\ это Вам повод, разобрать дымоход как потеплеет, двойная труба достаточно трудоёмко- минимум 2 человека, лучше втроём. \\\температура 16-17градусов в комнатах.взял 15 кубов.в сутки.какая должна быть температура в помещении где стоит котел?\\\ Данная величина температуры, и количество кубов, зависит от "наружной" температуры, что в итоге соответтвует коэфициэнту телопотерь здания, наклонной характеристике отопления по отношению к наружной температуре. \\\происходит бурление \\\ Кошмар, не мой а Ваш к сожелению, Вам надо промытьтеплообменник, - начинать логично, с заказа ремонтного комплекта прокладок на Ваш котёл, первичный можно промыть ста граммами колгона на стакан воды, и оставлять на час, хотя причина осталась, Вы скорей весего подключили новый котёл на старую систему отопления, - с этого надо было и начинать. Промыть систему, старую - механически и химически, - поставить грязевик грубой очистки на входе котла, логично заполнятся умягчённой водой, её можно купить в ближашей котольной, логично приобрести запасной насос к котлу. |
| vova 2004 07/01/2009 20:41 |
постав терморегулятор котел возмет 10 куб. |
| D*C 08/01/2009 11:20 |
почему в котле бурлит вода когда его вкл. и вкл.система вся новая.еще года нет эксплуатации.еще вопрос,зависит ли расход газа от регулировки радиаторов?и как их правильно последовательно регулировать (от котла к краиним или наоборот) спасибо. |
| Наладчик КИП и А 08/01/2009 13:08 |
К любому вопросу в отоплении, надо подходить взвешенно и не торопясь.
Например - последовательноть ввода в эксплуатацию, изготовитель допускает разовое заполнение системы сырой водой, перед заполннием должна быть произведенна промывка системы. Если есть гребёнки на этажах, то на подаче и обратке гребенок желательно установить автоматические воздухоотводчики через кран. В верхних точках перегиба, рекомендуется устанавливать авт воздухоотводчики через кран. В котле есть автоматический воздухоотводчик, ближе к задней стенке, сверху слева, латунный баченок, надо приоткрутить на пару оборотов небольшой колпачёк, с завода идут закрученыё, пшикнет воздух, течь не должен. Если по чуть чуть прокапывает, лучше затянуть обратно колпачек и заменить. По инструкции 61 страница, деталь 008. Бурлить может если воздух в радиаторах, и перегибы труб. Если при нагреве происходит бурление со специфической вибрацией и гулом, - то это накипь в первичном теплообменнике. Бывают случаи когда перепутанно подключение радиаторов, подача с обраткой но там другие симптомы, с термостат головкой возникают стуки. |
| Serp_et 15/01/2009 02:45 |
D*C 1. Обрати внимание на то как работает котел первоначально, то есть, если при поджиге горелки вначале плавно поджигаеться, а затем идет большой расход газа (включаеться модулятор) и через небольшое время 3-6 секунди переходит на меньший расход и продолжает гореть, система работает нормально, а если газ отключаеться, смотри на входе в котел фильтр наверняка он забит, насос не может прокачать, температура в теблообменике поднимаеться (слишно бурление) и система отсекает подачу газа. 2. На верняка у тебя батареи чугунные потому такой большой обьем воды, если так замени на плоские стальные. 3. На каждой батерее поставь клапан Маевського или установи батарею так, чтобы на верхнем входе горячей воды можно спустить воздух - то есть заполни систему под давлением 2,5-3 кг, затем на всех батареях спусти воздух с верхних (заглушка, кран) справа и слева повтори последнюю процедуру пару раз, после этого бульканье в батереях пропадет. Дай информацию после проведенной работы. |
| Наладчик КИП и А 24/01/2009 00:30 |
В принципе логично чтобы пользователь хоть минимально старался задавать вопросы с максимальной информацией о текущей ситуации, - а то почти все форумы - как в лужу пёрднули, - в данном форуме нет самого главного, - что юзер, взял и потрогал подачу его "сраного" чайника, и сказал с какой скоростью нагревается труба, и в какой последовательности,
- в котлах после "Пендоллы" от Висмна разум остаточный, по причине того что "Пендолла" 15 лет не улучшалась. |
| Иоанн 20/03/2009 13:57 |
D*C, в котле есть модуляция. Когда пламя на горелке уменьшается и составляет 30% от максимума, а турбина работает на 100%, то тепло уходит в атмосферу. Нужно поставить программатор, а регулятор отопления поставить на 80% мощности. При нагреве дома, программатор отключит котёл и он будет стоять покуда температура воздуха не опустится на градус , полтора. И тогда будет экономия газа. Удачи. |
